Сообщение Idler (aka Бездельник) » 04 фев 2015, 13:57
				ЛДСП (из которого столешница) пилится на станке, с подрезом с обратной стороны, и то сколы бывают.
В домашних условиях, чтоб без сколов - только фрезером. Лобзиком можно, но с последующей доработкой шлифмашинкой = куча пыли и нет гарантии, что ровно получится. Кстати, лобзиком пилится с обратной стороны, не с лицевой - тогда сколов гораздо меньше. При новой пилке может и повезет. Но пилку все равно уводит в сторону и ровной поверхности под углом 90 градусов не получится.
Далее - кромка.
Если где-то неровно отпилено, то кромку КАЧЕСТВЕННО не наклеить.
Есть вариант пустить по краю кант пластиковый, но опять-таки через фрезеровку канавки.
Да, можно купить с клеем и наклеить дома утюгом, но:
1. Эта кромка очень тонкая - 0,4мм и пробивается твердым предметом на раз.
2. Очень сложно утюгом обклеить закругленные углы! Правда, можно использовать фен.
Итого: лучше не париться и отдать тем, кто этим занимается и имеет в распоряжении СТАНКИ. Кромку желательно ПВХ 2мм.
Ну и контакт Субариста - мебелиста:
Плюс семь, девятьсот шестьдесят пять, ноль сорок один, ноль семь, восемнадцать.
Зовут Павел, ник на форуме Zunda
У него мебельное производство, думаю, не откажет)
