Товарищи и Друзья - нужен совет по двигателю на ВН (Лиса - 1999 г.в. праволапая)
На двигателе поменял прокладку пару лет назад, но что-то вновь там забарахлило.
Из трубы дым поваливать стал, особенно при заводе. Знакомые сказали не парься и продавай тачку пока бегает - ремонт космических денег будет стоить.
Что посоветуете? какие есть альтернативы.
Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Он и от вихря в степи не отстанет. Он не изменит, он не обманет..
Re: Товарищи и Друзья - нужен совет по двигателю на ВН (Лиса - 1999 г.в. праволапая)
нипанятнааааа
дым масляный али тосольный ? ибо сейчас осень и у всех парит водой....
прокладку под головами или кольца - двигатель снимать
капиталка - см предыдущий пункт
замена дрыгателя как найдешь + снять поставить
зы а дрыгатель какой ? я понимаю что субару, но какой ?
зыыыы 1,5 1,6 надо было давно выкинуть на металлЪ
legacy bh5, ez30d, tv, lift 3" RH jdm
legacy bh9, ez30d, tv, lift 2,5" LH
legacy bh9, ej251, tz LH
дым сейчас масляный (а прокладку меняли из-за тасольного)
какую меняли прокладку конкретно сказать не могу, но знаю что еще головки шлифовали,
а сейчас двиган 2.0. 156 лс.
- Himik
- Январь 2013 / 1413
PsyHorse писал(а):какую меняли прокладку конкретно сказать не могу, но знаю что еще головки шлифовали,
ООООО) На моей машине это сейчас предстоит! Благо что это делать будет уже новый хозяин)))
P.S. Он в курсе! 20ку ему скинул из-за этого!
2 литра 156 сил ? 204 мотор ?
может поискать контракт или на турбу замахнуЦЦЦЦО ? =))))))
зы ну это при условии что машина нравится и менять не хочется
ИМХО колпачки маслосъемные ибо атмо и сизый дымок по утру на холодную
снять поставить
прокладки
колпачки
я бы добавил сальник, заглушку, резинки стаканов и манжету крышки
прокладки
колпачки
orz, тыж знаешь что это крайние полумеры. На стоячем моторе колпачки "перебивать".
я знаю экономных, которые и свечи не все меняют
а если человек сам и первый раз, то может сделать что сказали, а не как надо
зы вчера менял кардан, а человек попросил поменять свечи. Был послан ... в магазин
Он купил / ему продали свечи 4 электрода (251 мотор),
колпачки и крышки в масле (резинки свечных колодцев и уплотнительная на крышке)
а так, конечно можно и только свечи поменять
