какой мотюль лить?
дима2530
Август 2010 / 65
какой мотюль лить?
Сообщение дима2530 » 16 мар 2013, 13:26
пора менять масло,посоветуйте мотюль x-cess или x-clean? атмо 2.5. лил x-clean. предложили x-cess по гуманному ценнику.
Re: какой мотюль лить?
Сообщение Архитектор » 16 мар 2013, 13:33
x-cess. А вообще разница минимальна.
дима2530
Август 2010 / 65
Сообщение дима2530 » 16 мар 2013, 13:39
спасибо,а можно смешивать?у меня на доливку осталось немного c-clean,между заменой примерно 0,3 л. лью.
Сообщение acepire » 16 мар 2013, 18:07
дима2530 писал(а):спасибо,а можно смешивать?
Короче, в вашем случае доливать в x-cess x-clean можно.
Вообще производитель возбраняет их смешивать:
http://www.motul-product.ru/category/12/192/#m
"Не смешивать с маслами, которые не соответствуют норме C3". C3 - это класс по ACEA. X-cess как раз C3 не соответствует: ACEA A3 / B4 API SM / CF
А если подумать -
Скорее всего, это рекомендация типа "не сушите домашних животных в микроволновке". Т.к. если в C3 масло залить масло не C3 то смесь будет = не С3. A для двигателей, допустим, конструктивно рассчитанных на применение масел C3 это (как бы) недопустимо. А это уж точно не ваш случай.)
Upd: а отличается x-clean от x-cess лишь заниженной зольностью и урезанным пакетом присадок. Основа у них, думаю, абсолютно идентичная.
