Пересобрать мотор для ГБО.
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 21 дек 2014, 12:58
Тему создал в оффтопе не случайно, может быть это просто похмельный бред .
Собственно зарабатывать больше не получается, а бензин начал покусывать бюджет я вспомнил о относительно (пока) недорогом источнике топлива, а точнее - газе.
Но газ, горит дольше, горячее и спокойней по сравнению с бензином, собственно из этого и возник вопрос  о ковырянии в моторе для того что бы получить больший КПД.
Тема скорее теоретическая.
P.S. то что можно поставить ГБО, на то что имеем в курсе.  ;D
Так же в курсе, что и на 92 она поедет.  :D
Re: Пересобрать мотор для ГБО.
Сообщение Power » 21 дек 2014, 13:30
Владимир_С писал(а):Так же в курсе, что и на 92 она поедет.  :D
Володя, я в принципе всегда езжу на 92. Моторы у нас с тобой одинаковые.
Я думаю, что атмо мотор невысокой форсировки должен спокойно ездить на газу.
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 21 дек 2014, 13:39
Сергей, то что многие льют в "америку" 92 я в курсе, да и не жалуются.
У меня мотор "разжат", так что 92 можно лить смело, но как то религия не позволяет :)
Религия - ОЧИ и ОЧМ :)) )
А метан это 100 октан по ОЧИ.
Рассуждения не про то как поставить ГБО (С этим проблем нет, да и на форуме есть представители с работающими системами), а как получить плюсы от газа  (не только в цене)  не влияющие на ресурс мотора.
P.S. а моторы у нас практически "побратимы".
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Сообщение Bratelnik » 21 дек 2014, 18:13
Владимир_С писал(а):А метан это 100 октан
Это скорее всего описка, но все же переспрошу. Ты именно про метан (сжатый газ высокого давления)? Или таки про пропан-бутановую смесь (сжиженный газ, "тороидальный баллон вместо запаски", ловато 4го поколения, вот это всё)?
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 21 дек 2014, 18:38
Говорю же эта мысль мне сегодня с похмелья пришла, так что глубоко не вникал.
Но смысл (на сколько я помню) не меняется, все равно октановое число больше сотни. Будь то метан или пропан - бутан, изооктан и ижи с ними...
Bratelnik, да я про эти системы перехода на газ, а чем конкретно они заправляются - в данный момент не имеет принципиального отличия.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 21 дек 2014, 20:14
В любую машину можно ставить , есть спец преблуда для коррекции зажигания , позволяет на 2-3 гр сделать раньше . Вообще суть газа в правильной настройке тогда и клапана целы и экономичности на уровне , те у газа стехеометрия немного но отличается от бензина и стратегия настройки смеси несколько другая , тк газ не охлаждает камеру сгорания ... Вообщем надо бы статейку накатать , для освещения вопроса ...
Yaroslav R
Февраль 2013 / 24
Авто: Subaru Forester SG5
Сообщение Yaroslav R » 11 май 2015, 21:02
Пардон за вопрос, а гдеЖ статейка?
А то очень хочется ЭТУ (ГБУ) [s]пройнять[/s]понять
Сам с ГБО :steeringwheel: , НО чота както сёня двигло поменял :confus , буду вскрывать, если ктониб в сборе (на разбор)  не купит :17:
Сообщение Liska » 11 май 2015, 21:12
Donorparts писал(а):В любую машину можно ставить , есть спец преблуда для коррекции зажигания , позволяет на 2-3 гр сделать раньше . Вообще суть газа в правильной настройке тогда и клапана целы и экономичности на уровне , те у газа стехеометрия немного но отличается от бензина и стратегия настройки смеси несколько другая , тк газ не охлаждает камеру сгорания ... Вообщем надо бы статейку накатать , для освещения вопроса ...
+100500!!!
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 11 май 2015, 22:39
У меня где то в компе есть видео, где в германии на субару ставят гбо с настройкой.
