Шины с разным рисунком и постоянный полный привод. Плохо ли?
Re: Шины с разным рисунком и постоянный полный привод. Плохо ли?
Сообщение Boroda » 04 янв 2013, 01:24
Aquarius, ;D
Сообщение acepire » 04 янв 2013, 05:12
AutoPilot писал(а):
Ну а если не утрировать, то мысли следующие:
то что написано в инструкции про одинаковые колёса, так это чтобы "алени" неграмотные всякой разной хрени не поставили. для сравнения: как на инструкциях в микроволновкам пишут, не сушить домашних животных.
Всё верно.)
Сообщение acepire » 04 янв 2013, 05:54
lesha77 писал(а):НО! другой протектор - это абсолютно другие силы, действующие на колеса, эквивалент подтянутого ручника
Силы те же, значения другие, если быть точным. "Подтянутый ручник" будет влиять скорее на управляемость. Системе ПП же абсолютно фиолетово. Тем более, что большинство систем реагируют на разность в угловых скоростях выходных валов коробки. А пресловутой Quattro с торсеном будет также пофигу, так как достаточную разность в моментах на выходных валах за счет разных рисунков протектора обеспечить практически невозможно. Фактическое затягивание ручника может такую разницу обеспечить - это да, но опять же: в данном случае происходит качественный скачок: появляется разница в угловых скоростаях и моментах и, как следствие, появляются сигналы системе ПП.
lesha77 писал(а):и ваш расчет ни в коем случае не доказывает, что разные покрышки дают тоже нагрузку в пределах 3%.
О какой нагрузки речь? Я разницу в угловых скоростаях демонстрировал, а никакие не нагрузки.
lesha77 писал(а):он не учитывает разницы в сопротивлении качению
попробуем доказать, что я не прав и слегка трущий ручник не влияет
ДОТЯНЕМ ЕГО ДО КОНЦА И ПОКАТАЕМСЯ
все еще не влияет ??? )))
См. выше.
В общем не стоит путать теплое и мягкое: нежелательные нагрузки на трансмиссию (обусловленные реакцией работы системы ПП) - их вообще нет за исключением очень и очень крайних случаев, получить которые можно скорее искусственным путем, нежели в реальной эксплуатации, и управляемость.
usd
Сентябрь 2012 / 22
Авто: impreza 2007 2.0 AT
Сообщение usd » 04 янв 2013, 15:25
граждане, так все-таки скажи плс - что будет плохого в том, если я приобрел и поставил одну шину этой же модели но более изношенную - около 2-3 мм,  и покатаюсь так недельку-другую, пока не появится денежка на норм комплект?
vk.com/v__kontakte
Сообщение Sawd » 04 янв 2013, 15:43
Если еще ничего страшного не произоршло, то за две недели ничего не случится
Сообщение acepire » 04 янв 2013, 17:43
usd, да не случится ничего страшного.
Volchik
Май 2015 / 1
Авто: Legacy
Сообщение Volchik » 27 май 2015, 17:25
В Англии и америке катаются на разной модели, с разным износом.
Без разницы привод полный или нет.  И ниче....  Как то живут и не жалуются.
Лично видел, поэтому говорю.
Сообщение Wazzzeee » 28 май 2015, 21:11
И в тоже время, простите, в инструкции - при использовании запаски - отключите полный привод при помощи предохранителя..
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 28 май 2015, 23:10
Wazzzeee писал(а):И в тоже время, простите, в инструкции - при использовании запаски - отключите полный привод при помощи предохранителя..
Можешь дать ссылку на инструкцию?
Потому, что помню, что в инструкции отключение полного привода необходимо только при буксировке методом частичной погрузки (когда одна ось авто подвешена, а вторая катится по дороге)
Сообщение Piligrim » 29 май 2015, 00:22
причем ключ замка зажигания ВКЛ и заведенный мотор
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 29 май 2015, 10:08
секундочку!!!) Можно полный привод отключить!? с помощью предохранителя?!
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 29 май 2015, 10:26
Himik писал(а):секундочку!!!) Можно полный привод отключить!? с помощью предохранителя?!
Пред выключает соленоид, отвечающий за работу муфты (пакета фрикционов) отбора мощности на задний привод...
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 29 май 2015, 10:44
Ну, с определенным ограничением: только на AWD трансмиссиях.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 29 май 2015, 10:55
Aquarius писал(а):Ну, с определенным ограничением: только на AWD трансмиссиях.
У меня AWD )  интересно просто! я бы прокатился)
Сообщение Sadist » 29 май 2015, 11:01
По общему сабжу, был собственный опыт.
Все нормально. Для управляемости, главное, чтобы на одной оси был одинаковый рисунок, если вы ездите в гражданском режиме.
А вот для гонок уже важно, где какой и сколько его.
Я сам ездил с разным рисунком впереди и сзади, никаких проблем с техникой не возникло.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 29 май 2015, 11:40
Порыл в инете и примерно понял что на  всех автоматах есть предохранитель FWD для аварийных случаев!
То есть поставил этот пред. и получился передний привод! Для езды на "банане" и для буксировки на тросе?!
Я правильно понял!? И кататься так долго нельзя!? Но разок можно?! Али как?!
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 29 май 2015, 11:59
Кататься не более 50 км/ч, 50 км, т.к. к муфте заднего привода поступает мало гидрожидкости и она хуже озлаждается.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 29 май 2015, 12:07
Shiko писал(а):Кататься не более 50 км/ч, 50 км, т.к. к муфте заднего привода поступает мало гидрожидкости и она хуже озлаждается.
Тогда не интересно))) Про 50/50 в мануале даже по моему написано!)
Сообщение i66 » 30 май 2015, 11:14
Тема: Шины с разным рисунком и постоянный полный привод. Плохо ли?
некорректная трактовка, дело вовсе не в рисунке, лучше не использовать даже шины одного бренда и модели, рисунка и прочего... но имеющие разный индекс нагрузки и маркировку усиления и конечно размеров(ширина,высота)
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 30 май 2015, 11:39
acepire молодец, доступно объясняешь.
Когда у меня был вырик, так получилось что я порвал два колеса. На комплект денег небыло. Я прикинул что межосевой диф пустой и решил что разницы какой рисунок спереди или сзади по сути нет. Диф нивелирует эту разницу. Диф в субару такой же как везде. БМВ на полном приводе с разной размерностью ездят и ничего, поршаки тоже, но это уже не по теме. В общем проездил я так до конца лета, примерно 4000 км, не могу назвать свою манеру ездя щадящей. С того момента, это вырик проехал порядка 80 000 км и где мы только с ним небыли, а диф, виска не менялись.
При вождении Субару есть один принцип - не ссать!
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 31 авг 2015, 16:36
Ни чего не будет (как всегда , морда уже лысая а зад еще в шипах, и ни чего)
Сообщение Wazzzeee » 31 авг 2015, 17:23
ssergei писал(а):Ни чего не будет (как всегда , морда уже лысая а зад еще в шипах, и ни чего)
Гы, на моем форе из-за коробки TV  видимо, наоборот - на задней оси протектор быстрее "съедает", но пока не жалуется, замеры производил штангенциркулем, разница небольшая, но была.
Вернуться в «FAQ-ЧАВО»
