Забор воздуха из вне.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Забор воздуха из вне.
Сообщение jt32 » 23 май 2013, 01:27
Давайте сразу определимся: прибавка мощности от кулера в моём представлении это не "куяк и я поехал на двухвальном 16-тилетнем еже как на WRC'98". Достаточно езды как в прохладное время года. По поводу охлаждения - как там у SG я сказать не могу, а вот GC греется и причём достаточно сильно, так, что вентилятор срабатывает (стрелка температуры держится на месте, при этом она работает, набирает по прошествии какого-то времени температуру и т.п. по логам температура норм, ближе к лету заменю антифриз ещё, датчик температуры ОЖ всё-таки отверну, там посмотрим).
Что ещё, - в связи с умиранием разъёма вентилятора подключил я его как-то "наоборот", т.е. тогда мне логичным казалось, что крутить должен "на выдув", так вот вентилятор стал подолгу не выключаться, перевернул - стало ок. Не думаю, что у SG прям-таки коренным образом изменён моторный отсек, ну может у кого-то нет защиты. Соты опять же не как на новом, но для такого возраста можно считать не замяты.
Ресивер у меня не как на 204-м, а пожалуй поменьше, вот такой:
(К сожалению у себя не нашёл фоты побольше, это огрызок от фоты, где жидкость ГУРа менялась, потом кого-то спрашивал про эту трубку со стрелкой)
Вентиляция картера точно, она же приходит через клапан во впускной, а эти с голов шланги я думал для аналогичной цели, а откуда там разрежение, там же свободный слив масла в картер, в котором скорее избыточное давление? (хотя пробка, свободно лежащая на заливной горловине, прыгающая, но не улетающая, показывает, что там то разрежение то небольшое давление, то же самое лист бумаги)
По поводу почему не засос снаружи: потому, что я не люблю, когда нет одной фары. Если тут у всех установлен такой девайс
..и под него подготовлен капот, то мне не объяснить Вам, почему я более склонен видеть штатный забор воздуха, а охлаждать его кулером. Во всём прочем - это всего лишь идея, равно как сделать туда наддув, и не факт, что она когда-нибудь обретёт практические очертания. Но факт того, что в жару машина едет заметно хуже и имеет звук ЗиЛа - он присутствует.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 23 май 2013, 12:23
Так под капотом все равно всегда теплее, чем на улице))) Интеркулер станет интерхитером))) Если уж есть дырка в капоте, логичнее через нее сделать забор воздуха в фильтр, заодно и динамический наддув на скорости появится)))
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 23 май 2013, 12:28
Голосовалку за клюв на Атмо? ;D
Лично я с удовольствием поставлю такой апгрейд.. 8) с забором воздуха и доп обдувом ;D
Сообщение Kolbasov » 23 май 2013, 12:31
Представляю себе, как в скором будущем на все атмо понаставили турбокапоты, а все окружающие стали замечать, что "турбосубарики" не едут... ;)
Сообщение acepire » 23 май 2013, 12:38
Dementy писал(а):Так под капотом все равно всегда теплее, чем на улице))) Интеркулер станет интерхитером))) Если уж есть дырка в капоте, логичнее через нее сделать забор воздуха в фильтр, заодно и динамический наддув на скорости появится)))
)) дык о чем и речь)
Однако, вспомним:
"Во-первых, это красиво..."))
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 май 2013, 13:10
я же не против капота с ноздрей, я против интеркулера)))
А на американских атмоимпрезах с мотором 2.2 вроде в стоке капот с ноздрей)))
Сообщение acepire » 23 май 2013, 13:18
Dementy, ок, тогда так: "интеркулер под капотом - это, во-первых, красиво"^^
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 май 2013, 13:57
Kolbasov, когда я еду на мопеде по Витебскому, я понимаю, что не едут и атмо, и турбо не зависимо от марки)))
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 май 2013, 13:58
acepire писал(а):интеркулер под капотом - это, во-первых, красиво
лишние потери на всасывании, все с ними борятся, а мы еще КПД двигателя снизим))) Ну нафиг такую красоту)))
Сообщение acepire » 23 май 2013, 14:04
Dementy, красота требует жертв)) о, походу надо слизать систему впуска с мопеда! Раз он объезжает все атмы и турбы любых марок))
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 23 май 2013, 16:29
+100500
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 23 май 2013, 17:26
а инженеры FHI, даже не догадываются :o , куда заведет русская смекалка кулибиных... ;D по доработке их моторов
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 23 май 2013, 19:11
на атмофорях существует такая система- воздух забирается со стороны фары(сзади), не из под щели какой-нить, а из моторного отсека. Далее данный патрубок вставлен в крыло, а из него идет в возд. фильтр.
Так вот задумка сделать дыру в крыле для забора холодного воздуха.
не обязательно фрилэнд или еще чего. тут уж у кого фантазии...
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 23 май 2013, 20:41
saros писал(а):а инженеры FHI, даже не догадываются :o
Положим инженеры FHI о многом не догадываются или не догадывались. И давайте не будем их обожествлять, если лазили самостоятельно в машине, у Вас для этого причины найдутся. Чтобы не быть голословным:
Это передняя стойка. А точнее та часть, где крепится тормозной шланг. Инженеры FHI на полном серьёзе заявляют про необходимость откручивания тормозного шланга от суппорта, просовывания его через это кольцо и прикручиванию нового в обратном порядке, с последующей прокачкой тормозов, ага. Ещё продолжаете обожествлять этих людей? В FHI лично мне хочется обожествлять только как ни странно дизайнера Импрезы GC с рестайлинговыми фарами и вида допустим STI v. 6. Всё остальное от инженеров FHI - к сожалению зачастую как минимум вызывает вопросы или уступает аналогичным узлам от инженеров других фирм. Отчасти это возможно вызвано стремлением унифицировать конструкцию, отчасти экономией, иногда вообще неясно "зачем?!"
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 май 2013, 23:48
jt32, да, дырка без разреза немного нервировала))) Но тут апгрейд прост - ножницы по металлу рулят)))
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 24 май 2013, 06:52
Ок, другой пример: гайка заднего сайлентблока переднего рычага. Мы все знаем, что сайленты затягиваем на стоящей машине, тянуть хорошо бы моментником (скажем так: FHI на этом настаивает) или на крайняк головкой с воротком. Только из-за дурацкого загиба лонжерона в том месте (может это только у меня?) обычная головка с обычнымъ воротком туда не лезет :(. А всего-то нужно было загиб этот на 10-20 мм назад сдвинуть если в нём такая ярая необходимость.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 29 май 2013, 19:42
Возвращаясь к забору воздуха из вне. Для чего, как Вы думает нужна резонаторная камера? Я уж и не думал чего там так много :confus :confus :confus
[img width=633 height=800]http://s005.radikal.ru/i212/1305/a6/d5b3b29b2ff3.jpg[/img]
Сообщение Piligrim » 29 май 2013, 21:43
Защита от воды + все эти "аппендиксы" шумоглушители на впуске
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 31 май 2013, 14:31
Сегодня в пробке температура во впускном коллекторе 63 градуса, завтра в Точку тюн. поеду, за решеткой радиатора, там и воздухозаборники поспрашиваю.
Интересно- в Созвездие возьмут дырку, прошу прощения-отверстие, сделать в правом крыле?
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 31 май 2013, 16:44
В правом крыле вся пыль обочины как пылесосом затягиваться будет... вокруг отверстия грязь, зимой соль собираться будет...
Может правда с капотом заморочиться, только ценниг на новый 15к руб, плюс покраска, бу брать с дыркой и патрубки воздухана тянуть...
у Бороды видел, на его ауте-седане забор воздуха с переда, с верхней части решетки радиатора, выше радиатора.
Сообщение Boroda » 31 май 2013, 19:05
Сделать можно разные приблуды,жаль вот только прихода мощности не будет,а денежки пойдут в пустоту.......
Но дело ваше.....
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 31 май 2013, 19:58
Boroda писал(а):а денежки пойдут в пустоту.......
Но дело ваше.....
Почему в пустоту, а как же фетишь :)!
Сообщение Piligrim » 31 май 2013, 20:43
И что мудрите ?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 31 май 2013, 23:28
ну это уж совсем как то, хоть на париж-дакар.
Сообщение Piligrim » 01 июн 2013, 11:36
зато правильное решение для Форестера ;)
Сообщение i66 » 01 июн 2013, 12:54
выше писал, все мимо пропустили, вот лучший вариант вентиляции моторного отсека, а вместе с ним и воздухозабора, и основному радиатору легче будет.
и для атмосферника или турбо с фронталом
все велики и колеса уже изобрели и они проверены временем...
Сообщение Piligrim » 01 июн 2013, 13:42
i66 писал(а):все велики и колеса уже изобрели и они проверены временем...
+1 в репутацию
Сообщение acepire » 01 июн 2013, 16:15
i66 писал(а):вот лучший вариант вентиляции моторного отсека
А почему именно лучший?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 01 июн 2013, 17:56
acepire писал(а):А почему?
А по цене. ;)
allig4t0r
Август 2012 / 450
Авто: Impreza '06 2L AT
Сообщение allig4t0r » 03 июн 2013, 09:29
allig4t0r писал(а): Для охлаждения общего подкапотного пространства мне кажется обратная ноздря предпочитительнее.
А я ещё раньше ;]
