Иногда троит и расход 20 литров...
Jekamaster
Март 2015 / 5
Авто: Legacy 97
Сообщение Jekamaster » 01 мар 2015, 23:49
Здравствуйте.
У меня такая проблема: расход топлива под 20 литров хотя я езжу как пенсионер. Чек не горит. Иногда во влажную погоду машина начинает троить пока не прогреется и нажимаеш на газ резко и машина как бы захлёбывается, если плавно нажимать на педаль, то всё нормально. Да и вообще мне кажеться машина с таким объёмом должна лучше ехать.
Что было сделано : замена свечей, высоковольтных проводов, промывка форсунок Винсом, замена всех фильтров.
Машина Легаси 97г.в. АКП двиг еж25д 150 сил.
Сколько вообще у такой машины должен быть расход?
Re: Иногда троит и расход 20 литров...
Сообщение Power » 02 мар 2015, 00:00
По интернету плохо видно. Может у Вас автомат почти помер и вызывает дикий расход? Или компрессия уже 6-8 по цилиндрам от старости/износа?
А если серьёзно - то в профильный сервис на диагностику. Подключить сканер и посмотреть параметры на ходу.
Расход в городе при спокойной езде не должен превышать 14-15 литров. У меня при спокойной езде где-то 12,7-13.
Jekamaster
Март 2015 / 5
Авто: Legacy 97
Сообщение Jekamaster » 03 мар 2015, 17:40
Где копать троение во влажную погоду?
Сообщение acepire » 03 мар 2015, 18:01
Jekamaster, в сервисе катушку зажигания посмтореть и/или ВВ провода. Где-то там оно прячется, пробивает на массу, - пропуски.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 05 мар 2015, 11:33
На высохшей катушке в сервисе могут не увидеть ничего. Надо методом замены - в Евроавто взять и покататься. Не поможет - вернуть. У меня два канала катухи подохли на даче - пришлось форсунки на двух цилиндрах отключать, чтобы до города доехать. Симптомы были сначала такие же, как у ТС.
Jekamaster
Март 2015 / 5
Авто: Legacy 97
Сообщение Jekamaster » 07 мар 2015, 21:17
Тоже на катушку подумываю. ВВ провода поменяны. Просто думал, что если в катушке какая то микротрещина, то она должна накрыться рано или поздно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
