Поздно гаснет значек масленки
Сообщение Sadist » 14 апр 2015, 14:24
Не, то чтобы проблема, но не понятно почему так стало происходить.
Ездил на масле 5-30, при пуске двигателя масленка гасла одновременно с аккумом.
Сейчас сменил масло на 10-40, в сервисе погасло так же , а вот с утра чуть позже аккума.
Это связано с вязкостью масла или надо искать трабл?
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Поздно гаснет значек масленки
Сообщение Himik » 14 апр 2015, 14:26
А не в добавки ли дело?!))))
Сообщение Sadist » 14 апр 2015, 14:30
Himik писал(а):А не в добавки ли дело?!))))
А она то как может быть связана?
По логике вещей, добавка не причем, ведь на первых двух этапах масло было одинаковым и такого эффекта не было.
Такой эффект начинал проявляться ближе к замене масла.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 14 апр 2015, 14:31
Sadist писал(а):А она то как может быть связана?
Эт я так шутканул)  Гаснит и это уже отлично!
Сообщение Sadist » 14 апр 2015, 14:38
Himik, так-то оно так.
Но получается, двигатель запустился (пусть на 0.5 сек раньше), а давление создалось уже потом...
Не уверен что это хорошо для поршневой.
Уровень масла проверил, все в норме.
Подтеков снаружи нету.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 14 апр 2015, 14:43
Sadist писал(а):Himik, так-то оно так.
Так то ответ спецов нужен! Я в этой теме не понимаю(
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 14 апр 2015, 15:21
по идее. масло более вязкое поэтому стала позже гаснуть на холодную
Вариантов может быть много
1) кончина насоса
2) увеличены масленные зазоры в двигателе
3) может дело еще в фильтре Оригинал?
Сообщение Sadist » 14 апр 2015, 15:48
Keeper,
1. на последней замене ГРМ сказали, что насос жив-здоров.
2. по идее, Супротек, должен был их уменьшить. :))
3. фильтр Оригинал.
Сообщение Power » 14 апр 2015, 16:06
А вариант того что сам датчик подглючивает не рассматривается?
Сообщение Wazzzeee » 14 апр 2015, 16:09
Sadist писал(а):2. по идее,
Сообщение Sadist » 21 апр 2015, 09:44
Power, до, этого то он не подглючивал. Чего бы ему вдруг начать?
Wazzzeee писал(а): :))
Смейся, смейся!
Сообщение Sadist » 21 апр 2015, 09:45
В общем , я так понял, никто не может сказать точно...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 21 апр 2015, 10:06
Фильтр то ,точно ориг?
Сообщение Sadist » 21 апр 2015, 10:13
Aлексей(alexmi) писал(а):Фильтр то ,точно ориг?
Точно.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 21 апр 2015, 10:14
Причины м.б. две:
1. Масло не остается в маслянной магистрале и лампочка не гаснет, пока насос не заполнит всю магистраль заново. Причина - неисправность обратного клапана.
2. Масло стало медленней прокачиваться из-за большей вязкости. Причина в масле.
Сообщение Sadist » 21 апр 2015, 10:17
Вот я и думаю, раньше масло было 5-30 и все было норм, а сразу при смене на 10-40 сразу возникла такая тема.
Тогда вопрос №2: может тогда вернуться на 5-30 ??
Сообщение i66 » 21 апр 2015, 11:09
Sadist писал(а):Тогда вопрос №2: может тогда вернуться на 5-30 ??
не, сделай шаг в сторону - 5w40 или 5w50
Сообщение Sadist » 21 апр 2015, 11:25
i66, ок, попробуем. спасибо ;)
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 21 апр 2015, 11:38
0-40W попробуй
Сообщение Piligrim » 21 апр 2015, 16:00
Shiko, + к твоему
3. Снижение производительности насоса  (см п.1 и/или развинтился М.насос и/или кирдык маслозаборнику)
Sadist, это не именно про тебя, это просто ВООБЩЕ
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 21 апр 2015, 21:26
Согласен.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 22 апр 2015, 08:06
либо фильтр подделка оригинала, которых сейчас куча на рынке
Сообщение Sadist » 22 апр 2015, 09:20
Keeper писал(а):либо фильтр подделка оригинала, которых сейчас куча на рынке
Купил в СТО Субару, которые теперь в боксе у Жени Донорпартса сидят, на Савушкина 85.
Сообщение Piligrim » 22 апр 2015, 10:00
Keeper, либо его 30ткм не меняли
