Forester III 2.5л американец 2008г
Доброго вечера! В наличии форик-америкос 2008 г.в., 2,5 литра, пробег 56000 миль. Вопрос:
1. Можно ли заменить панель приборов на европейскую (с километрами), и информационный дисплей ( а то заокеанский какую-то хрень показывает и при замене на европу надо ли перешивать мозги или компьютер?).
2. Можно ли что-то сделать с магнитолой, чтоб она наши Российские радиостанции брала? Без замены, может перепаять-выкусить что можно?
Re: Forester III 2.5л американец 2008г
Поменять приборку можно. И трип комп лучше вместе с ней брать. Так как есть нюансы. Нужно будет прошивать ключи в приборку. Почитай на драйве про это много инфы.
Тогда уж ставить от импрезы,красную приборку.
трип комп чуть-чуть перепаять можно... в Питере есть умельцы...
От сти, на ней есть стрелка температуры ож. Только ценник на них нынче((((
Subaru^08 писал(а):Поменять приборку можно. И трип комп лучше вместе с ней брать. Так как есть нюансы. Нужно будет прошивать ключи в приборку. Почитай на драйве про это много инфы.
Трип комп это информационный дисплей так называется?
А с мафоном что-то можно сделать?
Трип, это сбоку который, с временем, температурой и расходом
Егорка писал(а):А с мафоном что-то можно сделать?
тут не знаю.
Егорка, поисковики в помощь... найти можно, я так находил...
Поменять на другой. Панель приборов меняется без проблем , трип менять не надо.
Subaru^08 писал(а):От сти, на ней есть стрелка температуры ож. Только ценник на них нынче((((
Но сти на ручке, а у меня автомат. Там temp at не будет и чего то другого, не помню. А если рестайл 2010-12 года воткнуть?
Егорка писал(а):2. Можно ли что-то сделать с магнитолой, чтоб она наши Российские радиостанции брала? Без замены, может перепаять-выкусить что можно?
Есть контакт, кто радио делал(чтоб четные ловило), правда это года 4 назад было. Не знаю, актуально еще, звякни - (921) 381-2один-7два.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
