Течь АКПП.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Течь АКПП.
Сообщение 19Alex60 » 11 фев 2016, 08:11
Приветствую. Может кто сталкивался? Делал машинке диагностику , на соединении АКПП с редуктором потёки жижи , мастера сказли , что возможно смешивание ATF с маслом переднего редуктора , может ли такое быть ?
Всё что не делается....
dima121287
Март 2014 / 25
Авто: GF1, EJ151
Re: Течь АКПП.
Сообщение dima121287 » 11 фев 2016, 08:25
Все верно говорят
8-911-959-6279
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Течь АКПП.
Сообщение Donorparts » 11 фев 2016, 08:44
Да , но только тогда и на щупе будет не чистое масло
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Re: Течь АКПП.
Сообщение 19Alex60 » 11 фев 2016, 09:29
Donorparts писал(а):Да , но только тогда и на щупе будет не чистое масло
А как отличить ? Визуально , вроде , красненькое , как должно быть.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Re: Течь АКПП.
Сообщение Shiko » 11 фев 2016, 09:35
19Alex60 писал(а):А как отличить ? Визуально , вроде , красненькое , как должно быть.
Посмотри и на щупе редуктора тоже...
Re: Течь АКПП.
Сообщение i66 » 11 фев 2016, 11:28
на щупе акпп разницы не увидишь, 7\1, вот на шупе редутора может...
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Re: Течь АКПП.
Сообщение 19Alex60 » 11 фев 2016, 17:54
Посмотрел оба щупа , изменений не заметил , уровень жиж , вроде тот-же (идеально ровной площадки не нашёл).
Re: Течь АКПП.
Сообщение Boroda » 11 фев 2016, 23:58
Подтеки по месту стыка насоса и корпуса коробки скорее всего.Масло из АКПП в редуктор может попасть только через мертвый сальник.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Re: Течь АКПП.
Сообщение 19Alex60 » 12 фев 2016, 00:04
Boroda писал(а):Подтеки по месту стыка насоса и корпуса коробки скорее всего.Масло из АКПП в редуктор может попасть только через мертвый сальник.
Но сальник , я так понимаю , внутри , а как подтёки снаружи ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
