Масло в МКПП и ЛСД (задний) дифференциал
wilce
Январь 2010 / 10
Авто: Outback II 2001
Сообщение wilce » 31 мар 2010, 13:21
Сидел думал над таким вопросом что бы такое найти в МКПП и диф....
Обнаружил такое вот масло Castrol SAF-XJ или SAF-X (не вижу особой разницы между ними). Написано специально разработано для
спортивных авто, полноприводных трансмиссий, трансмиссий в тяжелых условиях бездорожья.... У XJ дополнительно написано что
супер для ЛСД дифов и еще всякой лабуды.
НО!!! 75W-140  !!!!
Есть мнения насколько его хорошо будет использовать в МКПП и дифференциале??
Re: Масло в МКПП и ЛСД (задний) дифференциал
Сообщение Piligrim » 31 мар 2010, 23:46
в задний редуктор с блокировкой = однозначно хорошо
в коробку можно 80W90
serp
Январь 2010 / 49
Авто: Forester 2.0 1998MY SF5
Сообщение serp » 13 сен 2010, 01:16
стоит 50/50 в коробку taf-x/saf-xj? (чтоб гипоидную передачу умаслить)
В задний редуктор saf-xj
и подскажите, сколько  у вас стоит замена масла в в МКПП и в заднем редукторе?
Сообщение Piligrim » 14 сен 2010, 03:45
выбери простую середину. Здесь не подскажу.
по 420р на емкость
