авто сам сигналит при движении по КАД
Здравствуйте.
Forester 2.0, АТ, 158лс, 2007г.
Купил недавно. Не понимаю.
Выехал на КАД, скорость выше 100-110 - как будто кто то иногда нажимает на клаксон.
По городу все гут.
И звук как будто в салон идет...
По городу все гут.
Re: авто сам сигналит при движении по КАД
Антирадар где то под обшивкой.
идея хорошая.
но нет в этих сигналах регулярности похожей на работу антирадара.
может еще варианты какие?
А спросиьть у продавана?
Продавец вернется с командировки и сразу у него спрошу.
Просто думал какая то стандартная фишка форестера.
Типа перегнул с оборотами, капот на скорости приподнимается и датчик какой нить срабатывает.... ) Ну не знаю ))
Скинул провода от правого сигнала. Левого хватит.
Пока не сигналила...
Он там кстати не родной оказался, "красная улитка".
А еще.
Мне бы мануал по ремонту-разборке. Кинте ссылку, пожалуйста.
Хочу понять стоит ли заменить сильно поцарапанную торпедо или сильно это хлопотно...
А еще.
К сожалению там и по ссылкам там представленным нашел только руководство.
Мануала по ремонту именно Forester 2.0 рестайл , АТ, 158лс, я не видел.
....какое то кладбище мертвых ссылок....
Спасибо.
Оказывается я видел это руководство по ремонту. Смутили картинки с кузовом дорестайла ...
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Дык суть то там одна. Эта камасутра у меня всегда на телефоне, в облачном хранилище и на компе ) Надо будет распечатать как нибудь )))
Так, флудеры, один вопрос - одна тема!
Шутники - бегом в "Юмор" юморить)))
Koshatun писал(а):....какое то кладбище мертвых ссылок....
Мдяя побилось всё. Ты прав. Перезалью скоро...
вооообщем следующее...
попеременное отключение правого и левого сигнала пипиканье на скоростях от 90-100-110 (по разному) проблемы не решило.
! Без подачи электричества (выдернул реле) проблема сохранилась !
Кажется что поток воздуха мне чем то сигналит ))
Может воздух на скорости давить на мембрану клаксона и сам звук выдавать?....
может не там проблему ищу и какая то деталька мне похожий звук выдает просто от набегающего потока....
класксоны похожи на это
склоняюсь ко второму, почти уверен что звук имеет аэродинамическое происхождение.
1. проверь петли капота в закрытом состоянии на люфты в различных плоскостях, поиграй с регулировками высоты на телевизоре...
2. лобовое стекло в зоне уплотнителя
3.передние боковые стекла на плотность прилегания, особое внимание к треугольнику у зеркал, ну и сами зеркала
по треугольнику у зеркал даже были отдельные посты с процедурой ремонта.
с подобным сам сталкивался, 3 года после замены ноздри на высокую появился страшный рев при скоростях в районе 170 +-20, в зависимости от направления и силы ветра. Локализовать точно источник так и не удалось, хотя перепробовал многое, в том числе временно снимал и ноздрю и направляйку. А этой весной звук удивительным образом сам исчез...
звук идет по центру, из-под капота - из-за торпедо. трудно точно сказать...
звук похож на недожатый клаксон, короткий, одиночный.
время от времени "подсигналиваю" )
у меня так дворники в диапазоне 130-140 шумят, очень хорошо о превышении сигнализируют
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
помню искал свист, оказался багажник на крыше.
но звук шел точно не сверху, а как будто из под торпедо
Извиняюсь за отсутствие.
Проблема решилась демонтажем багажника! sausage_roll оказался прав )
Всем спасибо.
Всем спасибо.
