Куплю форик 2004-2006 2.5атмо
Собственно ищу сабж. Субару форестер 2.5 литра атмосферник. Год 2004-2006.
Эта машина никому не знакома?
2005г. 2.5 АТ
2005г. 2.5 АТ
- Вложения
- space1.gif (43 байт) 6793 просмотра
- space4.gif (43 байт) 6782 просмотра
- space5.gif (43 байт) 6783 просмотра
Re: Куплю форик 2004-2006 2.5атмо
Картинки фигово прилепились. Вот машина про которую спрашиваю , никто её не знает?
А что её знать или не знать.Если хочется купить то берем авто и на диагностику в профильный сервис.Полный осмотр покажет что она из себя представляет
Собственно так и делаю. Одно думаю, не дуррак ли я , что хочу 2.5атмосферник. Чет читаю в тырнетах, говорят проблемные эти двигатели у субару - греются. Или брешут? Кто знает?
выбор не самый лучший - пиндос, проблемы будут стопудово
4-ый цилиндр плохо охлаждается, с него и начинаются все проблемы...
Kolbasov, ты чего, 4-й цилиндр это не к атмосферникам
Это к неравнодлинному коллектору, то есть к бу-бу-бу и турбо
На атмо коллектор равнодлинный, там все хорошо с 4...
А америкосы имхо самые надежные... Я на америкосе 2.5 атмо 100 тыр проехал, до меня друг тыщ 40, до него товарищ из америкосии привез и ничего не делал. Врядли в америкосии мотор делали - по итогу больше 310 тыс. км без вмешательства в мотор
Чудная была машинка
На атмо коллектор равнодлинный, там все хорошо с 4...А америкосы имхо самые надежные... Я на америкосе 2.5 атмо 100 тыр проехал, до меня друг тыщ 40, до него товарищ из америкосии привез и ничего не делал. Врядли в америкосии мотор делали - по итогу больше 310 тыс. км без вмешательства в мотор
Чудная была машинка
Очень многие двигатели легко перегреть.Сам езжу на ауте 2,5 америкос,нет ни каких проблем,следите за своим авто,любите его и он не подведет.
Апну тему.
Помимо 2.5 атмо , готов посмотреть 2.0 Атмо на автомате.
А так же рассматриваю аутбэки тоже атмосферные и тоже на автомате.
Если и их нет , то легась седан с такими же моторами.
Все машины рассматриваю годов 2004 -2006
P.s. Дайте уже стать субаристом.
Предложили форь 2.0 2006 с джекичаном по ошибке клапана вторичного воздуха [font=verdana]клапана вторичного воздуха. Цена вопроса насколько я понимаю рублей 20-30. Хозяин готов по цене подвинуться на цену ремонта.[/font]
[font=verdana]как думаете имеет смысл рассматривать такую бибику? Если человек с этой ошибкой ездил и не исправлял? Оно вообще мотор убивает, если не починить данный сабж?[/font][align=right][/align][font=arial][/font]
InothingI писал(а):как думаете имеет смысл рассматривать такую бибику?
ВСЕГДА нужно смотреть машину в профильном сервисе, а потом решать покупать или нет
InothingI писал(а):Если человек с этой ошибкой ездил и не исправлял?
- наверно было жалко этих 20-25
InothingI писал(а):Оно вообще мотор убивает, если не починить данный сабж?
- поиметь"дыру" на впуск крайне НЕ желательно со всеми вытекающими
Созвездие устраняет проблему вторички на этих моделях в бюджет около 12000р. и день работы
Очень неудачный двигатель 158лс - не рекомендую брать
помимо втор воздуха еще гемор с затупами.
лучше немножко добавить и взять след кузов с двигом 150лс
lesha77 писал(а):Очень неудачный двигатель 158лс - не рекомендую брать
в чём выражается затуп? Просветите пожалуйста
Всё когда-то в первый раз...
Хватит бред писать про затупы,затупы только в голове. нормальный удачный двигатель.
Piter509,
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=0
и еще миллионы подобных тем по всему инету. единственное решение проблемы - отослать мозги в саратов )))) и то не факт
alexmi,
ну хорошо, перефразирую - у всех кто покупает этот двигатель, в голове появляются затупы ))))
alexmi,
lesha77 писал(а):Piter509,
alexmi,
спасибо, как раз там сижу изучаю, предлагают авто как раз с таким двигателем
каждое утро скидываете мозги - и можно ездить. ну или не опускать обороты ниже 3500.
ну и очень вероятно, еще готовьте деньги на рейку и вискомуфту. на замену грм (наверняка на 100тыщ не менялись сальники и текут)
смотрите перед крыши и задние крылья под стеклами и арки - скорее всего сколы и фурункулы соответственно.
ну а в остальном все достаточно надежно
реальная цена покупки - 450-500 тыщ. дороже это уже перебор.
lesha77 писал(а):каждое утро скидываете мозги - и можно ездить. ну или не опускать обороты ниже 3500.
Да сразу готовь деньги на капиталку,редуктор,кузов,коробку- короче не покупай вообще субару отстой полный.
alexmi писал(а):Да сразу готовь деньги на капиталку,редуктор,кузов,коробку- короче не покупай вообще субару отстой полный.
поздно я уже на одной езжу, думаю о замене авто, поэтому спрашиваю про возможные косяки
Косяки только из-за прокладок между рулем и сиденьем.
можно иронизировать сколько угодно, но SG5 по сравнению с SF5 - полный отстой. судя по авто в подписи, вы об этом пока просто не знаете.
У меня 5 машин в семье 4 из них субару, сф в подписи -это мой первый форик. будем дальше иронизировать. или закончим флуд.
lesha77 писал(а):можно иронизировать сколько угодно, но SG5 по сравнению с SF5 - полный отстой.
Леша, напомни плиз, что с твоим SF стало?
А помоему, разницы между моделями субару нет никакой. Именно поэтому я до сих пор и езжу на субаре.
Я истинный самурай
alexmi писал(а):Косяки только из-за прокладок между рулем и сиденьем.
с этим верно подмечено
alexmi писал(а):У меня 5 машин в семье 4 из них субару, сф в подписи -это мой первый форик. будем дальше иронизировать. или закончим флуд.
есть над чем задуматься
Mit писал(а):Леша, напомни плиз, что с твоим SF стало?
заклинило двигатель.
ну, надо делать скидку на возраст....
я сам как минимум 3 раза бил морду, одну девятку при этом домиком сложило - при этом радиатор остался родной
пробег без учета того кто там чего скидывал, был не менее 300тыс. при этом только я профукивал уровень масла раз 10 за свои 100 тыс
рейка не стучала, вискомуфта не клинила (хотя, возможно, под конец не срабатывала))), гур не гудел
двигатель работал всегда ровно и как надо
мало того, сейчас через полтора года, я видел его в продаже. (с поменяным двигателем, но с провалившимися задними стаканами))) то есть еще жив (почти)
InothingI,
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=6
InothingI писал(а):Апну тему.
lesha77 писал(а):готовьте деньги на рейку и вискомуфту
Рейками SG не болеет, вискомуфты там те же что и в SF, SH и всех остальных.
Все остальное верно для любой [s]Субару[/s] машины.
Люди добрые , а что нибудь плохое за аутбэк 2005 2.5 атмо автомат сказать можете? На что внимание обратить при осмотре?
Тему можно закрыть.
Стал субаристом =)
Теперь всем официальный привет =)
Стал субаристом =)
