Добрый день, форумчане.
Сразу к делу. Долго искал, что может скрипеть в салоне форестера SG с водительской стороны в зоне воздуховода. Много чего снимал и проклеивал, оказалось что это переключатель поворотников, а точнее колпачок. который включает ходовые огни и ближний свет фар. Чтобы устранить скрип его требуется как-то снять, но как это сделать ума не приложу.
Кто нибудь сталкивался с данным сверчком, кто может что посоветовать? Резинки от презервативов и супер клей не предлагать))
Скрип
Re: Скрип
i66 писал(а):а если поверхностно-проникающе - ВДшка, жидкий силикон, они хорошо везде проникают...
С силиконом должно получиться, для верности и стекания жидкости под нужным углом попробую снять рычажок
Re: Скрип
[color=rgb(34, 34, 34)][size=small][font=arial]В общем, если кому вдруг понадобится избавиться от этого сверчка на Forester S11, то колпачок рычажка переключение сигналов поворота имеет крышечку (она очень хорошо подогнана и не сразу видна)? которая на раз подцепилась ножиком. Снять ее проблем не составило, далее силиконовая смазка и сборка. На все-про-все 2 минуты. Скрип устранен.[/font][/size][/color]Balu2005 писал(а):[color=rgb(34, 34, 34)][size=small]
[/size][/color]
Re: Скрип
Я как-то разбирал этот подрулевой переключатель на своем ауте,но совсем не из-за скрипа.Вот что-бы эта хрень скрипела первый раз слышу)))Неисповедимы пути жапанских маркетологов....
