Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение СтариЧок » 15 ноя 2010, 01:11
NOSTROMO,  Мы меняем масло в АКПП в два приёма, первый раз сливается только со сливной пробки около четырех литров,
потом вы ездите километров 400-500 и снова сливаем масло, но уже вместе с фильтром, при этом сливается 6-7 литров масла.
Смысл первого раза в том что при заливании всего четырех литров со свежими присадками, они(присадки) вымывают всю каку которая осталась у вас от эксплуатации на старом масле.
Первая замена 600 рублей
Вторая замена 700 рублей
+ стоимость самого масла, а ко второй замене ещё и стоимость фильтра(около 900 рублей)
Сообщение Kolbasov » 15 ноя 2010, 01:15
А в каком случае поддон снимают? Посмотреть наличие/отсутствие на нем стружки, опилков и т.п.? Или лучше не снимать?
Сообщение СтариЧок » 15 ноя 2010, 01:19
Kolbasov,  Когда течёт, или для замены донного фильтра, он же фильтр грубой очистки.
Сообщение Kolbasov » 15 ноя 2010, 01:24
novichok писал(а):или для замены донного фильтра, он же фильтр грубой очистки.
А его когда менять надо? На определенном пробеге?
Сообщение СтариЧок » 15 ноя 2010, 01:35
Kolbasov,  По желанию.
Обычно когда помят поддон АКПП.
Конкретного срока службы нет.
Leko
Октябрь 2010 / 19
Сообщение Leko » 15 ноя 2010, 13:45
У меня трещина на поддоне .Масло подкапывает.Подходит замена масла.Вопрос№ 1 Хочу снять поддон и заварить нужна ли прокладка. И № 2 сколько будет стоить сей ремонт
Субару не самолёт,но летит очень уверенно
Сообщение Boroda » 15 ноя 2010, 21:27
Вижу много положительных отзывов,захотелось встретиться и пообщаться.Как смотрите на это,коллеги? ;D
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 15 ноя 2010, 22:40
Алексей благодарю за ответ! Какое масло Вы используете для замены в коробке АТ? Еще меня интересует замена масла в редукторах,сколько стоит работа.?
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 15 ноя 2010, 22:47
Если не сложно, можно еще по объемам заливаемым в агрегаты....извините если повторяюсь=)))
Сообщение Архитектор » 16 ноя 2010, 09:09
Kolbasov писал(а):А его когда менять надо? На определенном пробеге?
Раз в 150 хотя бы туда лазить, для замены/очистки фильтра и чтобы прикончить ежика, в которого превращается магнит на поддоне ;)
Я свою когда вскрывал на 150, сначала не понял кто это  :o
Leko писал(а):У меня трещина на поддоне .Масло подкапывает.Подходит замена масла.Вопрос№ 1 Хочу снять поддон и заварить нужна ли прокладка. И № 2 сколько будет стоить сей ремонт
Прокладка не нужна, там герметик. Снять-поставить около 1000, заварить не у нас, там алюминь. Через дорогу отнесем, там возьмут 200-300 за 1см сварки.
Pohanka писал(а):Вижу много положительных отзывов,захотелось встретиться и пообщаться.Как смотрите на это,коллеги? ;D
Всегда рады, особенно под чай с пирожными ;)
NOSTROMO писал(а):Алексей благодарю за ответ! Какое масло Вы используете для замены в коробке АТ? Еще меня интересует замена масла в редукторах,сколько стоит работа.?
Eneos DII - DIII, SUBARU ATF, SUBARU 5ATF, жижу клиента
В редукторе (любом) заменить масло - 500 (работа) +масло (~1литр)
Игорёка писал(а):Если не сложно, можно еще по объемам заливаемым в агрегаты....извините если повторяюсь=)))
Мотор 2л - 4.3
Мотор 2.5л - чуть больше
Мотор 3л. - 5 с копейками, брать 6.
Автомат - уходит до 12л. за 2 замены
Редуктора - перед 1.2л зад 0.8л
Механика - почти 4л
Тормозуха - литр для полной замены
Антифриз - около 10л
Бак - 60
Бачок омывателя - 4-5 (зависит от модели)
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 16 ноя 2010, 10:25
NOSTROMO писал(а):Здравствуйте! Думаю поменять масло в коробке, если у Вас фильтр  и сколько стоит работа.
Forester 2002 EJ251  2.5 AT ,а также масло в мостах. С уважением Павел!
на еже вроде как 2 фильтра
Сообщение СтариЧок » 17 ноя 2010, 00:40
Архитектор,  Этож почти 100 литров полезного веса...
ещё про мочевой пузырь забыл...
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Re: ИНФОРМАЦИЯ О Субару Сервисе "Созвездие"
Сообщение Pacifist » 21 ноя 2010, 14:48
Очередной Зачет сервису!  :D
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 22 ноя 2010, 02:22
Pacifist писал(а):Очередной Зачет сервису!  :D
БАЯН!!! :-)
Сообщение СтариЧок » 22 ноя 2010, 04:45
Nomad,  Обоснуйте .
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 25 ноя 2010, 22:51
Так! Имеются 2 вопроса по форику!
1. Замена топливного фильтра (с насосом).
2. Щиток приборов тускло подсвечивать стал чаво-то...
С этим всем "гемороем"  на днях позвоню и запишусь на.... 4 декабря! готовьтесь...
ПС. постараюсь в субботу заехать на шинку к вам
Сообщение Sawd » 25 ноя 2010, 22:59
Pacifist писал(а):2. Щиток приборов тускло подсвечивать стал чаво-то...
Может колесико нужно подкрутить? Или лампочки не горят?
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 25 ноя 2010, 23:01
не... там более глобально... 1 раз вааще все лампатки в салоне потухли (щиток приборов, магнитола, подсветка всяких кнопок)...
Сообщение Sawd » 25 ноя 2010, 23:20
Ууу, как все запущено!
Сообщение Архитектор » 25 ноя 2010, 23:23
Pacifist писал(а):не... там более глобально... 1 раз вааще все лампатки в салоне потухли (щиток приборов, магнитола, подсветка всяких кнопок)...
предохранитель
Сообщение СтариЧок » 27 ноя 2010, 00:32
Архитектор,  Уверен?
Может разъём ?
Чё гадать-то приедет, там посмотрите.
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 30 ноя 2010, 20:43
Добрый вечер!
Требуется выполнение ТО 100 000 км на Subaru Forester 2.0 (125 л.с.) АКПП, 2000 год выпуска, европейская модель
соответственно потребуется заменить:
- масло +    масляный фильтр
- свечи
- охлаждающую жидкость
- топливный    фильтр
- воздушный    фильтр
- масло в заднем    дифференциале
- масло в переднем дифференциале
- тормозную жидкость
- ATF в АКПП
- ремень ГРМ    (+ ролики, сальники и.т.д.). Помпа обычно меняется?
Пожалуйста, огласите стоимость работы и запчастей, а также расчетное время выполнения (в часах).
Кроме этого согласно мануалу на ТО-100 требуется регулировка клапанов. Рекомендуете ли это делать по Вашему опыту? Если да, то сколько будет стоить?
Заранее благодарю за ответ.
Павел.
Сообщение Grig » 02 дек 2010, 00:21
    Забрел, я как то с не тематическим вопросом в Созвездие и  что Вы думаете, мне помогли?  :) Ребята, спасибо большое, за помощь,  сочувствие, востоновленное во мну душевное равновесие и способность соображать. а, да и за портфель есесно :)))
Сообщение Piligrim » 02 дек 2010, 23:01
Павел_98,  это вы ведь к нам заехали вечерком сегодня? Вот мы  продуктивно для вас побеседовали.
Grig ака Дмитрий, завсегда пожалуйста. Может кушеточку поставить и заняться психоанализом?
Сообщение Grig » 02 дек 2010, 23:16
Кушеточку? это хорошо! жаль времени поваляться нет, да и у Вас времени свободного маловато. Так и знал, что про психоанализ упомянуто будет :))
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 02 дек 2010, 23:19
PIligrim, да я заезжал, побеседовали продуктивно. Во вторник надеюсь продуктивно поработаем! =)
Сообщение Piligrim » 02 дек 2010, 23:40
Grig писал(а):Кушеточку? это хорошо! жаль времени поваляться нет, да и у Вас времени свободного маловато. Так и знал, что про психоанализ упомянуто будет :))
Не ну, а что? Полный комплекс услуг. В ремзоне тачают железо, а на кушеточке мозг.    :D
Павел_98 писал(а):PIligrim, да я заезжал, побеседовали продуктивно. Во вторник надеюсь продуктивно поработаем! =)
Ждем!
Сообщение Grig » 03 дек 2010, 00:54
:) Тады еще солярий, салон причесок и т.д.
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 03 дек 2010, 12:18
Друзья,
нужна консультация
какую жидкость лить в АКПП Subaru Forester 2.0 2000 года, пробег 100 тыс км?
- на щупе АКПП написано Dexron II
- в мануале написано Dexron III http://www.subaru-car.ru/for1/for_01_trans_2.pdf страница 4, таблица 7
- на разных форумах по Subaru пишут, что лучше оригинал Subaru ATF, так как DIII обладает слишком низкой вязкостью (слишком "жидкий"), на которую не рассчитан старый 4-ст. автомат и при использовании DIII бывают пробуксовки, задержки включения передач
Купил вчера купил ENEOS Dexron III, но начал сомневаться не поменять ли на оригинал Subaru ATF, конечно если есть в этом смысл. Просто так "чтобы был оригинал" не хочется вдвое переплачивать. Во вторник приезжаю на замену, надо определиться до этого.
Что скажете исходя из опыта? Спасибо.
SlaYeR
Январь 2010 / 52
Сообщение SlaYeR » 03 дек 2010, 12:40
Ждите в гости в субботу к 16.00 ;) Приеду двумя машинами :)))
Subaru - Friends Included! (c)
