Ошибки, не заводится
Pitersky
Март 2015 / 140
Авто: WRX Wagon (ex SF5 STI AT)
Сообщение Pitersky » 22 июл 2015, 02:54
Ребят, на днях стал замечать будто форь стал хуже ехать и на буст как будто реще стал выходить, т.е. немного жмешь педаль - слишком медленно обороты набирает, жмешь сильно - кикдаун и полетел  :o
Вчера произошел неприятный случай - стал колбасить немного, обороты опустились до холостых, если жать педаль, то выше 2000 не набирались. Почти сразу же запарковался. Вернулся чуть позже - все ОК! аккуратно доехал до дома.
Сегодня с утра завелся, прогрел, погазовал - все абсолютно нормально. Ну и поехал по делам. По пути минут через 15 снова стал замечать, что едет хуже. На заправке долил 98го, поехал и через 5 минут снова заколбасило, обороты упали до холостых, я остановился и заглох. Попытался завести - слышно, что пару раз "схватывало", но не заводится. Проверил ошибки и вот, что получил:
! No longer available
23 и 24, если я правильно понимаю. Я сразу же подумал, что МАФ. Скинул клемму, скинул фишку с МАФа - ничего не изменилось, хотя думалось, что вроде как должен в аварийном режиме завестись.
Вопрос: может ли форь не заводиться без МАФа?
P.S.
SF5 STI AT 2000 год - EJ205.
При включении зажигания насос гудит.
Чек не горит.
МАФ оригинал 22794-AA010 - менялся в октябре 2014 примерно 17 000км назад.
Еще было дело загорался и спустя некоторое время сам гас чек (32 ошибка вроде была). Прошлый хозяин за год 2 раза менял. Неужели у всех лямбда так быстро умирает или просто есть вероятность, что надо мозг перепрошивать?
Благодарю!
Re: Ошибки, не заводится
Сообщение Kolbasov » 23 июл 2015, 13:00
Какой пробег и что с катализаторами?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 23 июл 2015, 14:14
Проводку к MAF тоже не помешает посмотреть. Гугл знает случаи...
Сообщение Boroda » 23 июл 2015, 14:21
Заводиться должен и без датчика расхода воздуха.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 июл 2015, 15:04
Так-то смотреть нужно все стандартное)))
Искра, импульсы на форсунках, давление топлива...
Но мы же гланды по Интернету удаляем :D
Сообщение acepire » 23 июл 2015, 16:01
Dementy писал(а):Но мы же гланды по Интернету удаляем
Ха. Еще и наращиваем!
Подвброшу в тотализатор: ДПКВ смотреть
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 июл 2015, 18:08
Если искра есть и форсы льют, то можно ДПКВ отложить на потом))))
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 июл 2015, 18:09
Кстати, да, можно вынуть его и почистить попробовать.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 27 июл 2015, 12:07
Kolbasov писал(а):...и что с катализаторами?
))) Кирилл, а другие неисправности бывают?
Сообщение Архитектор » 27 июл 2015, 12:17
Pitersky писал(а):24
Неисправность в цепи клапана управления Холостым Ходом
(из книжки по SF кузову)
Еще свечи, провода...
Pitersky
Март 2015 / 140
Сообщение Pitersky » 27 июл 2015, 15:08
Архитектор писал(а):Неисправность в цепи клапана управления Холостым Ходом
Да, я гуглил и видел сообщение, где у человека также 23 и 24 были  - решилось заменой мафа.
Я поковырялся тут на днях - лишь посадил аккумулятор и, возможно, залил свечи.
Не буду доламывать, потрачу лучше свое время на дело, в котором у меня есть и знания, опыт и т.д. , а форь отправляю в созвездие.
В любом случае, всем спасибо  :great:
Pitersky
Март 2015 / 140
Сообщение Pitersky » 29 июл 2015, 20:19
UPDATE: форь был отправлен в созвездие, где фактически за первую половину дня вопрос был решен, за что созвездию спасибо  :great: . Проблема была по топливной системе. Суба едет.
Pitersky
Март 2015 / 140
Сообщение Pitersky » 27 авг 2015, 01:54
Pitersky писал(а):UPDATE: форь был отправлен в созвездие, где фактически за первую половину дня вопрос был решен, за что созвездию спасибо  :great: . Проблема была по топливной системе. Суба едет.
Придется апнуть тему. Будет полезно и для рядовых граждан, и для Созвездия, ибо попросили делиться историей.
Родной насос был уже плох и вместо него был установлен новый насос Airtex E8235. Субъективно форь даже веселее поехал, но длилось это недолго. Отзывов по их насосам мало, у меня насоса хватило на 3 недели.
Просто ехал даже не отжигая, остановился в пробке и заглох. Дотащили до заправки на галстуке - залил 30 литров 98го - завелся и поехал. Попробовал поддать под зад - ехал вроде бы неплохо. Зашел в магазин, вышел, завелся легко, а потом обороты стали падать, форь изо всех сил пытался удержать ХХ, но в итоге я сам его заглушил, проверил ошибки - ошибок нет.. попробовал завести - завелся и через несколько секунд сам заглох. На этом все. Сегодня достали насос - ели ели что-то брызгает, а потом вообще перестает качать.. Теперь вместо него жужжит вальбро 342.
Сообщение Boroda » 27 авг 2015, 11:29
Pitersky, в прошлый раз причиной всех бед была вода в баке!Сдается мне там проблемы с заправочным трактом.Ежели там опять скапливается водичка,то и новый насос долго не проживет.
Pitersky
Март 2015 / 140
Сообщение Pitersky » 27 авг 2015, 14:54
Boroda писал(а):Pitersky, в прошлый раз причиной всех бед была вода в баке!Сдается мне там проблемы с заправочным трактом.Ежели там опять скапливается водичка,то и новый насос долго не проживет.
Да, я помню. Горловина уже заказана, но вчера смотрели и значительного количества воды/грязи не обнаружили.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 27 авг 2015, 19:27
Pitersky писал(а):Да, я помню. Горловина уже заказана, но вчера смотрели и значительного количества воды/грязи не обнаружили.
Ливани 0,5 спирту воды не будет , пока горловина придёт.
Всё что не делается....
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 28 авг 2015, 19:03
Pitersky писал(а):достали насос - ели ели что-то брызгает
Огнетушителем запасались?
Pitersky
Март 2015 / 140
Сообщение Pitersky » 28 авг 2015, 20:05
Dementy писал(а):Огнетушителем запасались?
Насос отдельно от машины подключали и опустили в тару объемом около 2 литров. Огнетушитель был.
