Датчик топлива привирает, как лечить?
LLIYTNIK
Может сталкивался кто... Лампа работает исправно, а вот стрелка врет в большую сторону. При пустом баке показывает где то треть остатка бензина, а при полном зашкаливает за максимум. Как заставить ее показывать исправно?
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: Датчик топлива привирает, как лечить?
LLIYTNIK писал(а): Может сталкивался кто... Лампа работает исправно, а вот стрелка врет в большую сторону. При пустом баке показывает где то треть остатка бензина, а при полном зашкаливает за максимум. Как заставить ее показывать исправно?![]()
Скорее всего проблему удастся решить путем приложения к тяге поплавка усилий, следствием которых будет искривление указанной тяги таким образом, чтобы обеспечить корректные показания указателя уровня топлива.
Ы...
Впрочем, не исключено, что указанный дефект является следствием установки датчика уровня с иными, нежели задумано, характеристиками. Проверить несложно: вынув датчик, вручную переместить поплавок от одного крайнего положения до другого, наблюдая за стрелкой. Ну, с максимумом и так понятно, потому нас интересует минимум. Если удастся загнать стрелку в положение, соответствующее пустому баку - гнем. Нет - можно попробовать извратиться, подбросив последовательно датчику сопротивление, подобранное таким образом, чтобы скомпенсировать образовавшуюся погрешность. Ну или замена.
Проблема могла быть вызвана неккоректными снятием-установкой, погнут кронштейн поплавка.
Полюбому снимать
Полюбому снимать
