непонятки с топливным насосом
Всем здравствуйте.Случилась такая беда: приехал к магазину на стоянку,заглушил и больше не могу завести.Снял шланг от топливного насоса, попробовал покрутить-бензин не идёт.Заменил насос-та же беда.Проверил насосы напрямую на аккумуляторе-работают.Проверил напряжение на проводе (который подключается к насосу) показывает 11.51в. Но насос не срабатывает,ни новый ни старый.Где ещё копать подскажите пожалуйста.
Re: непонятки с топливным насосом
электрика - наука о контактах
- Июнь 2011 / 589
копать в сторону охранных комплексов
Случайно так ни какой секретки на бензонасос не стоит?
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
Да вроде нет. По крайней мере за три года себя никак не проявляла. Иммобилайзер работает(лампочка гаснет) Если только сигналка заглючила.Ozzik писал(а):Случайно так ни какой секретки на бензонасос не стоит?
Смотри блокировку от сигналки,управление идет и минусом и плюсом,минус похоже в обрыве(можно бросить на прямую,насос будет постоянно работать при вкл. зажигании).
в том то и дело что питание на насос приходит. При включеном зажигании проверял вольтметром и показало 11.51 в.Boroda писал(а):Смотри блокировку от сигналки,управление идет и минусом и плюсом,минус похоже в обрыве(можно бросить на прямую,насос будет постоянно работать при вкл. зажигании).
volodja03 писал(а):в том то и дело что питание на насос приходит. При включеном зажигании проверял вольтметром и показало 11.51 в.
массу то откуда брал?
массу брал как от кузова так и с самого разъёмаalexmi писал(а):массу то откуда брал?
Если не ошибаюсь там масса и на датчик уровня топлива в том же разъеме.volodja03 писал(а):массу брал как от кузова так и с самого разъёма
в том разъёме пять проводов. три на датчик уровня топлива и два на насос.Своя масса как на насос так и на датчикalexmi писал(а):Если не ошибаюсь там масса и на датчик уровня топлива в том же разъеме.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
volodja03 писал(а):Проверил насосы напрямую на аккумуляторе-работают.Проверил напряжение на проводе (который подключается к насосу) показывает 11.51в. Но насос не срабатывает,ни новый ни старый.Где ещё копать подскажите пожалуйста.
Грамотно поставленный вопрос - уже половина ответа. Между клеммой сборки и самим насосом видимо... Ну если исходить из того, что написанное Вами соответствует действительности, а не является следствием допущенной при проведении измерений ошибки.
Питание на насос проверять с помощью тестера неблагодарное занятие.Проверять необходимо контролькой с лампой накаливания,для создания нагрузки.
проверял непосредственно на клеммах около насоса.Aquarius писал(а):Грамотно поставленный вопрос - уже половина ответа. Между клеммой сборки и самим насосом видимо... Ну если исходить из того, что написанное Вами соответствует действительности, а не является следствием допущенной при проведении измерений ошибки.
сегодня попробую.потом отпишусь.Boroda писал(а):Питание на насос проверять с помощью тестера неблагодарное занятие.Проверять необходимо контролькой с лампой накаливания,для создания нагрузки.
Boroda писал(а):Проверять необходимо контролькой с лампой накаливания,для создания нагрузки.
Главное не забывать, что работа насоса на сухую чревата поломкой оного (это полбеды). Самое плохое, что включившись на весу он в половине случаев выплевывает огненную струю. Коммутировать нагрузку (контрольку, просто лампочку) тоже нужно заранее, чтобы исключить возможность искрения. Лучше вообще снять разъем с бака, присоединить лампочку, включить зажигание (крутануть стартер) и посмотреть - загорелась лампа или нет. Если да, то снимать с бака сборку и проверять все контакты уже на столе, подальше от бензина.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
