Задний редуктор! Ремонт или замена?!
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 30 мар 2015, 11:06
Всем привет! У товарища на ГРБ 2008  года  1.5 механика, зушумел редуктор, в сервисе сказали мол менять нужно! А денег он новый стоит огромных!
Собственно вопрос:  Есть ли у нас кто ремонтирует редуктора или нет смысла в этом!?
И есть ли у кого варианты заднего редуктора б/у и тд)
Заранее спасибо!
Re: Задний редуктор! Ремонт или замена?!
Сообщение Boroda » 30 мар 2015, 11:27
ГРБ 1.5 ,охренеть)))гэ аш видимо?Сдаётся мне что будет роще поставить б/у.Насколько  сильно воет-гудит редуктор?С небольшим, не давящем на психику,гулом кататься можно долго(пока не заклинит))))))).
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 30 мар 2015, 11:27
Конечно, лучше отремонтировать. Просто, уж менять - так всё на всё новое, кроме корпуса. А это не многим меньше нового по деньгам.
В 2011 мне  б/у редуктор на WRX с пересылом из Казани и установкой обошёлся чуть более, чем в 10 тыс. руб. Новый на тот момент стоил, вроде 78 тыс.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 30 мар 2015, 12:29
Boroda писал(а):ГРБ 1.5 ,охренеть)))гэ аш видимо?Сдаётся мне что будет роще поставить б/у.Насколько  сильно воет-гудит редуктор?С небольшим, не давящем на психику,гулом кататься можно долго(пока не заклинит))))))).
Да GH я в них не разбираюсь шибко! Грб их вроде тоже называют нет?!
Я сам не слышал насколько он сильно гудит!
Он склоняется к покупке б/у!
Мне тоже как-то в сервисе говорили что мол редуктор гудит , я масло поменял и езжу мне сильно не мешает)
Я даже не слышу как он гудит! Вот ступичный когда подходит тут да напрягает звук)
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 30 мар 2015, 12:32
Nomad писал(а):Конечно, лучше отремонтировать. Просто, уж менять - так всё на всё новое, кроме корпуса. А это не многим меньше нового по деньгам.
Новый сказали в районе 70 т.р.(
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 30 мар 2015, 12:33
Просто что туда подойдёт тогда !? нужно наверное номер узнать что у него на редукторе!?
И заказать с распила!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 30 мар 2015, 13:16
Столкнулся с такой же проблемой недавно, б/у не стал брать, нет гарантии, что он не выйдет из строя через пару тыщ, новый оригинальный мне обошелся в 35700 брал через экзист, даже продавец был в шоке от цены на него, полет нормальный. В остальных магазинах за него просили от 115000 до 230000, только на разборке евро-авто за новый просили 44000, кто ищет тот найдет)
Сообщение Sawd » 30 мар 2015, 13:27
Himik писал(а):Грб их вроде тоже называют нет?!
GRB - это STI в кузове универсал
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 30 мар 2015, 14:04
BigBoor писал(а):Столкнулся с такой же проблемой недавно, б/у не стал брать, нет гарантии, что он не выйдет из строя через пару тыщ, новый оригинальный мне обошелся в 35700 брал через экзист, даже продавец был в шоке от цены на него, полет нормальный. В остальных магазинах за него просили от 115000 до 230000, только на разборке евро-авто за новый просили 44000, кто ищет тот найдет)
Я тебя понял) Спасибо за инфу!
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 30 мар 2015, 14:24
Объясните мне как можно на атмо убить задний редуктор? У меня на турбо этого не получилось. И что плохого в б.у?
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 30 мар 2015, 14:26
Aлексей(alexmi) писал(а):Объясните мне как можно на атмо убить задний редуктор? У меня на турбо этого не получилось. И что плохого в б.у?
Как-то видно можно) б/у с распила , думаю норм тема)
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 30 мар 2015, 16:45
По моему опыту , если не гудит , как УАЗик  , так не заморачиваться , у меня 3 года гудит ,3 ездки на Кавказ , полёт нормальный.
Всё что не делается....
Сообщение Boroda » 30 мар 2015, 17:25
Его никто не убивал,оно само)))Радуйся что у тебя SF)))
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 30 мар 2015, 17:41
Boroda писал(а):Его никто не убивал,оно само)))Радуйся что у тебя SF)))
Влад, да нету уже СФ, лет так семь-восемь.
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 02 апр 2015, 09:13
на свой задний редуктор посмотрел другим взглядом... Посмотрел-подумал... решено!!! Меняю задний редуктор на Шуртрак 160, а коробку с TZ на TV со спортшифтом... нуачо мелочицца то... :dance: :dance: :dance:
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 02 апр 2015, 15:20
А что тут объяснять - сломался и все тут!
Б/у может сломаться, не известно когда
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 02 апр 2015, 16:39
надо спецов искать кто отремонтирует, а может это еще и не редуктор а кардан
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Сообщение #МишаНина » 02 апр 2015, 17:02
Sawd писал(а):GRB - это STI в кузове универсал
не совсем GRB- STI hetch
                GVB- STI sedan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
