GF 1,8 провалы при разгоне. В чем причина?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: GF 1,8 провалы при разгоне. В чем причина?
Сообщение jt32 » 02 фев 2012, 00:06
Dementy писал(а):Это да - это бедно.
THX, а возможная причина? Насос стоит вальбра (255 л/ч который), брался новый в атомике. Шумит как должен шуметь "настоящий". Померить давку могу, но не в ближайшее время, т.к. от нештатных действий опасаюсь разрушений резины в такие температуры.
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 02 фев 2012, 00:10
jt32, тебе надо один хомут раскрутить,потом закрутить. Данная резина должна иметь температурный разброс до -50 - 60 градусов. На топливные шланги требования особые.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 02 фев 2012, 10:12
alekss писал(а):jt32, тебе надо один хомут раскрутить,потом закрутить
Истинно так, а вообще причин много может быть, начиная от банального подсоса воздуха. Расходомер, датчик температуры...
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 02 фев 2012, 11:35
А всё-таки не может датчик дроссельной заслонки мозги пудрить - нет у него такой типичной неисправности типа "дорожка протёрлась", как на датчике в бензобаке? До него не добрался осциллографом, чтоб проверить дорожку, снимать не хотелось, т.к. потом пришлось бы выставлять, а я не взял тот раз с собой "иголки", чтобы ему напряжение правильно настроить на ХХ. Я почему так настырно на него: уж больно вот это "поиграть с педалью" иной раз действует. Т.е. так машин ездит, в общем (наверное) нормально. Но иногда может быть так, что замечаешь, мол плавно прибавляешь "газку", а разгона и прибавки в динамике нет. Отпускаешь, нажимаешь порезче пару раз - вроде пошла работать. Может на днях попробую медленно понажимать и замерить сопротивление или питалово обычной цэ-шкой.
Да, к датчику температуры мне тоже не пролезть никак :( хоть руки далеко не шахтёрские, может есть способ? Снимал "мазги" и пытался мерить через их разъёмы, но сняв это всё понял, что оставил дома распиновку :)) . Если датчик температуры (для мозгов) скрутить, болт с какой резьбой можно будет временно вкрутить, чтоб ничего сильно не вылилось? (воздушных пробок опасаюсь) :) .
Да, с топливным давлением посмотрю. Кстати мой заменённый старый насос прекрасно катает зубилу приятеля сейчас, так что дело может быть не в нём..
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 02 фев 2012, 12:18
jt32 писал(а):Может на днях попробую медленно понажимать и замерить сопротивление или питалово обычной цэ-шкой.
Так лучше не сопротивление, а напряжение на выходе им же мерить, очень плавно нажимая. Все прямо на машине.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 02 фев 2012, 16:30
Ок, попробую в пятницу или в выходные, если не примёрзну. Счас блин только у це-шки половина индикаторов кончится на морозе, если не все :).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
