buster для Си-Би
buster для Си-Би
Нужен ли нам усилитель ?
Re: buster для Си-Би
А то!
Ну вам он пока точно без надобности !!!
Хотя покажу какие бывают !!!
![Изображение](http://shop.umd.ru/img/6030.jpg)
[img width=800 height=600]http://www.troyanda.ru/images/472.jpg[/img]![Изображение](http://images.freemarket.kiev.ua/images_message/3/48385.jpg)
![Изображение](http://www.radio-sib.ru/down_img/29/typh433.jpg)
И это далеко не всё !!!
- Для справки: 100 ватный усилитель увеличивает мощность ровно в 10 раз! например ваша радиостанция даёт на выходе 10 Вт, то со 100 Вт усилком на выходе будит 100 Вт!!! Например, megadget 3031, 10 Вт и усилок KL-203, 100 Вт - мы должны получить на выходе в антенну 100 Вт! Но на практике оказывается всё совсем не так, на выходе мы получаем ват 80 в лучшем случаи при КСВ 1.5!!! А это уже не есть хорошо!!! Прежде всего надо точно знать выходную мощность вашей станции и при чём не просто прочитать в инструкции, а замерит спец прибором при подключенной нагрузочной ёмкости !!! вот тогда и будет боле менее понятно откуда ноги растут !!! Ещё нужно помнить, что если вы захотели приобрести согласующие устройство (усилитель), то УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАША РАДИОСТАНЦИЯ ИМЕЕТ НА ВЫХОДЕ НЕ БОЛЕЕ 10 Вт!!! - Если больше, то усилок у вас работать не будит. А просто-напросто сгорит (выходной или входной каскады -стоимостью с заменой как новый усилок) Дело в том, что усилители не выдерживают входную нагрузку более 10-13 Вт!!! Причём 13 - это пиковое значение!!!
После установки усилка обязательно измерьте КСВ!!! Оно не должно превышать 1.5!!! В идеале КСВ = 1!!!
Но при установки на автомобиль крайне трудно достичь такого значения!!!
Всё зависит от места установки антенны, её крепления к кузову автомобиля,окружающая среда и много других факторов!
НИКОГДА НЕ НАСТРАИВАЙТЕ АНТЕННУ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ!!!
НИКОГДА НЕ НАСТРАИВАЙТЕ АНТЕННУ ВМЕСТЕ С ВКЛЮЧЁННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ!!!
НИКОГДА НЕ КАСАЙТЕСЬ АНТЕННЫ В МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ!!! (НАЖАТА КНОПКА PTT)
- [font=arial][size=1em] Усилители и рации большой мощности. Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации (для усилители предназначены для установки восновном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель". [/size][/font]
- [font=arial][size=1em] Применение усилителя при не настроенной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на не настроенной антенне. [/size][/font]
- [font=arial][size=1em] Использование длительное время усилителя на не настроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя, т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Усилители эффективны в городской черте, где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...)могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности. Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).[/size][/font]
- [font=arial][size=1em] Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Продавцы не дают на них гарантии!!!;[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум. [/size][/font]
