Лекала для монтажа и процесс установки спойлера(дорестайл) на Forester SG5
PaRaDoX
Июль 2015 / 41
Авто: Subaru Forester 2.0X SG5 2006
Сообщение PaRaDoX » 31 дек 2015, 15:46
[align=center][size=1.35em]Изображение
[/size][/align][size=1.35em]Речь пойдет про установку спойлера SG5
Во вложении прикрепил лекала для монтажа спойлера. Распечатать сначала на обычной бумаге, чтоб масштаб проверить. В углу листа есть квадратики дюйм на дюйм размером для проверки масштаба.
Себе устанавливал по этим же лекалам. Почти сошлось. Перед установкой снять нужно весь пластик по кругу.
С боковыми отверстиями проблемы не было - с внутренней
стороны ляды в месте сверления уже есть заводская штамповка(см фото ниже, фото не мои)
[/size][align=center][size=1.35em]Изображение
[/size][/align][align=center][size=1.35em]Изображение
[/size][/align][size=1.35em]А вот с двумя другими отверстиями допустили ошибку - сверлили диаметром 6мм вместо указанных на лекале 10мм. Изначально недоумение было, зачем такие большие отверстия, если диаметр болта на спойлере 6 мм. В итоге рассверлили до 10 мм. Диаметр дается с таким запасом видимо для дальнейшей подгонки и центровки спойлера на ляде.
И еще одно НО - лекала для спойлера без стоп-сигнала, поэтому нет на схеме обозначения, где сверлить под провод отверстие. Я поступил следующим образом. Просверлил 4 отверстия под болты(боковые и фронтальные). Провод засунул внутрь спойлера и резинку уплотнительную промазал маслом, чтоб при соприкосновении с поверхностью ляды остался след, в центе этого следа просверлил отверстие под размер штекера стоп-сигнала. Еще должно быть отверстие на месте крепежного пистона(PartNumber=91084X+99045A). Его не сверлил, просто снял пистон со спойлера.
Перед установкой заменил поралоновые уплотнители, докупил недостающие гайки, шайбы и клипсы, т.к. спойлер был б/у.
[/size][align=center][size=1.35em]Далее схема, part number'ы уплотнителей, гаек и шайб и чего сколько нужно[img height=400 width=800]http://static3.megazip.ru/M/46d/46dd5497c1ce0814b63aa2fd80dba7b0.png[/img]
96077C PACKING-REAR SPOILER - 96077-SA000 - 2 шт
96077D PACKING-B REAR SPOILER - 96051-FA320 - 4 шт
96078A SEAL-REAR SPOILER - 96056-FC000  - 1 шт - через неё проходит провод от стоп-сигнала
N370019 FLANGE NUT - 90237-0019 - 2 шт гайки
Q586022 BOLT ASSEMBLY M6X16 - 904586022 - 2 шт болты
91084X CLIP-PIN,F - 91167-AA110 - 1шт - штука бесполезная, т.к. на лекале нет отметки для отверстия под него.
99045A CLIP CAP-FRONT - 65225-FC020 - 1шт - штука бесполезная, т.к. на лекале нет отметки для отверстия под него.
P.S. Возможно схему доработаю, если доберусь до спойлера у [/size][size=1.35em]Liska'[/size][size=1.35em]и до того, как установит себе.
[/size]
Re: Лекала для монтажа и процесс установки спойлера(дорестайл) на Forester SG5
Сообщение Liska » 31 дек 2015, 16:44
Спасибо огромное!!!!!  Очень полезная информация!!!
