Ключи.
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Re: Ключи.
Поменять замки ))) купить новые, к примеру, с ключами, и поменять, иммобилайзер явно прошивается по новой
Re: Ключи.
Искать комплект на разборке
Re: Ключи.
Для этого есть вин , либо покупать новые замки , либо делать ключ для твоего замка. прошить иммо не проблема. у меня вроде остались координаты людей которые делают ключи по замку.
Re: Ключи.
по вину можно, но дороговато,40 т.р. Если можно дешевле, с радостью б рассмотрел) Я так понимаю надо вскрыть машину, снять замок с двери, с него сделают ключ. потом его прошьют. У меня осталась таблетка иммобилайзера. И еще вопрос, при изготовлении нового ключа, его могут сделать так ж с кнопками как и был, или уже какой будет такой и будет? Спасибо
Re: Ключи.
Я когда на фольце ключ потерял нашел контору в районе кэррола, привез им машину на эвакуаторе и они по замку зажигания сделали ключ и сразу его прошили.Было это года 4 назад и стоило 6000р. key112spb.ru это помоему они, я ездил на гастелло,14
Re: Ключи.
ДА , я звонил кажется тоже им. сделать ключ (без кнопок) по замку и прошить 10000
Re: Ключи.
wrc писал(а):ДА , я звонил кажется тоже им. сделать ключ (без кнопок) по замку и прошить 10000
в керрол продаются ключи с кнопками и в наличии.
Re: Ключи.
Вы бы указали, что за машина - это важно...
Ключи смарт/не смарт??? Правильно формулируйте техническое задание!
На ВСЕХ СУБАРУ ВСЕХ ГОДОВ ключи и иммобилайзеры одинаковые. Конечно, ага!
(это не так)
Считаю, что мы говорим про WRX 2008 года (GH кузов, двери с рамками), ключ железный, не СМАРТ, штатный иммо ЕСТЬ.
Вот координаты наших соседей - ключников: Салова 70, 8 911 751 00 семь ноль
Позвоните.
Вам надо узнать:
1) как сделать нарезку без ключа, имея только замок
2) как прошить в машину новые чипы иммобилайзера не имея security ID (железная бирка, может быть можно через дилера восстановить, узнавайте)
Второй вариант - искать комплект мозги, ключи, замки и приборка (нужна, если нет таблички Security ID в комплекте)
Тот иммобилайзер, что у вас остался - это, скорее всего, дополнительно поставленный. К штатной системе не имеет отношения. Штатный внутри ключа стоит.
Если они смогут сделать ключи - мы поможем снять замки. Созвездие.[/font]
(это не так)
[font=arial]Треугольные болванки с кнопками есть в продаже (китай, очень похожи на родные) у тех, кто изготовлением ключей занимается. Кнопки на Легаси 2006 года прошивали, работают.wrc писал(а):[font=arial]при изготовлении нового ключа, его могут сделать так ж с кнопками как и был[/font]
Позвоните.
Вам надо узнать:
Re: Ключи.
Архитектор расстрою Вас, не нужен на Субару ид табличка.
Re: Ключи.
Архитектор, да верно, машина такая. ключ не смарт. три кнопки треугольник. К сожалению машина не в Санкт-Петербурге. Спасибо за помощь, наверное буду вскрывать, снимать замок( в двери) и везти в питер что б сделали ключ.
Re: Ключи.
Вези сразу машину,этим ключом ее не завести
Re: Ключи.
Aлексей(alexmi) писал(а):Архитектор расстрою Вас, не нужен на Субару ид табличка.
Раскройте тему. Интересно. Расстроился.
По моим данным (опыту):
Не для всех годов - тут согласен (с 2003 года нужна). Не для любого оборудования - да.
Официальный (дилерский) метод для обсуждаемой машины - с табличкой.
Знаете другие способы? Поделитесь.
Re: Ключи.
wrc писал(а):Архитектор, да верно, машина такая. ключ не смарт. три кнопки треугольник. К сожалению машина не в Санкт-Петербурге. Спасибо за помощь, наверное буду вскрывать, снимать замок( в двери) и везти в питер что б сделали ключ.
А с чипом-то что делать?
Re: Ключи.
Мозги отдельно не шьются? Можно программно иммо отключить?
Re: Ключи.
перепаять флэш могу, отключить не могу. Специалисты, думаю, существуют.
В этих кузовах иммо пишется в мозги И приборку.
Re: Ключи.
Мне сказали прошьют все заново, везти замок и блок иммо. и вместе с ключом новым прошьют
Re: Ключи.
wrc писал(а):Мне сказали прошьют все заново, везти замок и блок иммо. и вместе с ключом новым прошьют
Сомневаюсь ,что прошьют . иммо пишется в трех блоках ,эбу двигателя,сам иммо , панель приборов. силка прекрасно справляется без табличек.
Re: Ключи.
вообщем , придется вызывать спецов к авто, ибо у нас не открывают. заодно и чипы прошьют
Re: Ключи.
Вопрос решился выездом спецов. на месте все сделали. Всем спасибо)
Re: Ключи.
wrc писал(а):Вопрос решился выездом спецов. на месте все сделали. Всем спасибо)
А подробности!!!???
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Re: Ключи.
Да тему то раскройте !!!
Re: Ключи.
key112. Приехал человек, открыл авто, снял личинку замка двери. обмерил замок чем то , составил комбинацию цифр, забил их на станок, показал профиль ключа, я подтвердил что такой. Подключил станок , сделал два ключа в машине, один с кнопками, другой обычный. Проверили все подходит. Собрал обратно замок. подключился к авто, запрограммировал 1, ключ, потом 2 ключ. Привязал кнопки на ключе. НО почему то кнопка открывания багажника так и не заработала. все проверили все работает, заводится, Уехал. По времени примерно 1ч20мин
- Himik
Re: Ключи.
wrc писал(а): По времени примерно 1ч20мин
Цена!!??
Re: Ключи.
да, хороший вопрос, ибо у меня всего 1 ключ остался ))
Re: Ключи.
wrc писал(а):почему то кнопка открывания багажника так и не заработала
А как она работала? По идее она просто разрешает открытие багажника обычным образом при полностью закрытой машине (электронная кнопка на самом багажнике).
lesha77 писал(а):да, хороший вопрос, ибо у меня всего 1 ключ остался ))
Думаю, просто клон ключа будет подешевле, чем описанный выше метод.
Re: Ключи.
все мне обошлось 20 т.р. выезд в Сосновый бОр (80 км от Питера): Если обычный ключ без кнопок: 11 т.р. , Если с кнопками : 17 т.р., ЗА два ключа один с кнопками другой обычный 20 т.р. Кнопка не знаю почему не работает. Как говорят при привязки кнопок ключей, все кнопки привязываются к данному иммо. НУ багажник что то так и не привязался. Хотя при привязки кнопокой багажника, все другие тоже стали рабочие. До этого на старом ключе работала
Re: Ключи.
Добрый день!!! Ситуация такая: Форик американец, 2008 г.в., потерян один ключ, сигналку поменял, планирую заменить панель приборов и информационный дисплей ( на кот. часы и расход, а то показывает в галлонах на милли), надо ли перешивать компьютер? Лучше все вместе сделать или можно по отдельности?
Re: Ключи.
Егорка писал(а):Добрый день!!! Ситуация такая: Форик американец, 2008 г.в., потерян один ключ, сигналку поменял, планирую заменить панель приборов и информационный дисплей ( на кот. часы и расход, а то показывает в галлонах на милли), надо ли перешивать компьютер? Лучше все вместе сделать или можно по отдельности?
Показания трипа прописаны в панели приборов.
Re: Ключи.
Aлексей(alexmi) писал(а):Показания трипа прописаны в панели приборов.
Я к тому, надо ли перешивать комп, при замене информ. табло. Каким образом высчитывается расход? В компе, или в дисплее?
