Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Доброго дня!
Писал уже на форуме, но так и не определился что делать. Посоветовали обратиться к автоэлектрикам. Обрисую ситуацию (еще раз): тонировал авто и заднее стекло сделали плохо. Тонировщик все переделал, после чего перестал включаться отопитель заднего стекла (полностью). На стекле по краям нити отопления как будто стерты. Так вот, сам тонировщик утверждает, что ничего подобного быть не может и вообще он ни при делах, что, мол, стекло обрабатывалось чем-то заранее и при срыве пленки с нитями отопления ничего не могло произойти.
Хотелось бы провести диагностику и выяснить в чем проблема. Ну и восстановить работоспособность системы, если такое возможно (не хочется новое стекло из-за такой мелочи покупать). А главное: выяснить есть ли во всем этом вина тонировщика?
Если подобное реально, готов записаться на любое время после 17,30 (ср, пт - на этой неделе) или вообще любое время на этих выходных
[font=arial]День добрый, решил поменять сайленты в подвеске, в начале сентября. Хочу сделать это у Вас, оцените стоимость работ. Может что-то не надо менять? Хотелось бы узнать есть смысл вместо оригинала ставить аналог?[/font]
[font=arial]Для рычага[/font]передний нижний рычаг задней подвески» нужно два сайлентблока:
1 – 20254-XA00A [font=arial]Замена: Febest SAB-016 (188р./шт.), X5 resource 43-0025 (453р.шт.)[/font]
2 – Не нашел информацию.
Для рычага «плавающий рычаг задней подвески» нужен один сайлентблок:
3 – 20254-AE010 (290р./шт.). Замена: Febest SAB-B12R3 (355р/шт.), Masuma RU-349 (350-400р./шт.), VTR SU0202R (200р./шт.), и т.д.
Для рычага «задний нижний рычаг задней подвески» нужно три сайлентблока:
4 – 20254-XA03A (440./шт.). Замена: Febest SAB-B9R3 (513р./шт.), VTR SU0203R (305р./шт.).
5 – 20254-XA04A (620р./шт.). Замена: Febest SAB-B9R4 (800р./шт.), VTR SU0201R.(433р./шт.)
6 – Не нашел информацию
Для рычага «верхний рычаг задней подвески» нужно три сайлентблока:
7 – Нашел только замену Febest SAB-B9R1 (поликретан Россия 810р./шт.)
8 – Нашел только замену Febest SAB-B9R2 (поликретан Россия 810р./шт.)
9 – Нашел только замену Febest SAB-B9R2 (поликретан Россия 810р./шт.)
Для стабилизатора «задний стабилизатор поперечной устойчивости» нужны сайлентблоки:
10 – Сайлентблок 20464-XA00A (470р./шт.). Замена Febest SSB-B9R (290р./шт.), Tochka opory 8-01-2569 (350р./шт.)
Для опоры заднего редуктора нужны два сайлентблока. Они одинаковые.
12 – [font=arial]FEBEST[/font][font=arial]SBMB001 ([/font][font=arial]800[/font][font=arial]р/шт)
13[/font][[font=arial]FEBEST[/font][font=arial]SBMB001([/font][font=arial]800[/font][font=arial]р/шт)
Для рычага[/font] «нижний рычаг передней подвески» нужно два сайлентблока:
14 – Сайлентблок 20204-AG000 (старый), 20204-AJ000, 20204-AG040 (новые, цена в экзисте 850-1150р./шт.). Замена: Febest SAB-018 (245р./шт.), VTR SU0103R (225р./шт.), X5 resource 43-0039 (475р./шт.) и т.д. Меняется не часто, судя по отзывам. 806473 ПОЛИУРЕТАН РОССИЯ (400р./шт)
15 – Сайлентблок 20204-XA00A (старый), 20204-XA00B, 20204-XA00B-9E (880р./шт.). Замена: Febest SAB-019 (750-930р./шт.), VTR SU0102R (475р./шт.), VTR SU0102RP (670р./шт.), X5 resource 43-0077 (790р./шт.).
hugonavy, запись по телефону 920-67-20
hiras,
Без осмотра подвески реального автомобиля
hiras,
если делать ремонт подвески = нужно знать ЧТО делать. Запись на осмотр / дефектовку 920-67-20hiras писал(а):решил поменять сайленты в подвеске
все с потолка или низкого или высокого...hiras писал(а): Хочу сделать это у Вас, оцените стоимость работ.
ancello писал(а):Спасибо за решение (тьфу-тьфу-тьфу) проблемы с провалами холостых! Ездить стало намного приятней без подгазовок у светофоровОднако ж провал/пинок на 4000-7000 оборотах при тапке в пол по-прежнему иногда напоминает о себе
Похоже и проблема с пинками решилась! Прожарил с горя минут 15 в диапазоне 5000-7000 оборотов, пугая ревом соседей по потоку, и после этого уже неделю даже намеков на провалы не наблюдается. Правда расход по трассе вырос примерно на литр - до 12/100 при крейсерской 130. Форик просил передать привет всем, кто приложил руки и силу мысли к его "лечению"
В очередной раз спасибо коллективу и персонально Владу Бороде. Быстро, качественно, думал будет много дороже.
Жаль терминал для пластика не работает, пришлось кучу времени убить на выемку кэша (
- milfhunter
- Простой Субарист
- Август 2013 / 4
- Авто: outback bp/bl
Здравствуйте!
Загудел подвесной на аутбеке 06 года, рестайл, занимаетесь ли вы их обслуживанием карданов? Хотелось бы сделать у вас
Доброго.
Если в вашем кардане проблема только с подвесным = то он пойдет "в зачёт" и Вам будет установлен другой полностью исправный с гарантией 6мес.
Стоимость включая установку около 10т.р.
BoB писал(а):Жаль терминал для пластика не работает, пришлось кучу времени убить на выемку кэша (
Если пришлось вынимать кучу кэша, значит обошлось недёшево. :-)
Добрый день "Созвездие".
[font=Verdana]Не могу до вас дозвониться ни по одному телефону[/font],поэтому решил здесь отписаться.
Записывался к вам на сегодня к 12:00,но дёрнули на работу.
Дико извиняюсь,прошу понять и простить.
Спасибо.
Спасибо.
сегодня хороший денёк и тебе добра!
Работа она такая = дергает регулярно.
Ты пиши звони, всё будет хорошо!
Удачи!
Удачи!
Долго думал написать или нет, и если да - то куда. Вобщем история такая: в конце лета менял лобовое на SG5. Сделали как всегда в срок, дождались меня чтобы выдать авто (просто физически не могу забирать машину из Созвездия раньше 20:30), до сих пор стекло не протекает и т.д. Тут без нареканий.
Однако! Отдал 10500 руб за всё, на улице ливень, тьма-тьмущая, без фар уже ничего не видно. И я получаю авто с лобовым стеклом, которое изнутри покрыто толстенным слоем пыли. Толстенным. Пыли. За 10500 руб. (да, естественно по периметру в месте проклейки - она была предусмотрительно протёрта). Ну и по мелочи осколки старого стекла где-то там, в глубине торпедо, у стекла.
Кому-то может быть это и несущественная мелочь.. Так что пришлось искать чистую сухую тряпку, несколько влажных салфеток для стёкол и тратить время.
NO TURBO NO PARTY!
А почему долго думал? С конца лета?
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
Так пыли ж мнооого было =)
сорри, не сдержался
сорри, не сдержался
Toxa писал(а):Долго думал написать или нет, и если да - то куда. Вобщем история такая: в конце лета менял лобовое на SG5. Сделали как всегда в срок, дождались меня чтобы выдать авто (просто физически не могу забирать машину из Созвездия раньше 20:30), до сих пор стекло не протекает и т.д. Тут без нареканий.
Спасибо за ваш отзыв! Это, безусловно, организационная недоработка с нашей стороны. Мы обязательно станем лучше. Просьба не затягивать с отзывами, чтобы мы могли вовремя проводить работу над ошибками.
От всего коллектива Созвездия приносим вам свои извинения и дарим вам бесплатную мойку автомобиля - "люкс" при очередном визите к нам.
P.S. Сообщите номер машины или номер заказ-наряда.
Sawd писал(а):А почему долго думал? С конца лета?
Да вроде бы и мелочь, а вроде бы и нет.
NO TURBO NO PARTY!
Архитектор писал(а):Спасибо за ваш отзыв! Это, безусловно, организационная недоработка с нашей стороны. Мы обязательно станем лучше. Просьба не затягивать с отзывами, чтобы мы могли вовремя проводить работу над ошибками.
О как, благодарю!
Р461МО98, буду у вас буквально через 2000 км
NO TURBO NO PARTY!
- sausage_roll
- Ноябрь 2012 / 288
- Авто: xc70
сначала подумал что имеется ввиду: Выезжаю
, путь не близкий (2000км), но на мойку заеду)))
только потом дошло, что местный)
892196два342два На всякий;)
Ну по-любому было бы как раз: за 2000км авто изрядно испачкается, придётся отмывать
NO TURBO NO PARTY!
- milfhunter
- Простой Субарист
- Август 2013 / 4
Поменял сегодня у вас кардан, все быстро, качественно и понятно. Хоть ездить и далековато, но еще не раз заеду к вам на обслуживание.
В следующий раз надо прикупить клубную наклеечку
milfhunter писал(а):... [s]прикупить[/s]заслужить клубную наклеечку![]()
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Оставил вчера машину ролик поменять...
Утром прихожу, ролик ессно уже крутится, НО еще и масло проверили, долили из моих запасов (и нашли ведь))), и пополнили эти же запасы...
Ну не сервис, а заботливая бабушка)) разве что пирожков в дорогу не положили...упущение))
Александр 78 писал(а):разве что пирожков в дорогу не положили...упущение))
просто не в курсе были, какие ты любишь )))
Вчера в очередной раз посетил Созвездие... Ну, что сказать... Все как обычно. Быстро, четко, аккуратно и доброжелательно. Спасибо всем за то, что вы такие. Отдельный респект Архитектору за оперативное решение проблемы с поиском редуктора на моего форя.
Субару - это диагноз.
Был сегодня у вас,вкусно попил кофе,интересно поговорили.
И ведь даже не присел... всё бегом бегом
- dancing_cat
- Простой Субарист
- Июнь 2013 / 14
- Авто: Subaru Forester 2.0 07
Привет!
Хочу загнать к вам форя) на повесте дня подготовка к зиме:
- ТО
- Шиномонтаж
- Замена тормозных колодок (надеюсь диски живы еще)
- Замена задней щетки дворника=))))
- Отключение датчика по экологической части
Если к вам в субботу к 12 подъеду, будет удобно?
- ТО
- Шиномонтаж
dancing_cat писал(а):Привет!
- ТО
- Шиномонтаж
Вангую ответ Созвездия: "звоните по телефону в правом верхнем углу сайта и записывайтесь".
Dementia & Courage
dancing_cat писал(а):Если к вам в субботу к 12 подъеду, будет удобно?
позвоните на приемку по тел. 920-67-20
и тогда наступит счаСтие
