Развал-схождение
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Re: Развал-схождение
Сообщение СтариЧок » 26 ноя 2012, 18:30
Подниму тему.
Сообщение Liska » 15 апр 2016, 12:33
Очень хорошая статья:
Как часто необходимо регулировать развал схождение?
Вопрос правильной работоспособности машины волнует каждого автолюбителя, ведь от этого зависит хорошая работа авто и долгий срок службы. Многих водителей интересует вопрос — когда нужно делать развал схождение, поскольку по этому поводу существует много споров и разных мнений. Чтобы точно определиться – нужно знать общие понятия, как устроено авто и некоторые данные про развал-схождение.
Расскажем об этом детальнее.
Многие станции технического обслуживания проводят анализ данных авто халатно, чтобы облегчить себе работу. Они не учитывают того, что машина с нагруженным багажником ведет себя по-другому и важно тестировать не только ее в легком положении, но и с нагрузкой. Также очень важен уровень давления в колесах, но мало кто из механиков первым делом замеряет эти значения. Поэтому, если автолюбитель решился обратиться на станцию технического обслуживания к мастерам – внимательно анализируйте действия этих специалистов и требуйте правильного выполнения всех процедур.
В каких случаях нужно делать развал сход?
Выполнять данную процедуру придется при явных дефектах в управлении (машину ведет в сторону), при смене составных частей, влияющих на работоспособность, при частой езде по плохим дорогам и при большом пробеге без обслуживания.
Заботливый водитель спросит у мастера на станции технического обслуживания: когда нужно делать сход развал? Тот ему ответит, что каждые пол года, а то и чаще. Поскольку чем больше визитов автомобилист будет наносить в мастерскую, тем больше дохода она получит.
Если водитель задаст вопрос продавцу в автомобильном салоне: когда делать сход развал? Тот скорее всего ответит, что не чаще чем раз в несколько лет, чтобы зарекомендовать автомобиль, показать его сильные стороны и минимальные затраты на обслуживание.
Специалисты на СТО могут рекомендовать свои правила, которым стоит следовать, но когда надо делать развал схождение – выбирает каждый автомобилист для себя.
Поэтому каждый автовладелец должен следить за своей машиной самостоятельно. Только вы, и больше никто, не знает, как едет автомобиль, куда и когда его тянет, каков точный его пробег и по каким дорогам он ездил.
Тогда, когда надо делать сход развал – автомобиль сам «скажет», хотя протестировать его или посмотреть на целостность составных деталей можно и раз в пол года.
Основные правила, которые стоит знать о том, когда надо делать развал схождение:
При покупке автомобиля мастера на внутреннем СТО магазина должны проверять и делать развал-схождение, но это только правило. На самом деле такую процедуру проводят в очень редкостных салонах, поэтому водителю можно обратиться в отдельное СТО. А лучше всего заранее спрашивать этот момент или прийти в салон специально для того, чтобы проконтролировать этот процесс.
После смены резины (зимней на летнюю или наоборот) – рекомендовано проверять схождение. Именно проверять, а не его делать, поскольку авто может быть в полном порядке. Причиной такого является настроенность машины под определенный диаметр колеса, а если он внезапно изменяется – то необходимо перестроить всю машину.
Если автомобилист чувствует по стилю езды, что какое-то колесо тянет в сторону – стоит проверить конструкцию колес. Это — вынужденная мера, но ее необходимо выполнить как можно скорее. Проверьте также самостоятельно – как ведет себя рулевое колесо без его удерживания, в какую сторону ведет машину и всю эту информацию учитывайте при анализе.stend-razval-shozhdenija-svoimi-rukami-2
Когда делать сход развал, подскажет изношенная резина авто. Если скоро близится час ее замены – то и этот параметр автомобиля важно проверить.
При гарантийном ТО, каждому автомобилисту обязательно сообщат, когда надо делать развал схождение. В большинстве случаев, это пробег автомобиля, составляющий 15-20 тысяч километров.
Если у вас старое авто – необходимо чаще проверять развал схождение, если новое – реже, владельцу виднее. Главное в этом вопросе понимать, что если колесо износилось – стоит подумать и других характеристиках автомобиля, которые могут износиться тоже, но их визуально не видно. Успехов в нелегком автомобильном деле!
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 18 апр 2016, 13:13
ИМХУ свою напишу:
Два раза в год мы меняем резину. Два раза в год рекомендуется проверять сход-развал. Почему б не совместить?)
Конкретно в моем случае, колеса летние/зимние у меня разные, как по ширине, так и по диаметру, поэтому я и придерживаюсь, собственно, этой самой ИМХИ.
Сообщение Liska » 18 апр 2016, 16:12
Idler (aka Бездельник) писал(а):ИМХУ свою напишу:
совершенно верно, как бы при замене шин выполнять сход-развал так же рекомендуется.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 19 апр 2016, 17:53
Поменяв резину сделал развал - в моём понимании машина поехала идеально. Респект Рудику.
Сообщение Liska » 02 мар 2017, 15:32
Сообщаем, что наш 3D-стенд "HUNTER" прошел очередное плановое ТО и калибровку.
Регулировка углов установки колес (развал-сходимость) – один из важнейших моментов в обслуживании автомобиля. Правильная установка углов колес обеспечивает Вашему автомобилю оптимальную управляемость и устойчивость на дороге, является необходимым условием безопасности движения (особенно, на высоких скоростях), продлевает срок службы шин и позволяет экономить топливо.
Рекомендуется проверять и при необходимости регулировать углы установки колес через каждые 20-30 тыс. км пробега, а также – по окончанию зимнего сезона, во время которого значительно возрастает риск деформаций и нарушения регулировок элементов подвески из-за скрытых снегом препятствий и неровностей дорожного покрытия.
Требуется проведение проверки, а при необходимости и регулировки сход-развала также после замены деталей подвески, таких как: рычаги, рулевые наконечники, тяги и прочее.
Напоминаем о предварительной записи:
по телефону 920-67-20
через on-line сервис на нашем портале: http://созвездие.org/
Сообщение Piligrim » 10 апр 2017, 17:39
Спасибо Рудольф! :i-m_so_happy: Рулитццооо машина!
блиц регулировки = 18мин.
[спасибо суровый SF Форестер, старый перец ;) я позвонки со штанов вытряхивал
- а ты только перед левое колесо по развалу подвинул... :D ]
Сообщение Liska » 10 апр 2017, 17:42
Руд, СПАСИБО!!!! все супер-пупер!! ))))
зы: гы, Пилигрим, у меня 15 мин :yahoo: :idea
Сообщение Piligrim » 10 апр 2017, 17:56
:o н укак так... обошли... надо вес скидывать авось сам полечу... :crazy
Сообщение Liska » 10 апр 2017, 18:18
Piligrim писал(а)::o н укак так... обошли... надо вес скидывать авось сам полечу... :crazy
лааадно тебе)))) у меня 25 минут все заняло)))) :wist
MZWRX
Май 2017 / 17
Авто: Wagon 2.2 VF35
Сообщение MZWRX » 18 июл 2017, 19:46
Благодарности Руду! В итоге три раза приезжал (подвеску отправлял чинить, перед, потом когда до зада добрались - и зад тоже).
Шинку после развала делали в два (!!!) раза дольше, четыре колеса :D
Ну надеюсь, что просто очень основательно :)
Считаю, надо сделать сход-развал дороже, ну или шинку дешевле. А то шинка вышла и дольше, и дороже, чем геометрия ;)
Life is short. Be happy :)
Сообщение Grig » 30 июл 2017, 20:28
Piligrim писал(а):Спасибо Рудольф! :i-m_so_happy: Рулитццооо машина! :D ]
Так точно! Спасибо Рудольф! :)
Николай 1982
Январь 2017 / 107
Сообщение Николай 1982 » 29 ноя 2017, 18:07
Делал сегодня сход/развал! Исключительно положительные эмоции и от результата работы и от приятного общения! :good:
Отдельное спасибо Рудольфу! С таким диагностом и стенд не нужен!
Сообщение Liska » 30 ноя 2017, 11:46
Николай 1982 писал(а):Делал сегодня сход/развал! Исключительно положительные эмоции и от результата работы и от приятного общения! :good:
Спасибо за теплые слова. :good: :give_rose:
sinoptik-78
Июнь 2020 / 1
Авто: Subaru XV 2017
Сообщение sinoptik-78 » 23 июн 2020, 13:33
Очень страшно, но всё же осмелюсь спросить, а то 3 года тишина в ветке - а Рудольф ещё работает? Сход/развал можно качественно сделать?
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 24 июн 2020, 00:38
Работает, но в связи с переездом лучше позвонить
Сообщение Grig » 24 июн 2020, 00:40
Едрить, колотить! Какой еще переезд???? Совсем , я от жизни отстал...
Сообщение Piligrim » 24 июн 2020, 13:55
Сообщение Grig » 24 июн 2020, 19:37
Piligrim писал(а):https://subaru.spb.ru/viewtopic.php?f=32&t=17948#p168594
Ага, пасиб. Уже посмотрел. Алексей, не вернулся ли ты в Созвездие часом? ))
Сообщение Piligrim » 27 июн 2020, 16:16
нет друзья, нет.
у меня даже в подписи указано "...не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию."
