вопрос по отопителю салона
TheRockstarz
Сентябрь 2014 / 5
Сообщение TheRockstarz » 02 окт 2014, 00:58
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: при выборе режима "в ноги" дует и на стекло тоже, просто в ноги не поставить, все остальные режимы работают нормально. Морду жарит, ноги мерзнут.
Импреза 2004 пруль. Система недоклимат (печка с режимом AUTO). Куда копать? Может кто сталкивался?
Re: вопрос по отопителю салона
Сообщение i66 » 03 окт 2014, 21:11
TheRockstarz писал(а): при выборе режима "в ноги" дует и на стекло тоже
у меня так на 2 форях было, просто на стекло меньше, может в ноги дует еще и из дверей?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 03 окт 2014, 22:03
у меня, бывает заслонка заедает за что-то и проявляются теже симптомы, а потом после  неоднократного переключения режимов обдува и характерного щелчка всё дует куда надо!
TheRockstarz
Сентябрь 2014 / 5
Сообщение TheRockstarz » 08 окт 2014, 01:24
Странная канитель. При режиме 'в ноги' бывает дует на стекло, а бывает нет. Приэчем начинает дуть само собой, не трогая режимы отопителя...
Сообщение Piligrim » 08 окт 2014, 22:22
походу приходит беленький песец приводу заслонок
Сообщение Wazzzeee » 09 окт 2014, 16:17
Piligrim писал(а):походу приходит беленький песец приводу заслонок
Алексей, а у меня настал зверек с ценным мехом заслонке на внутр/наружнюю циркуляцию воздуха, встала она колом, привод то я с нее снял, да открыл, интересно просто, там реанимировать можно его ? моторчик сдох?
Сообщение Piligrim » 09 окт 2014, 20:42
хозяин топика не против разговоров?
Wazzzeee, сними разбери посмотри
