Toxa писал(а):У меня просто конкретная проблема - в районе 3000 оборотов на мои уши давят 108\118 Гц (судя по софту на телефоне).
не верь телефонному софту, специально проверял несколько прог дома на Hi-Fi с TestCD-AudioDoctorFSQ, полная чепуха.
i66 писал(а):Toxa писал(а):У меня просто конкретная проблема - в районе 3000 оборотов на мои уши давят 108\118 Гц (судя по софту на телефоне).
Toxa писал(а):Видимо про эту штуку мне Архитектор и рассказывал! :-) Я про решение у B12
Donorparts писал(а):если честно то на на любом форестере доститгнуть глобальной тишины почти нереально , если говорить о прмоточной системе выхлопа , а если при этом говорить о 76ММ то это практически взаимоисключающие определения, выхлоп получился реально тихим ( но как верно замечено ) звук и его уровень влияния на мозг это все очень индивидуально - я вам скажу одно от Invidia Q300 вы бы просто повеселись... она тупо в 3 раза громче=))) при 2х кратной стоимости ...
)Toxa писал(а):Есть надежда, что причину нашли: Женя при мне затыкал одну банку и в салоне становилась гробовая тишина. Т.е. будто бы банки лучше работают на более быстром потоке (у меня 76 раздваивается на два по 63).
Однако, трассу то сварили от турбины и до банок - целиковую. Тут только болгарка поможет в подобных экспериментах..
Toxa писал(а):Ё-моё, как?
Toxa писал(а):Вообще, мы меняли объём резонатора - поставили более длинный. Стало чуть меньше паразитных звуков, но кардинально таки проблема не решилась.
