Мечта детства №2 (или я купил Карпаты)
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Собственно сабж. Мотогаражу прибыло.
1990 г.в., немного некомплект, требует ремонта. Но вполне себе сохранившийся и почти без следов эксплуатации экземпляр. Двигатель еще в консервационной смазке.
P.S.: Аут при сложенных сиденьях великолепно вмещает сие транспортное средство. Поначалу думал придется снять вилку, но нет, помещается влегкую.
Re: Мечта детства №2 (или я купил Карпаты)
На фото, как новенький! С приобретением!
- Peterp
- Сентябрь 2012 / 452
Офигенно! Поздравляю!
Карпатушка)) с приобретением
Можем предложить еще один экземпляр, похожего цвета. Подробности у Пилигрима
Артем,поздравляю!Хороший экземпляр!!!
Поздравляю!
Отличный аппарат в прекрасном состоянии.
P.S. посмотрел фото и сразу детство вспомнилось. Карпаты, а потом Иж Планета-спорт ...
сколько встал
- Peterp
Keeper писал(а):сколько встал
Полагаю, что 7 т.р.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/moped_karpaty_2_384971924
Поздравляю , но лично мое мнение все что между ног это не техника. Квадрик исключение .
Мои поздравления! Классная штука))) Я все о Дельте мечтаю, но пока дачи нет)))
- Aquarius
Спасибо за поздравления. )
P.S.: Ну да, 7 т.р., объява верная.
- Октябрь 2005 / 9121
Sawd, хватит стебaтьcя
Артём = поздравляю!
Артём = поздравляю!
- Aquarius
Значится, докладаю вкратце обстановку.
1) Привел в оригинальное состояние заднее колесо: установил родную звезду с родным приводом (на фото видно, что в это месте был чистой воды колхоз), навел порядок в тормозном механизме. Теперь все в порядке, при затягивании оси колесо не "закусывает", есть возможность установки правильного натяжения цепи.
2) Разобрал и отдефектовал мотор. Все в соответствии с ожиданиями: "зализаны" кулачки 1 передачи (передачу выбивало под нагрузкой), сальники КВ свою функцию выполнять неспособны (пружинкам ек, резина - дерево), что и было причиной отсутствия ХХ и снижения мощности вследствие переобеднения смеси. В моторе полно металлической пыли и обломков стопорных колечек пластины сцепления. Сама корзина и ведомая звезда главной передачи не прикручены. Совсем. Какие рукожопы собирали мотор - ума не приложу. Причем есть подозрение что это заводское рукожопство. Сорвана резьба сливного болта в картере. Перерезал на М10*1, благо место позволяет, изготовил новую пробку. В остальном - отлично. Следов износа, характерных для мало-мальски заметного пробега не обнаружено. ЦПГ, подшипники - как новые. Купил нужные детальки для КПП, сальники-прокладки. Сегодня планирую собрать, установить и опробовать. )))
Aquarius писал(а): ...Сегодня планирую собрать, установить и опробовать. )))
Ждём отчёта.
- Aquarius
Ну что, рассказываю. Фоток к сожалению нет, хватать телефон грязными руками не хотелось... )
Точность изготовления деталей просто поражает. Она никакая. На глаз. В результате при сборке выяснилось, что купленную КПП в сборе при установке заклинивает. Вопрос решился установкой "родного" первичного вала, благо его состояние не внушало опасений. Все отмыл, аккуратненько, не спеша собрал. Установил. Прокатился. КПП работает четко, ХХ нормализовался, мою 90кг тушку мопед вполне способен утащить.
В итоге: из состояния "нерабочий" мопед приведен в состояние "на ходу". Теперь будем его аккуратненько обкатывать и параллельно доделывать все остальное. По сути все узлы (кроме двигателя) требуют ревизии (разобрать, заменить смазку, отрегулировать и т.д.).
По деньгам: в настоящее время вложено около 2000 р (КПП, сальники, прокладки и т.п.).
Вот. )
Вот. )
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Вот. )
Я вот 3 года назад восход 3м (купленный моим дедом в магазине ,новым за 990 советских рублей) разобрал , мотор расточил , раму и мелкие детали покрасил, кучу всего нового купил и что-то забросил)))
Надеюсь этой зимой собрать! На даче самое то!
- Aquarius
Доктор, что со мной?
В общем, захожу я на Авито фару поискать, а тут, ну как на зло, мопед выставили... Ну не шмогла я, НЕШМОГЛА... )))
- Aquarius
А вот Карпик. Собранный, отмытый и проехавший первые 50 км, за что вместо Лукойла получил в картер специально обученного под такие задачи Мотюля. )
