не тянет на высоких
Июнь 2013 / 89
Авто: impreza 2007 2,0
не тянет на высоких
Сообщение 026 » 20 июн 2013, 02:21
импреза 2007 год, 2 литра, автомат 90,000со старта едет как и раньше. Но во время обгона на 100 км, раньше достаточно было путем кик-дауна включиться на пониженную и машина ехала. А сейчас начинает мееееедленно разгоняться. Бенз 98 кириши. Фильтр менял недавно. В чем проблема может быть?
Re: не тянет на высоких
Сообщение Kolbasov » 20 июн 2013, 11:48
Катализаторы?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 20 июн 2013, 12:24
Может и насос начал загибаться. Давление в рампе надо мерить, топливный фильтр махнуть заодно полезно.
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 20 июн 2013, 13:53
Kolbasov писал(а):Катализаторы?
каты вырезал зимой еще, поехала лучше
кстати, иногда, очень редко, со старта она дергает как глохнуть начинает, что это?
Сообщение acepire » 20 июн 2013, 14:06
026 писал(а):кстати, иногда, очень редко, со старта она дергает как глохнуть начинает, что это?
1) Катушки, свечи, провода.
2) Топливный насос.
На форумах не очень диагностируется.
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 20 июн 2013, 14:09
acepire писал(а):1) Катушки, свечи, провода.
2) Топливный насос.
тада мне думаю в созвездии продиагностируется лучше
всем спасибо
Terry
Декабрь 2012 / 75
Сообщение Terry » 20 июн 2013, 15:17
026,  Расскажи потом в чем дело оказалось!
У меня такаяже импреза 2.0, иногда замечал схожие симптомы. Грешил на то что автомат тупит, потомучто такое не закономерно - раз из 20 наверно случаев.
Свечи махнул - на общем фоне улучшений не почувствовал.
А касательно катов: больше есть не стала после удаления? И вообще какой средний расход на сотню? :D
Сообщение Piligrim » 20 июн 2013, 15:53
026 писал(а): Фильтр менял недавно.
воздушный фильтр?
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 21 июн 2013, 03:52
Piligrim писал(а):воздушный фильтр?
воздушный, а что?
Сообщение Power » 21 июн 2013, 09:26
026 писал(а):воздушный, а что?
А топливный фильтр когда менялся?
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 21 июн 2013, 12:00
Power писал(а):А топливный фильтр когда менялся?
думаю, что не менялся. Обычно у гарантийных машин он меняется на ТО-90
Сообщение Power » 21 июн 2013, 13:04
026 писал(а):думаю, что не менялся. Обычно у гарантийных машин он меняется на ТО-90
Настоятельно советую поменять. При забитом фильтре мотору не хватает топлива на высоких оборотах = симптомы похожи на Ваши.
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 21 июн 2013, 13:19
Power писал(а):Настоятельно советую поменять. При забитом фильтре мотору не хватает топлива на высоких оборотах = симптомы похожи на Ваши.
фильтр который под капотом или в баке?
Сообщение Power » 21 июн 2013, 13:20
026 писал(а):фильтр который под капотом или в баке?
Оба. Хуже не станет точно, по деньгам и по времени ненапряжно, а от одной из наиболее вероятных причин избавитесь.
P.S. Но повторюсь - это ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН, не точно.
Лучше всего на диагностику в профильный сервис.
Terry
Декабрь 2012 / 75
Сообщение Terry » 27 июн 2013, 16:06
026,
В импрезе лисе топливный фильтр только в баке. ( по словам спецов из Кэрол)
Из личного: два дня назад заменил себе его (цена фильтра 3200, работы 2000).
Почувствовал что машина стала откровенно лучше дышать!  :celebrate: Обороты набирает быстрее, пропали задержки при кикдауне, никаких надрывных позывов!  :D
Вообщем второй день как на новом авто, жутко радует. Явно что на моей за 120 тыщ пробега он меняется в первый раз!
