Нужен совет по cd/dvd приводу
Собственно, вопрос такой-у меня комп сначала перестал писать dvd диски, теперь перестал писать cd и даже вообще перестал все это читать. Каждый вставляемый диск считает пустым. У меня imac достаточно старый, систему последний раз переставляли несколько лет назад. Вопрос таков- пере установка системы может решить эту проблему? Или лучше сразу отдельный cd/dvd-rom купить?
Re: Нужен совет по cd/dvd приводу
[font=Arial]Но вообще попробуй почистить головку привода...[/font][font=Arial]У меня тоже imac года 3 уже наверное... пока нормально все, хортя диски в него давно не пихал... надо проверить может у меня тоже неработает ))). Как вариант голова пылью засралась. но самому отрывать моник это гемор. там присоски для стекла нужны )
у тебя снежный барс стоит на маке? или под виндой под буткампом? Буткамп глючит бывает НО если он планомерно вырубался то система тут не причем. Хотя с дуру перепробуй все варианты )[/font]
Есть же чистящие диски с маленькими такими салфеточками на них... Жидкость специальную капаешь на салфеточки и вставляешь диск. Он там крутится и всё чистит.
Чистила спец диском регулярно, увы, не помогает( у меня компу уже 6 лет , стоит снежный барс, винды на нем отродясь не было. Не пишет вг всех программах. Я вот много и часто записываю диски, может у него ресурс закончился? Такое может быть?
В основе привода лежит лазерная головка, а суть ее - полупроводниковый лазерный диод. Они имеют дурную привычку со временем терять свои характеристики, увы.
chocolate писал(а):Я вот много и часто записываю диски, может у него ресурс закончился? Такое может быть?
Да, все верно сказал swed
Придется либо головку менять, либо новый привод покупать.
Это моноблок, думаю что разбирать его идея не айс( и след момент, в перспективе хочу новый imac, а там нет привода, значит его и так придется покупать. Нашла прикольный самсунговский-красный)) он подойдет с макинтошу?
разобрать не проблема. там все просто. другой вопрос что если привод физически умер то бесполезное занятие. у меня кстати норм работает но моему не 6 лет.
Резак внешний полюбому лучше. и если брать то может сразу на блурэй посмотреть?
И еще одно. Прошли времена когда бренд что то решал. сейчас можно просто смотреть на цену. в одной ценовой категории лежат равные устройства. И реально любая критика уместна как к самсунгам так и к тикам так и к плексторам и пионерам... Короче какой понравится больше тот и брать.
Видимо вопрос как часто им пользоваться. Я пишу диски по несколько раз в неделю.. Что такого волшебного в блю рее?
- Июнь 2011 / 589
блюрей болванка от 25 гигов... Но не на всех устройствах её можно прочитать.
По приводу если у производителя заявлена поддержка мак оси, то без проблем если же нет то "заводить" сторонними "кекстами".
Можно фразу после слова то простыми словами?) я ничего не поняла кроме общей идеи что в итоге ее можно победить) заранее спасибо!
- Июнь 2011 / 589
Блюрей диски - это особенные диски записанные с помощью синего лазера, за счет их архитектуры у них емкость значительно большего размера, чем у обычного ДВД. Но для их воспроизведения/записи требуются специальные оптические приводы.
По поводу поддержки внешних приводов, как правило на коробочке есть пиктограммы изображающие операционные системы на которых устройство будет работать. Там рисуют виндовс, линукс и мак. Если поддрежки Мак ос производителем не предусмотрено, то есть микропрограммы "кексты", это как драйвера только для Мак оси.
О, спасибо!
