Нужен совет
Maksimka
Июнь 2013 / 30
Авто: Forester sg5 2003
Нужен совет
Сообщение Maksimka » 26 июл 2014, 00:22
Всем привет. Сегодня решил снять стартер для то< медленно крутит при заводе> не получилось. Снял кулек, открутил проводку, но болты открутить не смог. Страх облома болта взял своё. Много сил пришлось приложить для того чтобы сорвать верхний болт, но это не первый сюрприз ожидавший меня. Дикий скрип и неимоверная нагрузка на инструмент заставила меня все собрать обратно:( всвязи с этим возник вопрос, как мне правильно подойти к этой проблеме не поломав ничего? Заранее спасибо за рекомендации.
Re: Нужен совет
Сообщение Piligrim » 26 июл 2014, 09:00
Maksimka, "на удачу"
подфортит = двиг снимать не будешь
НЕподфортит = головы болтов в руках останутся
А так мини горелка по месту резьбы в колоколе двигуна и откручивать болт периодически "нежно поглаживая ударами"
WD40 там особо не поможет. Как начнёт отпускать стартер = посмотри на предмет "засахаривания" продувай воздухом.
Удачи в трудах!
