установить мозг TurboXS...в GC8
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
- Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
можно подключить этот мозг и настроить.к кому обратиться в СПБ?
С Ув Владимир,спасибо.
Re: установить мозг TurboXS...в GC8
Какой мотор? Какой мозг сейчас стоит?
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
устанавливать в гц, проводка есть)))
это не мозг это обманка. она зменяет показания которые поступают в мозг. Спец в этих вопросах билык из украины. Но думаю все-таки стоит рассмотреть установку полноценного мозга
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
Sawd писал(а):Какой мотор? Какой мозг сейчас стоит?
Мотор 20к проводка с этого мотора.
Keeper писал(а):это не мозг это обманка. она зменяет показания которые поступают в мозг. Спец в этих вопросах билык из украины. Но думаю все-таки стоит рассмотреть установку полноценного мозга
Полноценный мозг))цена космос будет,мне не надо ставить рекорды,машина на каждый день.Двух прошивок мне хваит для города и для покатушек)
Владимир в Питере, на сколько я знаю, Турбо ХС ни кто не настроит!
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Это глупая затея ... Проще поставить мозг от гдб , бюджет понятен и делали не раз
или январь
Keeper писал(а):или январь
тоже глупая затея.
Aлексей(alexmi) писал(а):тоже глупая затея.
с чего вдруг?
Извиняюсь,так,для общего развития,а "Корвет" не катит?
и корвет катит, но проще power fc
А вот теперь обоснуй?
impreza gf
Donorparts писал(а): Проще поставить мозг от гдб , бюджет понятен и делали не раз
+100
Kombikorm писал(а):"Корвет" не катит?
если нет фаз и одна катушка, то катит. если все это есть-то те еще танцы, даже не с бубнами, а с тамбуринами))))
мотэк еще хорош. обязательно поставлю,но потом))))
Скажу по секрету, автор уже купил turboXS. Ждем в конце недели отчетец и его впечатления.
impreza gf
Блин, а ведь долго со мной общался по телефону)))))) про пигги не говорил....
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Основная проблема в том что для установки турбо хс надо будет засвапить полностью мозг от гдб сначала .... Так как турбохс работает с тригерами 01-05 врх сти . А так как он перехватчик и не способен работать самостоятельно , то машина не заведется даже.
Если нужна полноценный система , то свап на гдб мозг и проводку , бюджет ~ 60тр со всеми материалами . (Мозг коса 2 шт , корпус расходомера + расходомер , лямбда , др. Заслонка с рхх и мап , датчик темпа туры ОЖ , шестеренка коленвала + кастом распредвала ,датчик детонации )
Установка всего этого добра , переделка вп. Колектора , пайка резка и настройка ....
Дешевле поверfc . Но нет контроля детонации , нет обд2 , древний ограниченный , страдает кое какими старческими болячками ....
Любой тюненый мозг Аля мотек аутроник випек линк и тд , оч хорошо но нет контроля детонации нет обд2 , себе бы я поставил ( в виду достаточного количества знаний ) клиенту никогда не рекомендовал бы на каждый день.
Январь кровет и тд .... Не думаю что будет дешевле чем свап мозгов от гдб ( по опыту немного дороже даже )
Я тоже в свое время хотел перехватчик ставить (подкупала возможность прошить 7 карт и переключаться между ними),но Евгений и убедил в ущербности этого действа))))
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
Скажу так,Turbo XS Я не покупал.и в поиске бюджетного варианта.
vova-piter писал(а):в поиске бюджетного варианта.
в случае с ГЦ бюджет все равно велик(((
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Для Гц , бюджетный вариант это мозг от JDM + буст контролер , если надо больше , то apexi power fc + flash лампа по детонации Аля turbo xs knock light или gizmo electronic .
Но на мой взгляд JDM gdb мозг + настройка это единственный реально удобный в перспективе вариант ( все контролит + можно 2 полноценные прошивку сделать.)
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
Устанавливаем проводку от леворульного лупатого WRX..о свапе будет написано..Ждем.
С Ув Владимир.
С Ув Владимир.
Мозг не надо?
