Вопрос по штатному монитору в Легаси
Доброго вечера всем форумчанам!
Первый вопрос к владельцам Легаси/Аутбэк В13 - у кого есть штатный монитор - отпишитесь плиз, какой у него функционал? Стоит ли ставить?
Второй вопрос ко всем форумчанам - знаете ли эту фирму, на предмет надежности и профессионализма? - http://www.xanavi.ru/baraholka/?p=1&fields_filter%5Bmodel_avto%5D=755
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Re: Вопрос по штатному монитору в Легаси
Смысла нет...Функционал - побаловаться час и забыть.
Лучше минисканер за 500р воткнуть и пользоваться серьезно,если надо.
разрешение экрана, если ставить навигацию - прошлый век.
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Фирму тоже видел, но не обращался, ставил все сам, покурив форум: http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=13871
Функционал на самом деле никчемный! По мне лучше вместо него встроить 7ми дюймовый планшет на андройде или оставить бардачек в покое и купить 2дин рамку с климатом и установить нормальную голову с дисплеем и нави!
под рамку 2 дина сейчас ищу отдельный блок климата.
А центральный воздуховод под моник уже нашел новый, за 4 тыра, туда буду пихать, наверное, либо просто монитор аля - http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=314&ID=17132
либо просто навигатор аля - http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=262&ID=16500
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Это точно.
И проблема в том, что вместо бардачка не влезает 2-х диновая магнитола...
кстати про отдельный блок климата тоже вопрос - т.к. он с правого руля - не встанет ли он так же криво как у человека - http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy/legacy_4th_generation/electrochoc/journal/705485/
Александр 78 писал(а):вместо бардачка не влезает 2-х диновая магнитола...
магнитола наверное не влезет, изза глубины, но вот монитор должен впихнуться. К его входу уже пустить сигнал от мафона который взамен штатного будет стоять
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
А этот штатный монитор позволяет по AV-in подключить навигатор? Типа фантома 200 или аналога? И тачскрин у него имеется? И разрешение у него какое?
Ставили в эту дырку Алпайн 740, к нему комп с навигацией, инетом и пр. Упражнений и творчества море, результат на сегодняшний день на троечку, т.к. 800х480 это, как бы помягче сказать, не особо...
Bratelnik писал(а): тачскрин у него имеется?
Тач можно и накладной поставить.
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Bratelnik писал(а):А этот штатный монитор позволяет по AV-in подключить навигатор? Типа фантома 200 или аналога? И тачскрин у него имеется? И разрешение у него какое?
да.да.480х240
Dementy писал(а):800х480 это, как бы помягче сказать, не особо...
по сравнению с родным моником (см выше) просто сказка)))
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
ну в таком случае это отстой полный, нет никакого смысла заморачиватьмя и что-то на этом мониторе колхозить...Александр 78 писал(а):480х240
