Полный привод
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Авто: Subaru Forester
Полный привод
Сообщение Мьёлль » 24 янв 2016, 20:27
Доброго времени суток!
Вчера заметила странную вещь.. и не знаю так и должно быть или у меня что то сломалось?.. :confus
Как обычно во время катания по льду вылетела с трассы в сугроб, вывесились оба передних колеса, при попытках выехать без понижайки начинал крутить 4 колеса, но глох, с понижайкой - только передние оба - задние ни чуть-чуть...
Форестер SG 2002г, 2,0 атмо, мкпп.
Так и должно быть?.. какой-то не очень полный привод получается... хотя так вроде обычно всеми четырьмя гребет..  :confus
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Re: Полный привод
Сообщение Dime-SPb » 25 янв 2016, 01:05
Вискомуфта наелась. Межось не блокируется.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Полный привод
Сообщение jt32 » 25 янв 2016, 02:45
Когда вискомуфта наедается, она вроде б наоборот постоянно блокировать начинает. Хотя всякое может быть, со стопроцентной гарантией (и даже с 10%) утверждать не буду :).
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Re: Полный привод
Сообщение lesha77 » 25 янв 2016, 05:15
у меня умирали одна - так, другая - сяк
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Re: Полный привод
Сообщение Мьёлль » 25 янв 2016, 12:23
Dime-SPb писал(а):Вискомуфта наелась. Межось не блокируется.
"наелась" это значит сдохла?
swed
Сентябрь 2013 / 469
Авто: Outback 3.6, Audi A6
Re: Полный привод
Сообщение swed » 25 янв 2016, 13:49
Наелась - это нае...лась  :cheer:
Re: Полный привод
Сообщение i66 » 25 янв 2016, 13:55
может банально, лампочки стоп-сигналов...
Re: Полный привод
Сообщение acepire » 25 янв 2016, 14:04
i66 писал(а):может банально, лампочки стоп-сигналов...
Эм, речь же про МКПП, там механический межосевой дифф, блокируемый механической же вискомуфтой.) Лампочки влияют на ситуацию не сильнее положения звёзд.)
А так, да - похоже, что вискомуфта устала. Хотя, что там "видел" автор...)
Re: Полный привод
Сообщение Boroda » 25 янв 2016, 14:46
Вы что прикалываетесь,она на то и вискомуфта,жестко блокировать не может!!!Передом крутит потому что дифф еще в виске есть.С учетом того что вывешены оба передних колеса,какой вывод будет? Задние колеса крутить не будут,если крепко сидят.Положение может поправить как раз "мертвая" виска,которая имеет повышенную блокировку.
Re: Полный привод
Сообщение Piligrim » 25 янв 2016, 15:41
lesha77 писал(а):у меня умирали одна - так, другая - сяк
аналогично Кэп
один раз межосевой дифф поимел вытекшую виску и стал = свободным
во второй раз в нем виска сварилась и от стал = цельноблоком
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Re: Полный привод
Сообщение Мьёлль » 25 янв 2016, 17:23
То есть получается, что если она сдохла,  то либо все время работает полный привод, либо работает только передний всегда?
Повис на сугробе мордочкой, где-то от середины машины (между передними и задними сиденьями примерно) до переднего бампера..
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Re: Полный привод
Сообщение Dime-SPb » 25 янв 2016, 17:59
Мьёлль писал(а):То есть получается, что если она сдохла,  то либо все время работает полный привод, либо работает только передний всегда?
Не так.
Если межосевая виска на МКПП сдохла - то полный привод остаётся полным. Теряется или фиксируется постоянно только блокировка межосевого диффа.
На пальцах: если висит одна ось - то правильное поведение - дать немного побуксовать оси свободной, после чего "подтянуть" межосевой дифф вплоть до полной блокировки 50/50 (в идеале).
Если межосевая заблокировалась - то будет всегда жёстко 50/50 (как блокировка в Ниве), даже в поворотах, что выливается в подкусывание и пробуксовку одного колеса при вывернутом руле. Зато в грязи всегда все 4 гребут.
Если межосевая стала навсегда свободной - то одна вывешенная ось будет вечно вращаться, момент на вторую не подтянется. И неважно, задняя или передняя это ось. Важно то, что разница в скорости вращения осей друг относительно друга не будет вызывать "затягивание" межосевого дифференциала.
Я на Драйв2
gegemon
Февраль 2011 / 419
Re: Полный привод
Сообщение gegemon » 25 янв 2016, 19:22
acepire писал(а): Хотя, что там "видел" автор...)
верное замечание
Мьёлль писал(а): только передние оба
а почему оба, а не одно?
спереди у нас свободный дифференциал?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Полный привод
Сообщение «Aлексей» » 25 янв 2016, 19:23
По первому сообщению , склоняюсь что виска еще не совсем  умерла ,но начинает. Присмотритесь к ответу Бороды. Виска жесткую блокировку не обеспечивает, в исключениях когда спеклась. Запах был неприятный при буксе?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Полный привод
Сообщение «Aлексей» » 25 янв 2016, 19:24
gegemon писал(а):верное замечаниеа почему оба, а не одно?
Оба колеса вывешаны.
gegemon
Февраль 2011 / 419
Re: Полный привод
Сообщение gegemon » 25 янв 2016, 19:27
«Aлексей» писал(а):Оба колеса вывешаны.
правильно и в этом случае крутится одно колесо
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Полный привод
Сообщение «Aлексей» » 25 янв 2016, 19:51
gegemon писал(а):правильно и в этом случае крутится одно колесо
Бред не пиши.
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Re: Полный привод
Сообщение Мьёлль » 26 янв 2016, 00:34
«Aлексей» писал(а):По первому сообщению , склоняюсь что виска еще не совсем  умерла ,но начинает. Присмотритесь к ответу Бороды. Виска жесткую блокировку не обеспечивает, в исключениях когда спеклась. Запах был неприятный при буксе?
Нет, запаха не было.
а как ее диагностировать? в сервис на подъемник?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Полный привод
Сообщение «Aлексей» » 26 янв 2016, 07:01
Есстественно в сервис. Потом может дороже встать.
gegemon
Февраль 2011 / 419
Re: Полный привод
Сообщение gegemon » 26 янв 2016, 19:21
«Aлексей» писал(а):Бред не пиши.
умеют же у нас люди на форумах разговаривать...
Екатерина, если получится, скажешь как там что крутится на вывешенных осях
и есть ли у тебя ESP
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Полный привод
Сообщение Mit » 26 янв 2016, 19:56
gegemon, а откуда на SG 2002 года ESP?  :o
А ты пробовал чего-нить вывешивать и крутить? Расскажи о своем опыте?
Если не пробовал, то зачем в утвердительной форме пишешь, что при вывешенных обоих колесах будет крутиться только одно?
Оба и будут крутиться. Потому как если одно из колес остановить руками, второе станет в два раза быстрее крутиться. Быстрее крутиться ведь сложнее, правильно? Поэтому и крутятся оба  :)  Ну а если самоблок есть, то тем более оба...
Кстати, если там с какой-нить стороны тормоза подклинивают, то будет одно крутиться  :))
gegemon
Февраль 2011 / 419
Re: Полный привод
Сообщение gegemon » 26 янв 2016, 21:24
Mit, давно это было, пробовал
и сильно перепугался, почему одно, а не два, правда на моноприводе, на полном не пробовал (с двумя домкратами как-то не сподручно), но это не важно, принцип дифференциала везде одинаков
и мне обьяснили, чтобы я не "парился", что это нормальная работа свободного диффа - если нет сцепления с поверхностью, крутится то колесо, которое легче раскрутить, если его остановить рукой, то будет крутиться противоположное колесо, причем с той  же скоростью (тоже пробовал), а если начать крутить его в обратную сторону, то второе начнется крутиться быстрее (вот этого я не пробовал, даже в голову не приходило)
я подозревал, что на 2002 г. ЕСП не должно быть, но переспросить не вредно
а вопрос возник из-за того, что даже догадог нет, как будет вести себя полуоси в таком случае с разного рода ЕСП
и утвердительной формы не было (у меня там знаки вопроса стоят),
хотя со стороны может так оно и выглядит (каюсь)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Полный привод
Сообщение Mit » 26 янв 2016, 22:27
gegemon писал(а):сильно перепугался, почему одно, а не два, правда на моноприводе, на полном не пробовал
А как думаешь, как они там между собой решают, правому или левому крутиться?  :))
Просто на переднем приводе, на котором ты пробовал, небось полуоси разной длины были и это давало разность моментов. На нормальном приводе полуоси одинаковой длины и все ОК ;)
Re: Полный привод
Сообщение Wazzzeee » 27 янв 2016, 11:34
Форик с VDC или ESP, на подъемнике полностью когда вывешен - сходит с ума нафиг  :)) если забыть её отключить ))) Но крутит все колёса.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Полный привод
Сообщение jt32 » 31 янв 2016, 20:10
Я вот чё-то к этим экспериментам отношусь не очень хорошо: посмотрел как устроены дифференциалы и собственно пока он работает "крутЯ" оба колеса - ему пофиг. А когда начинает крутить только одно из колёс - там трение идёт, подшипников качения в нём нет, тупо на осях сидят сателлиты, и то, что они крутят - тоже ни разу не на подшипниках качения. По-моему не стОит злоупотреблять возможностью крутить одно колесо или сторону.
Так, немного от темы.. А, может кто переубедит?
Re: Полный привод
Сообщение Boroda » 31 янв 2016, 21:39
jt32, дружище,тогда и не поворачивай и не дай Бог буксуй))))) :haha
Re: Полный привод
Сообщение Sadist » 01 фев 2016, 09:46
Wazzzeee писал(а):на подъемнике полностью когда вывешен - сходит с ума нафиг  :))
http://youtu.be/ucUgChufE0g
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Полный привод
Сообщение Dementy » 01 фев 2016, 13:17
Sadist, а чего в подборке все переднеприводные?)))
Re: Полный привод
Сообщение Sadist » 01 фев 2016, 13:39
Dementy писал(а):Sadist, а чего в подборке все переднеприводные?)))
Вискомуфта плохо срабатывает. :))
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Re: Полный привод
Сообщение Егорка » 01 фев 2016, 18:36
Почему все? Вторая- полноприводная, а у второй- предохранитель, походу, вытащили :))
