Нужна помощь и советы.Субару импреза 98 дв2.2 авт.амер.Расход в городе 20 при спокойной езде((((Диагностика показывает всё в норме ((( Диагностику делал в бош сервисе там же промыл форсунки ехать стала порезвее были подозрения на катализатор ))) вырезан поставлена обманка ехать ещё шустрее стала ))) Расход не изменился. В джапан каре была акция по диагностике съездил ,ошибок нет датчики работаю ))) сказали про не то угол зажигания ,могли ошибиться при замене ГРМ ,поехал смотреть ))))Ремень сняли, ставили по меткам ))) с правы валом или как он там ))) были не совсем понятны метки стояла чуть в стороне.Там же предложили почистить датчик Хол Хода .но обороты у меня не плавают ....свечи и фильтра поменяны .....Сегодня был в сервисе на республиканской )))) диагностика показывает всё ОК дроссельная заслонка закрывается и открывается в норм все показатели в норме (((( ГОСПОЛА в чём может быть проблема
в ваших глаза
