Автозапуск и keyless на аутбэк 2008
Всем привет!
Может кто знает, какую сигналку можно поставить, чтобы был автозапуск и при этом не потерять бесключевой доступ?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Автозапуск и keyless на аутбэк 2008
Задачу бы конкретизировать: нужен автозапуск, или сигналка с автозапуском? Если второе, то нужно ли отпирание родными кнопками?
Dementy писал(а):Задачу бы конкретизировать: нужен автозапуск, или сигналка с автозапуском? Если второе, то нужно ли отпирание родными кнопками?
А можно сделать автозапуск без сигналки?
Хотелось бы оставить все как есть, с родными кнопками, но при этом, чтобы можно было запустить авто из дома для прогрева.
Можно и без сигналки. Еще вопрос - предпусковой автономный подогреватель почему не рассматриваете?
Dementy писал(а):Можно и без сигналки. Еще вопрос - предпусковой автономный подогреватель почему не рассматриваете?
Видимо, дорого...
Kolbasov писал(а):Видимо, дорого...Сам об автозапуске послушал бы с удовольствием. Где гуру?
Если окажется, что можно поставить только какую-нибудь пандору за 30тыщ
То буду копить на вебасту =)
старлаин за 9 + модуль обхода штатного имо. извините про кейлесгоу не видел
Keeper писал(а):старлаин за 9 + модуль обхода штатного имо. извините про кейлесгоу не видел
Проверено?
Дело в том, что я обращался к старлайновцем (ультрастар вроде) и там посмотрели какие-то схемы и сказали, что не получится оставить штатный кейлесс =(
Легко:
Пандора DLX 3210i и выше с CAN (9500р) или что-то типа LX 3257 без CAN (6500)
(Вообще любая сигналка с автозапуском.)
Установка около 7000р
Бесключевой обходчик с поддержой SmartKey 4650р
Ключи все сохраняются.
Установка 1500р
Сирена 200р.
около 23тыс.
1 день.
Установка 1500р
Сирена 200р.
около 23тыс.
1 день.
Kolbasov, не проверял на Мерседесе, но, думаю, тебе этот вариант тоже подойдет.
Уточню.
Уточню.
Архитектор, если что - мне на цэшку нужен!
На GL ставили заводилку с GSM, получилось по цене как Webasto, но там задача другая была)))) Тут сэкономить можно, но не очень сильно.
Предпусковой полезен тем, что двиг запускается уже с теплым маслом - износ меньше в разы. Ну и расход уменьшается, т.к. печка ест за цикл всего граммов 500. А 98 бенз уже по 43 рубля...
Единственная оговорка - надо ездить не за угол, а хотя бы полчаса, чтобы потери электричества в аккумуляторе восполнить.
Заехал на станцию официального установщика сигнализаций Pandora.
Сказали, что надо делать клон чипа, или брать второй ключ и прятать в салоне, мол недавно как раз делали субару.
Насколько это правда? Или все же обходчик должен работать?
а нужен он,автозапуск. и без него субару угнать , что у ребенка конфетку отнять.
MuH3gPaB писал(а):Заехал на станцию официального установщика сигнализаций Pandora.
Дык клон чипа или второй ключ кладется в коробочку и прячется в авто. Это и есть обходчик.
По моему, очень удобно. Положил второй ключ, спрятал это дело в авто и всегда с собой запасной ключ есть, если что.
Ну всякое же бывает - потерял где-нить за границей ключь и что делать? А тут вуаля
С точки зрения безопасности не вижу никаких проблем. Коробочка работает только по командам сигнализации.
То есть штатный иммобилайзер работает как обычно, хоть это и не защита, но тем не менее ключем без чипа машину просто так не заведешь.
Если уж совсем параноя - то коробочку с ключем вторым прячем под капотом, капот закрываем электрозамком ну и хорошая сигналка (хоть та же пандора) всем этим управлять.
Наличие автозапуска ну никак не поможет угонщику.
Логично заехать еще в пару мест, а потом уже делать выводы.
Aлексей(alexmi) писал(а): и без него субару угнать , что у ребенка конфетку отнять
Нормально установленный нормальный иммобилайзер легко эту проблему решает))
MuH3gPaB,
Я был не прав, ДЛЯ 2008 ГОДА АУТБЭКА БЕСКЛЮЧЕВОГО ОБХОДЧИКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Приношу свои извинения.
Данная фича возможна только на новом кузове B14.
Только клоном/дубликатом ключа
Архитектор писал(а):Только клоном/дубликатом ключа
А нет информации где можно клон сделать?
Только чтобы не покупать болванку оригинального ключа, она шипко дорого стоит =(
Уточню в соседнем ларьке, простые ключи там делали.
MuH3gPaB писал(а):А нет информации где можно клон сделать?
На авито введи "Изготовление ключей с чипом" - их там воз и маленькая тележка.
Ключик с проточкой и с программированием чипа тыщи 2 будет стоить...
Не, не. Мы про смарткей говорим, там чипы другие. Я про них не в курсе.
[font=Verdana]Такое что ли?[/font]
http://smartkeys.ru/product/smart-kljuch-subaru-3-knopki-dlja-evropejskih-modelej-433mhz/
Кошмарт! Чего только не придумают!
Но я бы все равно ключникам с авиты позвонил, они же живут этим, авось подскажут чего...
Mit писал(а):[font=verdana][size=1em]Такое что ли?[/size][/font]
Да, такой ключ.
Вот еще интересно, если чип будет спрятан в салоне и будет активироваться при подачи сигнала о запуске ДВС, то получается в эту "секунду" можно открыть авто просто нажав на кнопку на двери?
MuH3gPaB писал(а):Да, такой ключ.
истинна где рядом,а еще сигнал можно подхватить и удерживать пока вы уходите домой,сесть в машину и уехать.
Машина видит, что ключ ВНУТРИ салона и блокирует управление замком снаружи. Попробуйте сесть в машину с ключом и попросите кого-нибудь нажать на кнопку снаружи.
P.S. Я про ключ пока не узнал, не отойти с рабочего места.
Архитектор писал(а):Машина видит, что ключ ВНУТРИ салона и блокирует управление замком снаружи. Попробуйте сесть в машину с ключом и попросите кого-нибудь нажать на кнопку снаружи.
Ясно. Спасибо за информацию.
Жду ответа на счет ключа.
Клон сделают, узнал. 3т.р.
Поставили что надо (
), все работает! Автозапуск сделали.
Есть нюансы при эксплуатации, буду еще разбираться.
Большое спасибо Созвездию за работу! =)
Напоминаю - поменьше деталей
(Dementy)
