АКПП TZ датчики скорости переда и зада.
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Re: АКПП TZ датчики скорости переда и зада.
Сообщение DoctorFFC » 08 дек 2015, 22:33
Архитектор писал(а):Себе на SG6 (SG 2,5турбо эл. дроссель америка 2005 год) поставил хвост от TV и мозги нашел от такой же коробки с ПРуля (нужно сильно вкурить Фаст по правому рулю). Теперь полноценный TV1 и бонусом типтроник (кулиса от Легася твинтурбы подошла). Без VDC. Все подошло по пинам, типтрон допиновали. Считаю, самый правильный путь.
какие мозги поставил? Номер в студию!!! Я себе поставил 31711AJ901, проблема ДПДЗ, но туда, я так понял, нужно с ECM кинуть сопли с данными с датчика. Нету кстати распиновки JDM двухфишечных TCM???
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 08 дек 2015, 22:37
i66 писал(а):про их мед я вообще молчу)))
а я на Драйве и Дроме несколько вменяемых людей нашёл, которым не впадлу поделиться наработками. Ну и некоторые со СТи-клаба.
Сообщение Архитектор » 09 дек 2015, 15:07
DoctorFFC, номер гляну, напишу, не помню уже.
Вот чем они отличаются:
1) Турбо/не турбо (тут не уверен)
2) мех дроссель/электронный
3) VDC/неVDC
4) Передаточное число - влияет ТОЛЬКО на правильность работы стрелки спидометра.
5) Тип (ориг. номер) гидроблока в самой АКПП, конечно же, должен совпадать.
Распиновки есть только те, что в европейских мануалах. У меня трехфишечные мозги.
У меня старый ТСМ рядом висит, с него скорость идет в щиток и мозги ДВС. Новый от 4.11, у меня 4.44. Поэтому скорость показывал не правильно.
Сообщение Архитектор » 09 дек 2015, 15:40
и, конечно же:
6)количество фишек и корпус металл/пластик
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 09 дек 2015, 15:49
С европейских мануалов и у меня есть... Да и интерес к 2х фишечным JDM.  Ну спс, будем искать...
elromario
Январь 2013 / 83
Авто: SF 2.0 turbo
Сообщение elromario » 09 дек 2015, 21:33
Архитектор писал(а):и, конечно же:
TZ мозги 3х фишечные, а TV - 2х фишечные? Я правильно понял?
Сообщение Архитектор » 09 дек 2015, 22:27
нет, вообще никак не связано. У меня были TZ трехфишечные, стали TV трехфишечные. Корпус один-в-один, внутри мозгов минимум отличий.
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 10 дек 2015, 00:36
elromario писал(а):TZ мозги 3х фишечные, а TV - 2х фишечные? Я правильно понял?
Я на бумаге никак не придумал, как перепиновать с 2 фишек на 3...
DoctorFFC
Август 2013 / 186
Сообщение DoctorFFC » 10 дек 2015, 00:53
Архитектор писал(а):DoctorFFC,
Так ты поставил коробку как и было в стоке 4,44, а мозги пришли 4,11? Да там разница по скорости будет под 20км..:-D  а у меня наоборот. Поменял ГПс 4,44 на 4,11 а мозги от 4,44, и спидометр стал как GPS :-)
