обыденно: начали бить тормозные диски. ломаю голову, почему
всем привет ;-)
перегрел, повело - всё понятно, бывает.
но у меня ситуация следующая: приехал на дачу, ничего не било. экстренных торможений до этого не было. диски водичкой не поливал, в лужи не заезжал.
через часик приступил к замене колодок, поменял. всё что нужно смазал, проверил.
на следующий день выезжаю домой, и первое же торможение сопровождается сильным биением тормозных дисков. так всю дорогу и било ;-(
пока, первое что приходит в голову - тормозной диск встал с небольшим перекосом, может грязь на ступицу попала или что то подобное. может быть? у кого какие идеи?
или бежать заказывать новые?
Re: обыденно: начали бить тормозные диски. ломаю голову, почему
Ты же сам ответил на свой вопрос.
Пересобрать всё что делал. Желательно открутить суппорты полностью (шланги можно не откручивать, а подвесить суппорт за проволочку к пружине). Все посадочные места зачистить корд-щеткой, если есть подходящая смазка, то слегка смазать. Собрать диски и суппорты на место. Не вешая колесо попробовать покрутить тормозные диски, посмотреть клазами - нет ли перекоса или биения.
И только потом уже делать выводы/бежать за новыми запчастями.
да, спасибо. в общем, так и думал. просто не представляю что туда попасть могло.
диски весной ставил, там всё зачищенно/смазано/вылизано. но проверить не лишним будет.
а вот это как на нашем полном приводе? если только все колеса вывешивать. или хотя бы диагонально ;-)
вообще меня крайне интерсует проверка геометрии дисков в домашних условиях...
но кажется мне, что диски если и бьют, то это микроны - их на глаз не увидишь. ошибаюсь?
Power писал(а):Не вешая колесо попробовать покрутить тормозные диски, посмотреть клазами - нет ли перекоса или биения.
Если ты подвесишь одну ось - она будет достаточно свободно крутиться, если у тя конечно на спец б никаких блок нет. Что ещё - у меня были поставлены диски, год отъездил стало дубасить слева морда - хз почему, но инспекция показала на диске след от прижарившейся колодки. реально просто отпечаток. Была статья мужика, который якобы шарит в спорте и вот он писАл что не видел за всю жизнь ни одного раза, чтобы диск повело, вот что колодки прижариваются это сплошь дескать и рядом. Причиной он называет то, что водитель останавливается, оттормозившись и держит ногу на тормозе. Я так не делал, но на лицо явный признак подобного. Мож у тебя та же ситуация?
http://fotki.yandex.ru/next/users/jt32/album/152314/view/516928?page=0
lwant писал(а):на следующий день выезжаю домой, и первое же торможение сопровождается сильным биением тормозных дисков. так всю дорогу и било ;-(
выработка на дисках несовпадает с новыми колодками...
lwant писал(а):...вообще меня крайне интерсует проверка геометрии дисков в домашних условиях...
Иногда совсем не микроны. Да, после того, как соберёшь тормозные механизмы, не забудь поработать педалью тормоза, чтобы подвести колодки (ты ведь поршни отжимал?).
И когда колодки будут с минимальным зазором - попробуй покрутить тормозные диски. Возможно увидишь, что в каком-то месте они будут чиркать по колодкам (смотри как с внешней, так и с внутренней стороны).
Power писал(а):И когда колодки будут с минимальным зазором - попробуй покрутить тормозные диски. Возможно увидишь, что в каком-то месте они будут чиркать по колодкам (смотри как с внешней, так и с внутренней стороны).
Во! спасибо. про покрутить с колодками на месте не подумал!
остается диагонально вывесить (у меня хоть и не блокировки, но VDC. жопа всегда подключена). можно будет, наверное, и драйв воткнуть, чтоб машина сама крутила ;-)
i66 писал(а):выработка на дисках несовпадает с новыми колодками...
выработка - она же радиальная только может быть? (канавки)
мне кажется, это может влиять только на эффективность первое время, пока колодка не притрётся под форму диска...
lwant писал(а):остается диагонально вывесить (у меня хоть и не блокировки, но VDC. жопа всегда подключена). можно будет, наверное, и драйв воткнуть, чтоб машина сама крутила ;-)
Если блокировок дифференциалов нет, то можно и поколёсно вывешивать. Коробку в нейтраль и вперёд. При незаблокированных дифференциалах крутится одно колесо без проблем.
И лучше крутить вручную. Иначе даже на холостых крутит слишком быстро для того, чтобы определить, в каком именно месте задевает.
lwant писал(а):вообще меня крайне интерсует проверка геометрии дисков в домашних условиях...но кажется мне, что диски если и бьют, то это микроны - их на глаз не увидишь. ошибаюсь?
проверка возможна только на токарном станке, если кривизну видно на глаз, то это уже не тормозной диск, а ... гравицапа
Проверить можно не только на токарном станке, есть спец прибор, снимается колесо, цепляется прибор, машина заводится, передача включается, прибор показывает отклонение в полоскости.
Но! Если диски бьют при торможении, 99.9 % что они кривые и перегретые. Проточка поможет, но ненадолго
Человек же написал, что приехал на дачу - ничего не било. Поменял колодки, выехал - стало бить. Как диски то перегрелись, на солнце?
(Вариант, что колодки меняли с помощью паяльной лампы - опустим).
В данном случае, я считаю, что проблема в другом (при условии, что всё обстоит именно так, как описал ТС)
Скобы? Отпустить, затянуть с моментом
Sawd писал(а):Скобы? Отпустить, затянуть с моментом
не очень понял, что ты имел в виду.
но, кому интересно, что было:
машиной на неделе почти не пользуюсь, так что только в эту субботу посмотрел.
причина биения, на мой взгляд, оказалась полоса коррозии (вспученная) с внутренней стороны левого диска. это объясняет, почему биение появилось сразу при замене колодок (на старых видимо была незамеченная мной выработка), а так же почему биение стало меньше в последующие поездки - банально в колодке появилась бороздка.
прошелся дремелью и сровнял эту полосу, как смог - сейчас вроде не бьет, хотя какие то неприятные вибрации при сильном нажатии тормоза всё равно остались. до конца сезона доезжу (на зиму тормоза меняются на мЕньший радиус), а следующей весной уже надо будет менять диски. ну либо проточить, но никогда этого не делал... даже не знаю, есть ли смысл в этом.
всем спасибо за советы.
