Добрый день!
Outback 2011г. 2,5л.
Недавно появился гул по капотом при рулении на малой скорости, даже не гул, а больше похоже на какой-то зудящий звук. Звук довольно сильный. При кручении руля без движения гудения не замечал. Выкручивать руль до упора не обязательно.
Проявилось после переобувания на шипованную резину и катания по подземной парковке в "Галерее". Не знаю, есть ли связь ), но впервые услышал именно там.
Что может быть?
Гудит электроусилитель
Re: Гудит электроусилитель
Сегодня попытался локализовать источник гула, но на стоящей машине вовсе не проявляется, как ни крути руль. Зато при движении, на любой скорости достаточно немного повернуть руль и гул появляется. Громкость и тональность гула вроде как не зависит от скорости движения.
В общем, связано с рулением, но может быть вовсе не рейка и не ЭУР?
может и редуктор, а от нагрузки зависит? под газом попробуй. Стетоскопом нужно-бы послушать...
п.с. за электрорейку вообще не скажу.
Сегодня в пробке проехался, уже по прямой гудит. Но вроде диагностировал проблему - похоже тупо передние колодки кончились ), датчик скрипит.
Машину взял 3 месяца назад, необвыкся еще с ней )
