непонятки с топливным насосом
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 02 мар 2014, 16:12
Всем здравствуйте.Случилась такая беда: приехал к магазину на стоянку,заглушил и больше не могу завести.Снял шланг от топливного насоса, попробовал покрутить-бензин не идёт.Заменил насос-та же беда.Проверил насосы напрямую на аккумуляторе-работают.Проверил напряжение на проводе (который подключается к насосу) показывает 11.51в. Но насос не срабатывает,ни новый ни старый.Где ещё копать подскажите пожалуйста.
Re: непонятки с топливным насосом
Сообщение i66 » 02 мар 2014, 17:15
электрика - наука о контактах
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 02 мар 2014, 17:16
копать в сторону охранных комплексов
Ozzik
Ноябрь 2011 / 62
Авто: Subaru outback (be,bh) 2000
Сообщение Ozzik » 02 мар 2014, 17:17
Случайно так  ни какой секретки на бензонасос не стоит?
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 02 мар 2014, 18:55
Ozzik писал(а):Случайно так  ни какой секретки на бензонасос не стоит?
Да вроде нет. По крайней мере за три года себя никак не проявляла. Иммобилайзер работает(лампочка гаснет) Если только сигналка заглючила.
Сообщение Boroda » 02 мар 2014, 20:34
Смотри блокировку от сигналки,управление идет и минусом и плюсом,минус похоже в обрыве(можно бросить на прямую,насос будет постоянно работать при вкл. зажигании).
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 02 мар 2014, 20:54
Boroda писал(а):Смотри блокировку от сигналки,управление идет и минусом и плюсом,минус похоже в обрыве(можно бросить на прямую,насос будет постоянно работать при вкл. зажигании).
в том то и дело что питание на насос приходит. При включеном зажигании проверял вольтметром и показало 11.51 в.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 02 мар 2014, 21:03
volodja03 писал(а):в том то и дело что питание на насос приходит. При включеном зажигании проверял вольтметром и показало 11.51 в.
массу то откуда брал?
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 02 мар 2014, 21:07
alexmi писал(а):массу то откуда брал?
массу брал как от кузова так и с самого разъёма
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 02 мар 2014, 21:13
volodja03 писал(а):массу брал как от кузова так и с самого разъёма
Если не ошибаюсь там масса и на датчик уровня топлива в том же разъеме.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 02 мар 2014, 21:19
alexmi писал(а):Если не ошибаюсь там масса и на датчик уровня топлива в том же разъеме.
в том разъёме пять проводов. три на датчик уровня топлива и два на насос.Своя масса как на насос так и на датчик
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 02 мар 2014, 23:50
volodja03 писал(а):Проверил насосы напрямую на аккумуляторе-работают.Проверил напряжение на проводе (который подключается к насосу) показывает 11.51в. Но насос не срабатывает,ни новый ни старый.Где ещё копать подскажите пожалуйста.
Грамотно поставленный вопрос - уже половина ответа. Между клеммой сборки и самим  насосом видимо... Ну если исходить из того, что написанное Вами соответствует действительности, а не является следствием допущенной при проведении измерений ошибки.
Сообщение Boroda » 02 мар 2014, 23:55
Питание на насос проверять с помощью тестера неблагодарное занятие.Проверять необходимо контролькой с лампой накаливания,для создания нагрузки.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 03 мар 2014, 06:28
Aquarius писал(а):Грамотно поставленный вопрос - уже половина ответа. Между клеммой сборки и самим  насосом видимо... Ну если исходить из того, что написанное Вами соответствует действительности, а не является следствием допущенной при проведении измерений ошибки.
проверял непосредственно на клеммах около насоса.
volodja03
Июнь 2013 / 34
Сообщение volodja03 » 03 мар 2014, 06:29
Boroda писал(а):Питание на насос проверять с помощью тестера неблагодарное занятие.Проверять необходимо контролькой с лампой накаливания,для создания нагрузки.
сегодня попробую.потом отпишусь.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 04 мар 2014, 12:05
Boroda писал(а):Проверять необходимо контролькой с лампой накаливания,для создания нагрузки.
Главное не забывать, что работа насоса на сухую чревата поломкой оного (это полбеды). Самое плохое, что включившись на весу он в половине случаев выплевывает огненную струю. Коммутировать нагрузку (контрольку, просто лампочку) тоже нужно заранее, чтобы исключить возможность искрения. Лучше вообще снять разъем с бака, присоединить лампочку, включить зажигание (крутануть стартер) и посмотреть - загорелась лампа или нет. Если да, то снимать с бака сборку и проверять все контакты уже на столе, подальше от бензина.
