Биение руля
Субарь
Биение руля
Сообщение Субарь » 12 май 2010, 00:57
После поездки из Питера в сторону Новгорода появилось приличное биение руля. Съездил на СТО, отбалансировал все колеса (185/70R14), но биение не пропало. СТОшник сказал, что родные диски в отл состоянии. Покрышки тоже вроде ничего. В чем проблема, ума ни приложу.
Re: Биение руля
Сообщение Piligrim » 12 май 2010, 01:10
Рис. 6.58. Проверка биения диска с помощью индикатора
Проверьте биение индикатором (рис. 6.58).
Точка измерения:
на расстоянии 10 мм от наружной кромки диска.
максимальное биение: 0,15 мм или менее.
ВНИМАНИЕ
Перед проведением измерения убедитесь, что осевой люфт равен 0 мм.
Если биение значительное, отыщите точку минимального биения, последовательно смещая положение установки тормозного диска на ступице на одно отверстие.
[hr][/hr]
Взято из перво попавшихся открытых источников. :)
Доступно и понятно.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Биение руля
Сообщение Dementy » 12 май 2010, 01:59
Если окривел тормозной диск, то биение будет появляться только при торможении. В моем случае руль било всегда, имелась только зависимость от скорости (бой появлялся, пропадал, снова появлялся при разгоне/торможении). Оказалось, что резина не потянула третий сезон - порвался корд внутри, сопротивление качению стало неравномерным, т.е. появился бой. Вылечился заменой резины на нормальную. На балансировочном станке, кстати, на вид все было ОК.
Субарь
Re: Биение руля
Сообщение Субарь » 13 май 2010, 23:27
Dementy, Спасибо, вполне возможно, что биение происходит из-за неравномерного износа резины. На СТО говорили, что колеса на машине у меня перекачаны (спасибо китайскому манометру) и резина имеет износ по центру. будут деньги - поменяю резину, расскажу результат. Частота биения меняется в зависимости от скорости.
Субарь
Re: Биение руля
Сообщение Субарь » 26 май 2010, 17:50
Подтверждаю диагноз - неравномерный износ шин. Вчера на левом переднем колесе проявилась шишка. Поменял шину - все пропало.
