Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
при некоторых манипуляциях возможно. НО! Это половинчатое решение "стука рейки".
Замена "башмака" №34905 не вылечит износ самой рейки №31166. Это самообман.
idler
Piligrim писал(а):при некоторых манипуляциях возможно. НО! Это половинчатое решение "стука рейки".
Понял, спасибо! Стука у меня пока нет. И доводить до стука не очень хочется. Есть небольшой люфт рейки, со стороны редуктора, и только при покачивании вверх-вниз. А так все исправно, вращение без закусываний, наконечники в норме, протечек ноль. Понимаю, что кроилово ведет к .... Но и профилактически "раскидывать" в общем-то рабочий узел жаба грызет
SV
Всем привет!
Друзья, подскажите, кто сталкивался с ситуацией - стоишь на светофоре, загорается зеленый и если резко переносишь ногу с тормоза на газ, то авто трогается с толчком. Но если сначала отпустить тормоз и подождать порядка 1,5 сек, то трогается плавно... Нормальная ли эта ситуация для 4 ступой АКПП на Outback 2005 (атмо V2.5) или можно готовиться к ремонту коробы?...
Сколько пробег? Масло давно менялось?
SV
пробег 95 000 км. масло менялось в 2 этапа месяц назад.
Всем привет!
Хочу выразить благодарность специалистам "Созвездия" за профессионализм и терпение , проявленные в обслуживании и ремонте моего аутбека. Отдельное спасибо за несчастный опелек, на котором теперь не так страшно ездить
.Обязательно приеду еще!
SV писал(а):Всем привет!
У меня тоже дергается,если резко.Коробку тестили-нормально,, в руководстве по эксплуатации написано: отпустить тормоз,подождать,пока начнет движение и потом газ нажимать (и это не только для субаровской 4-ступ АКПП, в руководстве к ДСГ тоже самое). А когда готовиться к ремонту в инете написано типа такого: тестить по задержкам включения передач в секундах и проверять масло на наличие включений в виде гари и кусков фрикционов. Это то что я поняла. Может сервис что-нибудь еще расскажет
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Господа специалисты! Взгляните, стоит ли брать откровенно колхозные аппайпы:
http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=4351
http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=5596
что-то меня смущает поведение родного.
igorek
отверстия под датчик температуры нет.
я думаю сток лучше.
я думаю сток лучше.
пишу с телефона... жду эвакуатор...
грооомко стучит еж201.
неделю назад у вас менял грм комплектом, масла.
после была от меня жалоба на появившийся свист, механик махнул рукой - сказал так и было. Свист повторился на холодную, прошел на горячую, я позвонил описал ситуацию - было сказано, что пройдет. прошло....
приедете будем разбираться, что ещё.
Vorona писал(а):SV писал(а):Всем привет!
Начитавшись ваших постов,сегодня пыталась понять- что можно сделать, чтобы машина дергалась.Не получилось.Так что все,что написано в мануале-ерунда.Ищите причину в сервисе!
Не дергается, а как правильно написал SV -ощущается толчок.В сервис съездить всегда хорошо,но если масло заменено недавно, а небольшая пауза с нажатием педали газа полностью исключает этот толчок ,то может и не стоит торопиться искать проблемму ,там где ее пока нет.
thedeath писал(а):пишу с телефона... жду эвакуатор...
Piligrim писал(а):приедете будем разбираться, что ещё.
Разобрались. Проскочил ГРМ. На одном шкиве 4 зуба, на втором 3. Натяжка ремня была нормальная и никакого криминала при осмотре/переборе не нашли. Почему проскочил - не установили.
Двиг живой, и это главное.
thedeath, Как это не установили ?
Куска кожуха то нет !
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Ждете меня завтра? На очередной вынос мозга?
Vorona писал(а):Не дергается, а как правильно написал SV -ощущается толчок.В сервис съездить всегда хорошо,но если масло заменено недавно, а небольшая пауза с нажатием педали газа полностью исключает этот толчок ,то может и не стоит торопиться искать проблемму ,там где ее пока нет.
Я лишь обратила ваше внимание на то,что некоторые АКПП не вызывают ни "толчков" ни "дерганья".А разбираться или нет вам с Вашей коробкой-решать,конечно,исключительно вам.
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
У меня похожая фигня даже на ручке была, но прошла после замены колодок. Чуть "приклеивались" они что-ли?
Если сразу отпустить педаль тормоза и нажимать на газ был рывок, если подождать - то плавно.
Это я к тому, что может коробас и ни при чем...
Ну да, отверстие 1см*2см на _торцевой_ стороне присутствует, но кажется ничего особо не объясняет.novichok писал(а):thedeath, Как это не установили ?
Если чего, я это без претензий!
TabletGuru писал(а):У меня похожая фигня даже на ручке была, но прошла после замены колодок. Чуть "приклеивались" они что-ли?
ну ты и тормоз
я о том,что хорошо тормозишь,вплоть до расплавления колодок и прилипания их к дискам
Здесь в теме сервиса вроде как ни к месту нам это обсуждать.Вопрос то был Созвездию задан.
Тем про рывки толчки дофига,читай- зачитаешься ,но мало что поймешь,пока раздражать не начнет своя коробка.
А если серьезно,то звуки издаваемые авто,вообще отдельная тема. Смешно ,но зимой колодки в пробке наверно примерзали .Сейчас те же самые колодки но этих звуков нет- Немного отпускаешь тормоз и слышишь легкий звук их отделения от дисков. Владельцы авто с идеальной шумкой лишены этого счастья слышать разные звуки своей машинки
У моей машины на ветровом трещина вдоль всего стекла: на повороте был вообще кайф - звуки которые от трещины идут
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Vorona, распорочки? Созвездие поставит.
TabletGuru писал(а):Vorona, распорочки? Созвездие поставит.
уже стоит передняя-спасибо Архитектору за совет ее поставить. Друзья эту распорку поставили за одну минуту .Был бы у меня такой прибор для откручивания гаек,думаю сама бы справилась. Для Созвездия оставлю работу посерьезнее - замену ветрового стекла и пр..
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
[align=left]А друзья ее обтянули после некоторого количества времени/километров?[/align]
[align=left]И стекло продолжает похрустывать и после распорки? Эх мягкий все-же кузов.[/align]
Ребят с Созвездия: сколь будет стоить:
1. замена передних колодок на импрезу 08 (колодки ваши)
2. развал (переобулся в новые тапки, что то тянет в сторону)
3. промывка форсунок и заслонки
TabletGuru писал(а): А друзья ее обтянули после некоторого количества времени/километров?
поставила только три дня назад
теперь вроде поприличнее стало (еще что-нибудь понимала бы в этом) ,кузов стал мягче после того как подняла на проставки- TabletGuru
- Авто: Forester SH
SilverMeg писал(а):Ребят с Созвездия: сколь будет стоить:
Я конечно не Созвездие, но:
2. К сожалению, пока не делают (меня боятся, что замучаю
)3. А зачем? Какой пробег? Какие симптомы?
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Vorona писал(а):кузов стал мягче после того как подняла на проставки
тише!! не говори никому! Не поймут!
вот ниже...
SilverMeg, в Созвездии нет развала..пока...
TabletGuru писал(а):SilverMeg писал(а):Ребят с Созвездия: сколь будет стоить:
2. К сожалению, пока не делают (меня боятся, что замучаю)
2. ... обидно
3. ... тупит на малых ...
VaL писал(а):
SilverMeg, в Созвездии нет развала..пока...![]()
ну да. а что???
