Термоодеяло на турбину
Всем привет! Подскажите, есть места в Питере, где можно данную штуковину прикупить? В инете не нашел магазина в СПб.
Re: Термоодеяло на турбину
Вроде термомат называется.
Что то по данному названию одни теплые полы выдает)))
в Прайде есть, точно, я то-же прицелился)
Спасибо, буду узнавать.
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Я извиняюсь за глупый вопрос, а для чего оно нужно ? для нормального остывания турбины ?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Не рекомендую с этими тряпками играться.... Оч опасная тема
Wazzzeee писал(а):Я извиняюсь за глупый вопрос, а для чего оно нужно ? для нормального остывания турбины ?
+1 тоже интересно ,а для чего оно?
для НЕ нагревания моторного отсека
ибо на "[s]тепловозную[/s] от тепловоза"
турбину штатная термозащита не лезет
турбину штатная термозащита не лезетСтабильного наддува тебе Субарист!
Чтобы кулер не греть!
Пилигрим опередил
Пилигрим опередил
У меня то все проще: турба стоковая, только от 3 креплений, на которые крепился старый кожух осталось 1)) После замены выпуска от турбины. Советуют это термоодеяло ставить, но тут, в процессе поисков, нашелся кожух, который крепится на один болт. Его еще посмотрю.
Donorparts писал(а):Не рекомендую с этими тряпками играться.... Оч опасная тема
поставлю датчик, егр только сразу за турбиной, контроль будет, а вот залить горячку из орошайки гораздо опасней,
поэтому и одеяло и экран.
к тому-же без одеяла чем больше кулер - тем хуже, он превращается в интергрелку, над турбиной на него руку не положить, значит температура выше 70... хорош кулер
