Сгорел разъем ксеноновой лампочки на Outback 06 ((
может у кого-нибудь были такие траблы? как решили ?
- Алексей 85
- Июль 2013 / 69
- Авто: Subaru impreza, legacy B 13 ez30
Re: Сгорел разъем ксеноновой лампочки на Outback 06 ((
нашёл такой же но нерабочий блок и с него перекинул сам разъём. он там типа не разборный, но аккуратно разбирается.
а если купить разъем для китайского ксенона, распотрошить проводочки и скрутить - спаять -- это возможно ? )
Фотки есть сгоревшего? Может подарю кое-что)))
фотки сделать сложно, надо снова все разбирать (
сгорел разъем d2s, он же d2r
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Ну это немного разные разъемы, d2s - лампочки под линзы, d2r - для отражателя лампы, они реально отличаются, вон Бездельник себе в линзы втыкал d2r - пришлось лампочки напильником и кусачками допиливать...
ух,стоит почему-то d2r лампочка, а гуглятся d2s. ничего не понимаю, может по-этому и не горит....
хотя опять же везде гуглится что d2s и d2r одинаковые разъемы....
Нет, не одинаковые. На лампах d2r специально сделаны "пеньки", препятствующие втыканию в d2s разъем.
опа прикольно. видимо надо снова все разбирать и фоткать.
Разъёмы одинаковые, ключи на юбке разные, чтобы в рефлекторную фару лампочки неподходящие не вставить было.
Завтра, если не забуду, посмотрю - "знаю я тут одно место с офигенными циркулями ")))
Изолентой там ничего делать нельзя - 20 киловольт все-таки.
угу, то есть без снятия фары не обойтись ? а дальше или разбирать или менять блок
Нашел разъем, выглядит неразборным, нужно будет химичить с клеевой термоусадкой. Зато в подарок
Если надо - welcome в Московский район, самовывоз)))
понял, спасибо ! сам на просвете ( . буду по делам - заеду заберу ) сейчас скоро все равно белые ночи, да и противотуманки светят вроде хорошо )
Огромное спасибо Dementy , помог все сделать в лучшем виде ! ) Подогнал разъемчик, лампочку и прямые руки ! )
по факту - Блоки розжига очень живучие, сгоревший разъем убивает лампочки, с помощью хитрых разъемчиков сгоревший разъем заменяется и все дело становится легко разборным в будущем
Рад был помочь)))
Доброго времени суток господа. А можно по подробнее про хитрые разъемчики. А то у меня тоже разъемы подплавились и даже если ставишь новую лампу она погорит, погорит и гаснет... Так и езжу одноглазый
обрезается сгоревший разъем, надевается разъем КЕТ для самостоятельного монтажа, далее ставится переходник КЕТ - D2S
И лампочки тоже, скорее всего, придется прикупить...
Спасибо большое. Буду пробовать
