Re: ПГБЦ на трех литрах
Видимо требуется замена прокладок на 3.0, на сайте не нашел ни одного письменного способа общения. Можно ли получить список необходимых и возможных работ с ценами? А так же средние сроки. Кое-что из з/ч есть в наличии.
Необходимо:
С\У ДВС 3л 9900
С\У головок 17000
Шлифовка головок 3000
Мойки, чистки
З/Ч:
прокладки ГБЦ, клапанные, свечные колодцы, впуск, выпуск, ведро герметика и поломанных болтов
масло, антифриз
Из возможного:
трубки ОЖ, цепи, башмаки, натяжители, помпа, поршни, кольца, коленвал, вкладыши, клапана, расточка, капиталка, колпачки. Ну вы поняли...
С\У ДВС 3л 9900
С\У головок 17000
Мойки, чистки
З/Ч:
масло, антифриз
Из возможного:
Re: Re: ПГБЦ на трех литрах
Из возможного:
Повеселило......если бы не было так грустно.....есличто.....
[/quote]
[/quote]
Всё что не делается....
19Alex60, правка постелей колена в блоке > занижение блока > занижение 6 поршней
долгое уговаривание Профессора за Земледелке сделать оснастку для "допиливания" стаканов регулировки клапанов в нужные размеры...
НО в итоге мотор уже как два (?три?) года приезжает только на ТО и потрындеть кофе попить...
