Обманка лямбды
Обманка лямбды
Всем привет. Подскажите какой порог сопративления ставить при обманке лямбды, поставил 1 мае Ом, всё равно загорается ошибка, но уже не 420, а 137 вроде - бедная смесь. При этом поменял воздушный фильтр. Подскажи что нибудь. Спасибо т
Re: Обманка лямбды
Привет, привет.
Tomat, избитая тема = см. в Гугеле "электронная обманка лямбда зонда"
А ты делаешь неправильно. + Эта "нано" электроника показала себя ненадежной во временной перспективе.
И вообще, если место позволяет = ставь "проставку/обманку" под второй Lзонд не парясь
Re: Обманка лямбды
Piligrim писал(а):Привет, привет.
А можешь по подробнее про обманку рассказать?
Re: Обманка лямбды
Не обманка,а проставка:обычная металлическая проставка с малым входным отверстием!
Логин_Питерский
- Декабрь 2010 / 82
- Авто: Lancaster '98 B12 EJ25
Re: Обманка лямбды
А если Лямбда одна, то тоже проще поставит проставку?
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: Обманка лямбды
Логин_Питерский писал(а):А если Лямбда одна, то тоже проще поставит проставку?
То все вышенаписанное никакого отношения к Вашему случаю не имеет. Меняйте ЛЗ.
- Aquarius
Re: Обманка лямбды
Tomat писал(а):Всем привет. Подскажите какой порог сопративления ставить при обманке лямбды, поставил 1 мае Ом, всё равно загорается ошибка, но уже не 420, а 137 вроде - бедная смесь. При этом поменял воздушный фильтр. Подскажи что нибудь. Спасибо т
Подробнее про машину: год, мотор?
Re: Обманка лямбды
Tomat, 137 вроде бы по лямбде бьет
