Замена или капиталка мотора Forester sf5
Вот я и столкнулся со страшным сном субариста(((( застучал 4 цилиндр...причем как-то неожиданно...
Вот собственно вопрос капиталка или контрактник...если контрактник то какой: 205 или 207???
На данный момент стоит 205 турбо(ihi vf28) со стишным мозгом...
Сколько встанет капиталка в среднем при нынешнем ценнике на запчасти и в пределах каких цен смотреть моторы(а то они идут от 30 и выше-и в описание все здорова,муха не сэдел))))
Re: Замена или капиталка мотора Forester sf5
Некоторое количество советовтут вроде есть, не?))))
Zelenii, совсем загрохотал? или нежно поцокивает?
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Вот вот, Лиса год как стучит своим четвертым )) (цилиндром) и ничего, живёт пациент ))
вчера поцокивал...а сегодня такое ощущение что вкладышей шатуна уже нет и он там болтается)))Liska писал(а):Zelenii, совсем загрохотал? или нежно поцокивает?![]()
сегодня заеду в бокс 0 к Диме, посмотрим что он скажет, сколько пациент еще поживет...
Wazzzeee писал(а):Вот вот, Лиса год как стучит своим четвертым )) (цилиндром) и ничего, живёт пациент ))
если следующая зима будет такой-же, думаю, что и еще годик постучим )))))смех-смехом, но боком хочется, а из-за стука езжу овощ овощем.... абыдна.... да
Dementy писал(а):Некоторое количество советовтут вроде есть, не?))))
тему читал...но на цену капиталки можно пару моторов взять)))
Zelenii писал(а):но на цену капиталки можно пару моторов взять)))
и потом капиталить их по очереди? Сомнительная экономия...
Liska писал(а):смех-смехом, но боком хочется, а из-за стука езжу овощ овощем.... абыдна.... да
А при чем здесь стук поршней и твоя отмазка?
Zelenii, по поводу стоимости ремонта можешь в том-же боксе и узнать.
Boroda писал(а):А при чем здесь стук поршней и твоя отмазка?
берегу! что? предлагаешь нагружать по максимуму? так конец наступит очень быстро....
Liska, ты пульты в целофане держишь и телевизор салфеткой накрываешь?
Boroda, идилесом)))
Вваливать на форике на теперяшнем моторе я не буду
(Вваливать конечно громко сказано, но да...))))))))))))
Тут только одно ясно-кроилово-ведет к попадалову!
тему можно закрывать-оказался стучащий передний редуктор...его в итоге и разорвало))))выдавило обе крышки подшипников(((
Zelenii писал(а):тему можно закрывать-оказался стучащий передний редуктор...его в итоге и разорвало))))выдавило обе крышки подшипников(((
Легко отделался!
ну можно и так сказать...на дроме с моим номером коробка только одна есть и то за 25000р(((
кто нибудь знает аналоги акпп TZ1A3ZN2AA?
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Из-за чего редуктор полетел? Отжиг, уровень масла...? А заменить Tz можно на Tv (надо передаточное еще подобрать или вместе с задним редуктором заменить).
In turbo we trust.
редуктор полетел скорее всего из-за "правильной" регулировки подшипников (крышек которые закрывают их) в одном из сервисов...около 7000 км назад (примерно тогда кстати и масло меняли в нем)сначала начало что то похрустывать только при вывернутых колесах на малой скорости(подумал что шрус-но фиг там), а три дня назад звук стал похож при любой езде на стук 4...вчера он превратился в откровенную "трещетку" и на пол пути к боксу 0 все так прелестно хрустнуло что аж масло за пол минуты вытекло...подняли на подъемник и офигели-шрус аж синий был в том месте где в коробку входит...
при этом уровень был нормальным и отжигов то не было-масло как слеза чистое)))
а по поводу TV просто так не встанет-нужно перепаивать косу и еще мозг докупать...и кардан вроде как...
а та что я хочу поставить отличается вроде как только ПЧ(на моей старой 4.111 а на "новой" 4.444)
- ginor
Клубень менял Tz на Tv на форике сф- коса родная осталась. Мозг обычно с коробкой продают и кардан родной останется(они одинаковые)
In turbo we trust.
это да-при условии что форик прульный))) а меня левый)))
- ginor
Да, меняли на прульном. Вроде должна подойти(лучше уточнить конечно у гуру)
In turbo we trust.
на прульном автомате коса идет с 3 фишками что TZ что TV, а вот на левом TZ идет уже с 2 фишками-но TV все равно с 3...поэтому на прульном коробку и мозг перекинул и радуйся)))
Zelenii писал(а):..на дроме с моим номером коробка только одна есть и то за 25000р(((
Извиняюсь,а что 25 тыров это дорого?
