Проблема с заводской сигналкой. Легаси 2001
NightSong
Май 2015 / 4
Авто: Subaru Legacy
Сообщение NightSong » 03 май 2015, 13:52
имеется. Субарик Легаси GT Limited 2001 г.в.
заводской ключ без кнопок\брелков и старлайновские брелки.[font=Verdana][size=78%] [/size][/font]
История какая, забрал незабвенную с ремонта (двс менял), добрался до дома.
Ставлю на сигнализацию брелком стайрлайна. Сигналка пискнула, двери не закрылись :o .
Еще раз жму лок на брелках - нифига. Черт с ним, думаю я, жму Lock на водительской двери - выхожу, закрываю, проверяю - все двери закрыты.
И спокойно иду спать.
Утром. Открываю двери с брелка, открываю водительскую дверь - мигают габариты и орет клаксон. Ключ проворачивается до диагностики, дальше (зажигание) не идет.
гугл выдал массу предложений.
вставить ключ в зажигание и покрутить руль - не сработало
поиграться с клеммами аккумулятора (снять, подождать, надеть, попробовать)- не сработало
вставить ключ в водительскую дверь и провернуть - хер там, ключ до конца не залезает и, как следствие, фиг его провернешь.
Техподдержка старлайна глаголет, мол это штатная сигналка и я склонен ей верить.
Собственно вопрос. Делать то чего?
NightSong
Май 2015 / 4
Авто: Subaru Legacy
Re: Проблема с заводской сигналкой. Легаси 2001
Сообщение NightSong » 03 май 2015, 16:40
Где кнопка "редактировать"?
самвелл
/upd
поигрался с Lock-ом на вод. двери - ноль реакции
отключил на час клеммы аккума - ноль реакции
прикурился от товарища - думал мало ли ему тока не хватает - ноль реакции
Все еще орет, как только открываешь дверь.
Сообщение Boroda » 03 май 2015, 17:27
Должен быть штатный брелок от штатной сигналки.Или её тупо давно нет и стар лайн тупо помер от времени.Необходимо найти где установлена сигнализация и отключить.После  на сервис и устанавливайте новую сигнализацию.
NightSong
Май 2015 / 4
Авто: Subaru Legacy
Сообщение NightSong » 03 май 2015, 18:37
Штатную поборол, перенастроив скайлайн.
После второго звонка и получаса общения с техподдержкой выяснилось, что это гудок клаксона - это заводская сигналка.
Осталась проблема с заводской субаровской сигналкой.
Повторил вышеописанные танцы - ничего
Орет клаксон, ключ до зажигания провернуть не дает.
Сообщение i66 » 04 май 2015, 12:13
а что у Субару бывают штатные сигнализации??? первый раз слышу...
NightSong
Май 2015 / 4
Авто: Subaru Legacy
Сообщение NightSong » 04 май 2015, 16:43
Эм, а что в таком случае срабатывает?
клаксон, который орет, это явно не скайлайновская приблуда
Сообщение Power » 04 май 2015, 19:05
Таки речь идёт о Nissan Skyline или о сигнализации StarLine?
Peterp
Сентябрь 2012 / 452
Сообщение Peterp » 05 май 2015, 10:51
i66 писал(а):а что у Субару бывают штатные сигнализации???
Скорее не штатная сигналка, а центральный замок, с подключенным клаксоном.
Закрываешь машину через Ц.З. Система извещает о постановке на "охрану" коротким гудком, на приборке мигает значок Security. Если отпереть дверь и открыть, то начинает гудеть по нарастающей клаксоном "бип-бип". как только поворачиваешь ключ в замке зажигания клаксон замолкает.
У автора что-то мешает повернуть ключ в замке, чтобы выключить звуковую сигнализацию.
Сообщение Boroda » 05 май 2015, 23:46
Американские Субари имеют штатную простейшую сигнализацию.В нее входит центральный замок,сигнал,блокировка.При открытии дверей она начинает сигналить.Используется обычный автомобильный сигнал(гудок),установленный под капотом.
Сообщение Архитектор » 06 май 2015, 01:04
NightSong писал(а):Орет клаксон, ключ до зажигания провернуть не дает.
первый раз такое слышу. Штатные сигналки просто стартер блокировали...
Белые разъемы в углу водительского порога (под накладкой) должны быть РАзомкнуты. Проверьте.
