SH9: слазит патрубок от интеркулера на дроссель
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 21 окт 2014, 16:06
Всем привет!
Писал на этом форуме, после длительной стоянки мой турбо-конь при неспешном ускорении, с 2 до 3К оборотов, стал внезапно для меня шуметь как пылесос из-под капота. Меня успокоили, что с таким звуком "турбина выходит на буст" (ц) и это нормально.
Однако появилось другое мнение: "самая популярная проблема на всех СШ это слазит патрубок от интеркулера на дроссель, там по дурному сделано и он соскальзывает с дросселя". Авто ещё на гарантии, поеду к дилеру с этим вопросом - мало ли и правда оно. Сам я даже не очень понимаю куда под капотом смотреть :engel016: . Но вот нюанс: до ТО мне ещё около 5К (2-3 месяца). Если диагноз верный - проблема терпит столько времени или лучше не рисковать?
NO TURBO NO PARTY!
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: SH9: слазит патрубок от интеркулера на дроссель
Сообщение Dementy » 21 окт 2014, 16:21
Лучше сейчас поехать или взять наборчик инструмента, найти патрубок и проверить как он сидит. Потому как через слезший патрубок (если он и правда слез) во впуск будет засасывать всю пыль с улицы, что, как известно, не есть здорово...
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 21 окт 2014, 16:35
Где интеркулер - знаю :) Это такой радиатор под ноздрёй. А патрубок к дросселю где искать? :sign0144:
NO TURBO NO PARTY!
_DV_
Июль 2012 / 571
Сообщение _DV_ » 21 окт 2014, 16:56
Не знаю как в SH, но в SG прямо от кулера к дросселю шел патрубок, короткий такой, примерно сантиметров 10-12 длинной, достаточно немалого диаметра (сколько не помню, сантиметров 6-8 в диаметре). Если смотреть от бампера, то посередине интеркулера в твою сторону.
Субару - это диагноз.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 21 окт 2014, 17:05
Вот тут - розовая такая труба? http://www.youtube.com/watch?v=fdUBI7Y-Ra8#ws
NO TURBO NO PARTY!
_DV_
Июль 2012 / 571
Сообщение _DV_ » 21 окт 2014, 17:18
Оно самое))) У меня в свое время родной патрубок порвался, пришлось тюниХ брать )))) Правда, взял синий ))
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 21 окт 2014, 17:25
Окей, спасибо :)
NO TURBO NO PARTY!
_DV_
Июль 2012 / 571
Сообщение _DV_ » 21 окт 2014, 17:27
Да незачто, я же рассказал, как было на SG, а у тебя как - не знаю. Надеюсь, поможет. )))
_DV_
Июль 2012 / 571
Сообщение _DV_ » 21 окт 2014, 17:30
А вобще, все это напоминает "лечение по фотографии" )))) Не сможешь понять в чем дело, тогда не тяни, скатайся в сервис. Как говорится, лучше перебдеть, чем... )))
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 21 окт 2014, 17:40
Да я знаю всё это :) Просто ищу повод лишний раз не ехать в РРТ..
NO TURBO NO PARTY!
BelkO
Апрель 2013 / 127
Авто: Forester SF5
Сообщение BelkO » 21 окт 2014, 21:46
Аналогичный случай у меня бул на GRB STI! Причем патрубок немного хомутом был съеден! Оригинальный патрубок на GRB от 13 000р! :o  Вылечил купив патрубок силиконовый за 450р! Немного подрезав одну сторону на 2см ....поставил и забыл! Менять можно хоть каждый год)
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 окт 2014, 11:19
А чем это вообще грозит, проблемы с этим патрубком? И зачем он вообще нужен? :engel016:
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Piligrim » 22 окт 2014, 13:35
Toxa, Дмитрий уже всё объяснил же =
Dementy писал(а):Потому как через слезший патрубок (если он и правда слез) во впуск будет засасывать всю пыль с улицы, что, как известно, не есть здорово...
Сообщение i66 » 22 окт 2014, 16:34
Toxa писал(а):А чем это вообще грозит, проблемы с этим патрубком? И зачем он вообще нужен? :engel016:
нихрена там засасывать небудет, будет выдув посчитанного воздуха, как следствие - сильное переобогащение, машина перестанет тянуть, будет дергаться в конвульсиях, стрелять, закончиться может прогаром клапанов на выпуске.
силиконовый патрубок(я про китайские самко) в это месте - полное Г. У меня через месяц этот патрубок можно было снять прямо через интеркулел(от ГДБ), нужно взять резиновый оригинал с бортиком с одной стороны и поставить этим бортиком к дросселю, ничего небудет спадать-съезжать, а вот хомуты взять китайские без сквозных резьбовых прорезей под червяк, оригинальные хомуты съедают резину прорезями.
п.с. если съезжает этот патрубок, наверняка появился гон масла через головы и с картера вместе с газами во впуск, проверь и если найдешь масло, задумайся об установке маслопомойки(я как раз этим занимаюсь), заодно проверь все вакуумные трубки на впуске, они половина вообще без хомутов идут и с появлением масла сползают, при малейшем сомнении поменяй на Хорс-овский силикон для тазиков(прозрачный в упаковках Хорс), он присасывается так, что и без хомута неслезет, специально снять тяжело. Маленькие пружинные хомуты найти проблема(вроде 4мм там)
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 22 окт 2014, 17:12
i66 писал(а):нихрена там засасывать небудет, будет выдув посчитанного воздуха
О как)))) А до момента выхода турбины на спул что там будет?
Выдув будет - это понятно, но не надо забывать, что на ХХ, например, во впуске будет разрежение.
Сообщение i66 » 22 окт 2014, 17:19
Dementy писал(а):Выдув будет - это понятно, но не надо забывать, что на ХХ, например, во впуске будет разрежение.
теории, я про практику писал, сними хомут, поезди, все поймешь...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 22 окт 2014, 17:51
Есть такая штука - манометр. Ни разу не теоретический прибор.
http://www.youtube.com/watch?v=Ktpz_FnFiZQ#
Сообщение i66 » 22 окт 2014, 17:57
Dementy писал(а):Есть такая штука - манометр.
спасибо, открыл глаза, а то так-бы и помер идиотом )))
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 окт 2014, 19:14
Оххх..
Вообще, машин - тянет будь здоров. Напрягает только пылесосный звук :) И, походу, он всё-таки есть почти всегда, просто после 3К уже не слышно, если вваливать. А если не вваливать, то коробас передачу щёлкает и обороты падают.
Вчера снимал крышку под капотом, смотрел туда. На месте, где на видео этот патрубок, у меня ничего похожего нет :))
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение СтариЧок » 28 окт 2014, 15:44
Toxa, Потому, что у тебя SH C:-)
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 28 окт 2014, 17:54
Спасибо :)))
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 23 авг 2015, 19:21
РРТ таки после консилииума подтвердил, что дело в патрубке и перезатянул. Звук пропал, всё хорошо :)
До текущего момента :)) Те же симптомы. Только что лазил сам. Оооох... Ну и затолкали они его..
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение i66 » 25 авг 2015, 08:49
будет продолжаться - попробуй силовые хомуты, если влезут по ширине.
