Помогите выбрать Subaru Forester III
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Re: Помогите выбрать Subaru Forester III
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 10:55
i66 писал(а):150лс Форик и 250 Паджера примерно одно и то-же по темпераменту, точнее можно посчитать - соотношение сил к еденице массы.
на 2-ках прокладку тож дует.
если есть неопределенность по выбору мотора, лучшее будет тестдрайв, а не мнение клубней, ниодин "кулик" свое болото не похает, а вероятность серьезного ремонта у б\у авто зависит не то объема мотора, а то прежней эксплуатации.
Понятно, что форик 150 будет пулять примерно как падж
Сообщение Wazzzeee » 16 июн 2015, 11:10
sharks писал(а):Понятно, что форик 150 будет пулять примерно как падж
А к турбо чего не присматриваетесь ? расходом, после паджеро, явно вас не удивить уже ))) а так - ухххх красота )))
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 13:49
так с турбо еще тот геморок
Сообщение Wazzzeee » 16 июн 2015, 14:09
sharks писал(а):так с турбо еще тот геморок
2 года владею турбофориком, да и постарше - 07 года, геморра особого не заметил. Масло разве почаще меняю, в 7000 км, ну и проверяю его периодически. ииии.... вроде все... Мелочные поломки были, но абсолютно к его " турбированности" не имеющие отношения ))
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 16:48
Wazzzeee писал(а):2 года владею турбофориком, да и постарше - 07 года, геморра особого не заметил. Масло разве почаще меняю, в 7000 км, ну и проверяю его периодически. ииии.... вроде все... Мелочные поломки были, но абсолютно к его " турбированности" не имеющие отношения ))
Так турбина внизу?
Сообщение Power » 16 июн 2015, 17:01
У меня как у жЫпера есть парочка вопросов к ТС:
Я надеюсь вы осознаёте, что проходимость Форестера хоть и на достойном уровне по сравнению с одноклассниками, но всё же меньше чем у Паджеро. При чём это остносится даже не к проходимости как таковой, а к надёжности узлов и агрегатов при офф-роадной нагрузке.
Не будет ли разочарованности, когда форь сядет или сломается там, где Паджерик проезжал без проблем?
Всё ж таки это авто разного класса...
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 17:09
Power писал(а):У меня как у жЫпера есть парочка вопросов к ТС:
Я понимаю разницу!
Просто появилась другая внедорожная техника и надо доехать до места где она стоит.
Да и кризис ни кто не отменял =))))
Сообщение Power » 16 июн 2015, 17:11
Меня просто немножко смутил Ваш вопрос про расположение турбины...
Сообщение Wazzzeee » 16 июн 2015, 17:11
sharks писал(а):Так турбина внизу?
Не совсем понял суть вопроса ))) Что подразумевается под "внизу" ??
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 17:18
Power писал(а):Меня просто немножко смутил Ваш вопрос про расположение турбины...
Смотрю на ютуб тест-драйвы всякие
И в ролике сказали, что турбина снизу
Сообщение Power » 16 июн 2015, 17:18
Wazzzeee писал(а):Не совсем понял суть вопроса ))) Что подразумевается под "внизу" ??
Стас, я так понял что ТС имел ввиду физическое расположение турбины относительно двигателя,о том что она находится в нижней части моторного отсека, ближе к земле (воде и прочей грязи).
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 17:19
Power писал(а):Стас, я так понял что ТС имел ввиду физическое расположение турбины относительно двигателя,о том что она находится в нижней части моторного отсека, ближе к земле (воде и прочей грязи).
Точно
Сообщение Power » 16 июн 2015, 17:24
sharks писал(а):Смотрю на ютуб тест-драйвы всякие
Поменьше смотрите ютуб. Особенно всякие проплаченные обзоры.
Мой Вам совет: в идеале найти знакомого с нужным форем и прокатиться по тем местам, где вы собираетесь экслуатировать авто. В идеале, если Вам самому ещё и порулить дадут, а даже если управлять будет сам хозяин, всё равно на месте переднего пассажира сможете понять подходит ли он Вам.
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 17:28
Power писал(а):Поменьше смотрите ютуб. Особенно всякие проплаченные обзоры.
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. =)))
Есть знакомый с форем. Гонял. Дороги гравийки
Сообщение Power » 16 июн 2015, 17:33
sharks писал(а):И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. =)))
Ну если всё устраивает - тогда вперёд, на поиски подходящего варианта. Поставить толковую защиту двигателя (в идеале заказать дюраль с заходом на нижнюю губу переднего бампера, но недёшево) и в путь.
И добро пожаловать в Субару-клуб.
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 17:34
Power писал(а):Ну если всё устраивает - тогда вперёд, на поиски подходящего варианта. Поставить толковую защиту двигателя (в идеале заказать дюраль с заходом на нижнюю губу переднего бампера, но недёшево) и в путь.
Спасибо!
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 18:39
Защита на все пузо
Сообщение Kombikorm » 16 июн 2015, 18:45
sharks писал(а):Защита на все пузо
Дороговато наверное выйдет.
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 18:54
Kombikorm писал(а):$$$$$
не дороже чем на падж
Сообщение Power » 16 июн 2015, 22:16
По защите возможно раллисты смогут подсказать, где лучше заказывать.
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 16 июн 2015, 22:25
Power писал(а):По защите возможно раллисты смогут подсказать, где лучше заказывать.
Спасибо!
Надо сначала тачку купить =)))
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 17 июн 2015, 09:36
Опа!
С 2011, как я понял новые движки? Цепь?
Сообщение Sadist » 17 июн 2015, 10:05
sharks, да Рестайлов уже цепные моторы
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 17 июн 2015, 10:12
Sadist писал(а):sharks, да Рестайлов уже цепные моторы
Это хорошо
Сообщение i66 » 17 июн 2015, 10:38
sharks писал(а):Это хорошо
чего хорошего?
защиту нужно ставить композитную, железка, дюраль - это все детские(женские) игрушки.
защита к примеру RLM, есть диллер в Питере, но борзый, 200евро хочет, в Риге она стоит 100евро с установкой.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 17 июн 2015, 13:35
[quote="i66"]
чего хорошего?
А чего плохого , уж лучше ремня...
Всё что не делается....
sharks
Июнь 2015 / 50
Авто: PAJERO IV
Сообщение sharks » 17 июн 2015, 13:44
А клапана гнет если рвется?
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 17 июн 2015, 14:31
sharks писал(а):А клапана гнет если рвется?
Я думаю , однозначно
Сообщение i66 » 17 июн 2015, 14:39
19Alex60 писал(а):А чего плохого , уж лучше ремня...
чем лучше-то? цифра ценника красивее и больше?
Сообщение Sadist » 17 июн 2015, 14:40
Это же как надо не следить за машиной, чтобы цепь порвалась? О_о
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
